v8: <Объект не найден> ☑
0 Анцеранана
20.05.14
Настраиваю права пользователей в УПП. Поместил кассира в группу пользователей "Кассир". Настроил по ней объекты доступа по организациям: ООО "Ромашка" и ООО "Василек".  В результате в журнале документов "Реализация товаров и услуг" (конфигурация УПП) вижу кучу строк с ООО "Завод ЖБИ" , которые понятное дело отображаются <Объект не найден>.
Как мне это убрать? Группу пользователей я назначил правильно (как я это понимаю). Контрагенты указал. Только 2 фирмы.
Но в журнале такая ерунда.
Можно сделать отбор, но он в журнале документов не восстанавливается при открытии (только через кнопку отборы и сортировка - отборы - восстановить). Кассирша злая, ей это не понравится.
Пилить конфу (форму списка - не хотелось бы, типовая нужна).
Что делать?
1 Лаврентий Берия
20.05.14
RLS? Стоит галка в константах "Ограничивать доступ на уровне записей"? или как там её
2 Анцеранана
20.05.14
(1) Да. Так он правильно ограничивает. В справочнике организации ей видны 2 организации. А в ж.д. - все документы.
3 Лаврентий Берия
20.05.14
(2) Роли или параметры сеанса тронуты?
4 Dionis Sergeevich
20.05.14
мню я что на документ нет РЛС.
5 Лаврентий Берия
20.05.14
(3) RLS - на справочники, это понятно. Но они ж в документах участвуют!
6 Анцеранана
20.05.14
нет, но у нее одна своя роль добавлена. Про организации там вообще нет в этой роли. Но (4) прав - доступ к документу "Реализация" прописан без РЛС. А можно как-то без этого обойтись?
1С зачем-то сделала галочку использовать настройку при открытии для сортировки, а для отбора не сделала(((
эта настройка все бы порешала, но ее нет.
7 ДемонМаксвелла
20.05.14
в одной из ролей, доступных пользователю, нет ограничения на чтение/просмотр документов Реализация по реквизиту Организация
(6) подтвердил
8 ptiz
20.05.14
(6) "Но в журнале такая ерунда." - значит, недоделан RLS на журнал.
И определись: речь про какой-то журнал или про список документов.
9 Анцеранана
20.05.14
(8) про список.
Ладно , видимо придется ограничение привинтить все же. Попробую, если получится сообщу
