v8: Где в 1С бухгалтерии вносите изменения в план счетов?
0 Armando
20.05.14
1. В предприятии 70% (7)
2. В конфигураторе 30% (3)
Всего мнений: 10
Голосовалка.
И почему?
1 ДенисЧ
20.05.14
Каком кверху.
Тупой вопрос.
2 Kamas
20.05.14
ЭЭ где я?? Armando я не понял вопроса
3 piter3
20.05.14
экзамен или собеседование?
4 IBTM
20.05.14
в конфигураторе нет плана счетов
5 Armando
20.05.14
Ок. В конфигурации в метаданных есть ветка "Планы счетов". В типовой бухгалтерии он называется "Хозрасчетный". Для этого объекта поддерживается ввод предопределенных элементов. В голосувалке этот пункт называется "В конфигураторе".
В 1С есть еще один режим работы - "Предприятие". Это там где бухгалтера вводят данные. В этом режиме тоже можно изменять план счетов. Это пункт "В предприятии".
Не знаю как еще объяснить.
Изменение плана счетов в каждом из этих режимов имеет свои плюсы и минусы. Вот мне интересно, в каком режиме люди изменяют план счетов и почему.
Так понятно?
6 Dmitrith
20.05.14
Вооот.
Если это специфический субсчет, который только на этом предприятии и который не сильно затронет логику плана счетов то можно и в режиме Предприятия.
Если на этот счет буду ссылаться программно то естественно в конфигуратора.
Знал несколько предприятий, которые специально просили закрыть план счетов от редактирования не очень умными бухами.
7 jsmith82
20.05.14
предопределенные счета зло
В предприятии
8 пипец
20.05.14
при обновлении конфигурации измененные (предопределенные) в конфигураторе (именованные) счета придется сильно учитывать ...
9 jsmith82
20.05.14
методологи 1с ещё не обрели достаточное дао формализации, чтобы процесс закрытия месяца можно было слепить в режиме предприятия
учётная система будущего вообще будет без конфигуратора
10 zak555
20.05.14
(7) предопределенность -- условность
11 Shurjk
20.05.14
(7) Почему?
12 Shurjk
20.05.14
Вообще есть такое старое поверие, что все элементы к которым придется обращаться из программы должны быть пердопределенными, чтоб не посрамить програмера лишний раз когда юзер чего то поменяет.
В конфигураторе
13 Холодильник
20.05.14
тупой опрос.
все зависит от учетной задачи, которую нужно решить, от типа сопровождения, от квалификации программиста и методиста.
14 Йосис
20.05.14
Я работаю на больших проектах, а там за ручное внесение счета отрывают руки (по целому ряду причин). В то же время в небольшой организации добавить счет/субсчет вручную можно. Если конечно, это возможно в силу особенностей типовой конфы и ее регламентных процедур.
Но в целом я против ручной корректировки.
Хотя бы потому, что ПС - элемент учетной политики и ее изменение по-хорошему должно согласовываться со всеми механизмами типовой конфигурации и отчетностью. Зачастую малой кровью это сделать невозможно.
В конфигураторе
15 YF
20.05.14
Ибо добавление в конфигураторе моветон
В предприятии
16 Йосис
20.05.14
(+14)  Структура регистра бухгалтерии 1С и наличие свойств у справочников как бы предполагает, что все изменения должны максимально отражаться через субконто, а не через синтетический учет.
17 Йосис
20.05.14
(15) Аргументы?
Чтобы потом плодить настроечные РС или увольнять прогов за код типа Запрос.УстановитьПараметр("Счет", ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("60.ХА.ЧУ")) ???
18 Йосис
20.05.14
Не, в идеальной конфигурации предопределенных счетов быть не должно, тут я согласен. Все - через настройки. Но типовые-то никто не отменял. А они диктуют иную методологию.
19 hhhh
20.05.14
проще и быстрее в предприятии
В предприятии
20 Armando
20.05.14
Мнения разделились))
Я бы с удовольствием добавлял в предопределенные, если бы не реструктуризация(
21 Armando
20.05.14
Сейчас в плане счетов каша. Какие-то в конфигураторе созданы, какие-то с предприятии. С субконто тож самое.
22 acsent
20.05.14
субсчета 60, 62, 76 - в предприятии, экзотические счета для ручных проводок - там же. остальные в конфигураторе
23 acsent
20.05.14
(18) Чем константа "Счет20" лучше чем предопределенный счет 20?
24 Леша1с
20.05.14
Сама смена плана счетов - это уже где-то проблема с учетом.
Добавлять всегда нужно в Предприятии.
И если уж совсем плохо - ввести предопределенный.
Но лучше обойтись без этого или просто новый план счетов, как в УПП их два.
25 acsent
20.05.14
(24) не проблема, а специфика. например в лизинге нужно отделять первоночальный взнос от текущих авансов, поэтому добавляются субсчета к 62.02
26 NcSteel
20.05.14
Иначе будет бардак
В предприятии
27 Shurjk
20.05.14
(19) На скорую руку да на долгкю муку.
28 NcSteel
20.05.14
(12) Гупость.
29 Shurjk
20.05.14
(23) На каждый счет константу заводите?
30 Shurjk
20.05.14
(28) Веский аргумент. Но тупой.
31 Neg
20.05.14
Проблемы с обновлением
В предприятии
32 Леша1с
20.05.14
(25) это уже проблема 1С - отсутствие внятного и надежного механизма добавления субсчетов.
Вот ладно бы новые счета (как уже писал - проблема учета).
Но ведь можно было сделать так, чтобы счета учитывались в разрезе любых субсчетов, "своих" или "чужих".
33 NcSteel
20.05.14
(30) Глупость, так как это не так. В 1С множество вещей сделано не через предопрделенные элементы, например:
регистры сведений
константы
регистры накоплений и т.д.
34 NcSteel
20.05.14
(31) Это важнейший аргумент.
35 Shurjk
20.05.14
(33) Каким боком регистры сведений и предопределенные элементы соотносятся?
36 NcSteel
20.05.14
(23) А вот ничем. И константа лучше чем предопрделенный счет.
37 NcSteel
20.05.14
(35) Естественно связь.
38 Shurjk
20.05.14
А вообще результаты опроса меня прям ошеломляют.
39 Shurjk
20.05.14
(37) Научитесь формулировать свои мысли четко и ясно.
40 NcSteel
20.05.14
Странно что есть люди которые добавляют счета через конфигуратор, это подставить себя потом при обновлении.
41 NcSteel
20.05.14
(39) Тут уже выше ясно написали, а знания денег стоят.
42 Shurjk
20.05.14
(40) Вообще то обновлений бояться совсем никаких изменений не вносить, тем более в план счетов, а интересно как обновления уживаются потом с вашим планом счетов?
43 Холодильник
20.05.14
если конфа на поддержке, главное правило - как можно меньше изменять типовые объекты.
В предприятии
44 Shurjk
20.05.14
(41) Вы переоцениваете ваши знания.
45 Холодильник
20.05.14
+ лучше добавить один РС соответствий счетов, чем изменять типовой план счетов
46 NcSteel
20.05.14
(42) Не правильно мыслишь.
Не бояться, а заранее соломку подстелить.
47 NcSteel
20.05.14
48 Shurjk
20.05.14
(43) Когда действует такое правило, менять план счетов это грубое портиворечие ему.
49 NcSteel
20.05.14
(44) Мне почему то обычно говорят наоборот )
50 Shurjk
20.05.14
(46) Вы ей просто яму прикрыли.
51 Shurjk
20.05.14
(49) Надо менять круг общения, а то деградация неизбежна.
52 NcSteel
20.05.14
(46) при грамотном программировании обновление измененной конфы происходит фактически на автомате.
53 Shurjk
20.05.14
(52) Ага и даже проводки документа нужные встают. Прям волшебство какое то.
54 NcSteel
20.05.14
(51) Постоянно в поиске
55 NcSteel
20.05.14
(53) Подписки на события.
56 Ненавижу 1С
предопределенные объекты вообще зло
57 Neg
20.05.14
(48) Вообще менять план счетов глупо, достаточно аналитики по существующим счетам, сверх даже достаточно. Очень редкие случаи были у меня в практике, когда приходилось добавлять и то смотрю в основном это появлялось через год в 1С.
58 Shurjk
20.05.14
(54) Ну с такими убеждениями ничего хорошего не найдешь.
59 Леша1с
20.05.14
(38) чем?
В предприятии
60 Shurjk
20.05.14
(57) Бывают сильно измененные конфигурации, и даже написанные с нуля.
61 Shurjk
20.05.14
(59) Хотя бы тем что код вида ПланыСчетов.Упр.НайтиПоКоду("") - считался дурным тоном.
62 DailyLookingOnA Sunse
20.05.14
Только недавно ибалайская конфа со счетами в предприятии и кодом вида НайтиПоКоду("ХУ.ЙН") попалась.
Долго плевался, пока лазил в режим предприятия и обратно в конфигуратор смотреть настройки счетов.
В конфигураторе
63 Shurjk
20.05.14
(55) Проведение документа в подписке? Очень остроумно.
64 NcSteel
20.05.14
(58) Читай что выше умные люди пишут )))
65 NcSteel
20.05.14
(63) Да. Я бы даже сказал умно.
66 NcSteel
20.05.14
(61) А зачем так писать? 0_о
67 Леша1с
20.05.14
(62) может, стоило распечатать?
68 Shurjk
20.05.14
(66) А как иначе ты найдешь счет заданный не как предопределенный.
69 Shurjk
20.05.14
(62) Еще веселей когда поменяют код счета в том же пользовательском режиме.
70 NcSteel
20.05.14
(68) Ты видимо не читатель.
Для этого есть регистры сведений, константы... придумать можно любую реализацию.
71 Shurjk
20.05.14
(70) Вы всегда любите какую нибудь чушь брякнуть а потом каким то бредом ее оправдывать? Зачем такой огород городить если есть нормальное решение, простое и удобное.
72 hhhh
20.05.14
(68) счет берем из документа, как обычно.
73 NcSteel
20.05.14
(71) Это не нормальное решение. за это руки и ноги отрывают на крупных внедрениях.
74 Shurjk
20.05.14
(72) В обще то "как обычно" далеко не все счета в явном виде в документе указываются.
75 Shurjk
20.05.14
(73) А вы были на крупных внедрениях?
Ссылку тогда на стандарты где говориться что за такое надо руки ортывать.
76 hhhh
20.05.14
(74) ну, 96-97%, однозначно.
77 Shurjk
20.05.14
(76) Как вы их в коде укажите?
78 hhhh
20.05.14
(77) в каком коде? В коде счета давно уже никто не указывает. В полях документа всё.
79 Shurjk
20.05.14
(78) Мляя не все счета в документе указываются.
80 NcSteel
20.05.14
(75) Не только бывал, а отрывал руки ))) .
Достаточно открыть стандарты Росатома. Ссылку по понятным причинам не дам.
81 Shurjk
20.05.14
(80) Еще и в руководители вас кто то пустил, ндаа.
Что это за стандарты Росатома, первый раз про них слышу? Их еще и открыть нельзя.
А вообще с такими решениями как проведние в подписках, задание счетов в режиме предприятия или там в справочниках, вам по моему бошльшеи проекты только снились, даже объяснять лень там настолько очевидные причины.
82 Йосис
20.05.14
За НайтиПоКоду() программиста 1С нужно сразу увольнять. Это диагноз.
83 NcSteel
20.05.14
(81) А еще прикинь все колонки и поля на форму выводятся через  отдельную процедуру в общем модуле.
то есть саму форму никто не правит )
84 NcSteel
20.05.14
85 Йосис
20.05.14
(+82) Точнее, за НайтиПоКоду(<строковая константа>)
86 Shurjk
20.05.14
(83) Про УФ речь идет? И че?
87 Shurjk
20.05.14
(84) За проведение по неявно заданным или непредрпределенным реквизтам к увольнению надо добавлять смачного пенделя.
88 Йосис
20.05.14
(87) Тоже верно.
89 NcSteel
20.05.14
(86) Конечно за толстые, так как УПП
90 NcSteel
20.05.14
Таким образом формы обновляются фактически автоматом, так как достаточно вернуть один вызов .
91 Shurjk
20.05.14
(90) Ты сначала одну мысль закончи, а то смотрю "Остапа понесло".
92 NcSteel
20.05.14
(91) Где?
93 DailyLookingOnA Sunse
20.05.14
Большие проекты делаются, чтобы их по-большому сопровождать и консультировать.
Поэтому там всё это как раз и встречается.
94 NcSteel
20.05.14
(93) Во во...
И геморой с сопровождением не нужен.
Лучше лишний регистр/константу/справочник создать, чем на обновлениях застревать днями.
95 Shurjk
20.05.14
(93) Там еще как правило очень остро встает вопрос быстродействия.
А с сопровождением решающую роль играет прозрачноть решений.
96 Леша1с
20.05.14
(82) для начала "увольте" 1С, раз она такие "неправильные" команды подсовывает.
97 Shurjk
20.05.14
(96) В типовых такого нет.
98 DailyLookingOnA Sunse
20.05.14
Лукавишь.
Я имел ввиду, что подрядчику выгодно еще консультантов продать, т.к. без них в настройках никто не разбирается.
А бухи и аудиторы там такие, что тоже любят на всякий чих субсчета добавлять, им оборотки проще смотреть. А сколько стоят проги/консультанты - их не волнует, барин заплатит.
99 DailyLookingOnA Sunse
20.05.14
В регламентированной отчетности вагон.
100 NcSteel
20.05.14
(98) Ты явно не вкурсе как в росатоме проекты делаются.
101 DailyLookingOnA Sunse
20.05.14
Распил идет не поперёк, а вдоль?
102 NcSteel
20.05.14
(101) Долго объяснять, но бухи чихнуть не могут....
обслуживанием занимается сам росатом, так что все мимо из твоего поста.
103 Shurjk
20.05.14
Если в росатоме так делают, то это не значит что это правильно.
104 NcSteel
20.05.14
(103) Так делают еще в газпроме ) Не во всем конечно, но все же.
105 Shurjk
20.05.14
(104) В газпроме вообще САП. Хотя газпромов много сейчас. Но гапром и прочие очень славяться своими откатами и прочими попилами.
106 DailyLookingOnA Sunse
20.05.14
Пару перцев из Росатома на форуме недвижимости почитываю - жгуть, однако.
107 Segate
20.05.14
(105) В газпроме вся бухия на 1с. Инфа 146%
108 NcSteel
20.05.14
(105) В Газпроме солянка и есть и сап, есть и 1С есть и сторонние программы
109 Shurjk
20.05.14
В любом случае - не аргумент.
110 IBTM
21.05.14
тема ветки относится также и к любому справочнику, а план счетов это в частности
111 Armando
21.05.14
(110) не совсем
Я за то чтоб план счетов изменять в предопределенных элементах. Но в этом случае происходит реструктуризация регистра бухгалтерии. А у нас эта операция несколько часов длится(
112 IBTM
21.05.14
(111) ну, волков боятся в лес не ходить. Ещё кста ПВР и ПВХ
113 Леша1с
21.05.14
(112)"Ещё кста ПВР и ПВХ"
да, поливинилхлорид штука сильная....
