v8: Отладить внешнюю обработку ☑
0 america2013
20.05.14
Доброго дня, уважаемые товарищ!!!
Помогите пожалуйста, с такой проблемой:
есть внешняя обработка заполнения табличной части, которую хочу доработать, в связи с этим стоит отладить, почему попадают не верные данные. Сохранить обработку и открыть не удается, якобы нет связи с объектом. Знаю что обработка каждый раз создает временный файл и ТМР и оттуда запускается, но пытаясь сделать намеренную ошибку в коде и попасть в эту временную обработку, что бы исправить ошибку и отлаживать дальше - не удается, - когда снова запускаю обработку, снова создается временный файл с моей ошибкой, а я рассчитывал, что он будет работать с тем же временным файлом.
Прошу подскажите, как отлаживать такие обработки? Самостоятельно удалось найти только отладку внешних печатных форм, где есть возможность привязать объект к ссылке на форме, а оттуда к Печать(), но как и возможно ли это сделать для Обработки?
Приложение обычное.
Заранее благодарен!!!
1 vicof
20.05.14
точку останова в форме поставь перед вызовом обработки
2 Wobland
20.05.14
(1) а я за отладку - остановку по ошибке
3 Kalambur
20.05.14
в обработке делай ссылку на документ для отладки
4 ale-sarin
20.05.14
В форме напишите
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    ДокументОбъект = ДокументСсылка.ПолучитьОбъект();
    Инициализировать(ДокументОбъект, ИмяТЧ, "ТабличноеПоле");
    Форма = ДокументОбъект.ПолучитьФорму();
    Форма.Открыть();
5 america2013
20.05.14
(1) Так ведь это будет точка остановке на форме обработки, которая в файле, а не та, которую я добавил в справочник. Как же эта точка может сработать?
(2) Мне тоже кажется, что можно как-то вызвать событие, которое и перенесет меня в создавшуюся обработку, но как вызвать такое событие?
(3)(4) Создал реквизит ДокументСсылка.Реализация, что бы передать в обработку, но не могу добавить на форму - реквизита нет в размещенных данных... Я так понимаю инициализацию надо делать при открытии?
При открытии пишет:
http://clip2net.com/s/i96DrZ
6 Wobland
20.05.14
(5) деление на 0 в попытке, к примеру
7 ale-sarin
20.05.14
ДокументССылка - реквизит обработки с типом "ДокументСсылка.Реализация"
ИмяТЧ - реквизит обработки с типом строка.
Размещаете их на форме. На кнопку "Выполнить" вешаете процедуру из (4).
8 Godofsin
20.05.14
(5) Параметры авторегистрации почистить
9 america2013
20.05.14
(6) Пожалуйста, разъясните. Делаю так
    Попытка
        ф=1/0;
    Исключение
            ВызватьИсключение;
    КонецПопытки;
Останавливается на строке:
        ф=1/0;
То есть я попадаю в конфигуратор и вижу временную обработку, но дальше двинуться не могу - обработка завершила работу. Или я Исключение не верно оформил?
10 Wobland
20.05.14
(9) Исключение не верно оформил?
11 ДенисЧ
20.05.14
(9) ВызваатьИсключение убери
12 Wobland
20.05.14
(10) в смысле да
13 Wobland
20.05.14
а у меня чаще всего й=2/0, я большой оригинал
14 america2013
20.05.14
Если сделать:
    Попытка
        ф=1/0;
    Исключение
    КонецПопытки;
тогда обработка срабатывает без ошибок, то есть не могу попасть в конфигуратор, как хотелось бы.
15 Wobland
20.05.14
предложить средство попадания, не?
16 User_Agronom
20.05.14
Нда. Сложно ремонтировать незаглушенный двигатель автомобиля.
17 america2013
20.05.14
(15) Приму любой совет : )
(16) Во-во! Как такие обработки вообще отлаживать??? То есть надо внести в обработку (которая в файле) изменения, испробовать, предположить, что не получилось, опять изменить файл, опять загрузить в справочник, опять испробовать, так что ли?
18 Любопытная
20.05.14
(17) остановку по ошибке включи, попадешь в исключение
19 Wobland
20.05.14
(17) два самых простых пути тебе назвали. и не раз
20 america2013
20.05.14
Да, верно. Решение может быть такое:
1. добавил в код
ф=1/0;
2. текст ошибки ввел - деление на 0
3. попадаю в отладку именно там, где и хочу; продолжить выполнять код, конечно после этого не удается, но и этого вполне достаточно.
Ошибка моя была в том, что я это деление на ноль делала раньше того места, где хотел бы посмотреть результат выполнения)))
Благодарю всех за помощь и приятное общество!!!
21 inspam
20.05.14
22 Dionis Sergeevich
20.05.14
23 Dionis Sergeevich
20.05.14
в (22) очень простой способ для понимания (для новичков)
(0) плюсик поставить там не забудь ;)
24 america2013
20.05.14
(21) Наверное попробую допилить для себя, выдает ошибку при инициализации.
(22)(23) Я в полнейшем восторге от такого способа!!!!!! И главное можно продолжать работать! Понятно конечно, что это немного не ровный метод, но главное работает!
25 Dionis Sergeevich
20.05.14
(24) Незачто. Только ты мне забыл плюсик поставить там
26 america2013
20.05.14
Я вроде ставил, может не там, извини, я на том сайте редко бываю.
http://clip2net.com/s/i9bFy0
27 Dionis Sergeevich
20.05.14
(26) ок спасибо =)
