пользователь иб не идентифицирован COM ☑
0 mnimo
20.05.14
Есть сервер С1-на нем SQL, 1c сервер. Если подключаться через com к этому серверу С1 то все хорошо.
Далее Ставим сервер 1С на локальный-свой комп. делаем ссылку на сервер sql С1 в оснастке сервера-все хорошо, база 1С запускается.
Но если коннектится по com  то ошибка "пользователь иб не идентифицирован"???
Помогите не понимаю!!!!
1 mnimo
20.05.14
В первом случае сервером для com соединения является С1, во втором локальный комп соответственно.
2 vicof
20.05.14
видимо, криво прописал путь подключения
3 mnimo
20.05.14
Беру одну и ту же строку подключения и просто там меняю сервер.
4 mnimo
20.05.14
"пользователь иб не идентифицирован" это говорит о том что пользователя нет?
5 vicof
20.05.14
в путях, именах, паролях пробелы есть?
6 mnimo
20.05.14
Нет одно нижнее подчеркивание, все на английском.
7 hhhh
20.05.14
(6) перед именем пользователя?
8 vicof
20.05.14
Авторизация виндовая или 1сная?
9 mnimo
20.05.14
1сная
10 vicof
20.05.14
сеанс вангования закончен. Давай подробней с картинками, кодом и смайликами.
11 mnimo
20.05.14
12 vicof
20.05.14
(11) Смайлики есть, остался код и картинки
13 mnimo
20.05.14
cntr = Новый COMObject("V83.COMConnector");
СтрокаПодключения ="Srvr=localhost;Ref=base;Usr=администратор; Pwd=pass";
мСоединение = cntr.Connect(СтрокаПодключения);
Тут просто меняю Srvr...
14 mnimo
20.05.14
Это пример с локальным сервером 1С
15 mnimo
20.05.14
Во втором случае прописываю имя сервера. Так все работает.
16 vicof
20.05.14
"делаем ссылку на сервер sql С1"
вот это вот растолкуй, не совсем понятно
17 mnimo
20.05.14
При добавлении базы в оснастке "Администрирование серверов", я просто указываю сервер sql что бы сервер 1с подхватил базу sql  на другом компьютере - сервере.
18 mnimo
20.05.14
Т.е база скл на сервере, а оснастка и сервер 1С у меня на компе.
19 vicof
20.05.14
Т.е. пользователь "администратор" у тебя локально есть?
20 mnimo
20.05.14
В винде? нет. Сейчас произошло что то старнное, подключилось!!! Я не понимаю как, но есть коннект...
Подключилось через мой локальный сервер. Пользователя через которого произошло подключение в винде нет, в базе 1с есть.
Можете написать как хоть должно быть, какие условия нужны??????
21 Леша1с
20.05.14
(0) автор, у тебя вообще COM на "новом" сервере работает?
1С, она такая - соединения нет вообще, а пишет "не найден пользвоатель!"
22 mnimo
20.05.14
Создается..
23 Леша1с
20.05.14
(22) создается в среде 1С, а подключается ли правильно на другом конце?
