Почему запрос выполняется медленней чем он же помещенный во временную таблицу? ☑
0 ilove1ass
20.05.14
Имеется два запроса. Первый выполняется вдвое дольше чем второй. Почему?
Первый
    "ВЫБРАТЬ
    |    МойДокумент.Ссылка КАК Ссылка,
    |    МойДокумент.ВерсияДанных КАК Версия
    |ИЗ
    |    Документ.МойДокумент КАК МойДокумент"
Второй
    "ВЫБРАТЬ
    |ПОМЕСТИТЬ МойДокументВременная
    |ИЗ
    |ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |    МойДокументВременная КАК МойДокумент"
1 ilove1ass
20.05.14
При этом если сделать вот так то первый запрос выполняется быстрее второго.
Первый
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
Второй
    "ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
2 rozer76
20.05.14
ну так временную таблицу еще создать надо
3 МихаилМ
20.05.14
кэширование
4 ilove1ass
20.05.14
(3) Кэширование чего? Результат одинаков независимо от порядка выполнения запросов.
5 acsent
20.05.14
Второй небось выполняется сразу после первого без перезагрузки скл?
6 Zero on a dice
20.05.14
меня смущает, что во втором не выбирается версия данных - и не передается в результат, как следствие.
кэш, имхо не причем, т.к., уверен, автор повторил опыт.
7 hhhh
20.05.14
(4) перезагрузите компьютеры. После этого запускайте второй запрос, а за ним первый.
8 Крошка Ру
20.05.14
(0) Потому что таблица документа физически может находиться в разных таблицах и для её выборки создаются подзапросы, ВТ помещается в одну
9 ilove1ass
20.05.14
(5) Нет. Оно проверялось неоднократно с разным набором полей. Короткий запрос выполняется вторым для чистоты эксперимента.
10 ilove1ass
20.05.14
(8) Это понятно. Но почему первый запрос работает медленней. Ведь и в первом и во втором эти данные все равно нужно выбрать. независимо от того требуется их просто вернуть в 1с или предварительно записать во временную таблицу.
11 Леша1с
20.05.14
ВерсияДанных - сама по себе таблица, а не поле, и идет соединение неявное в первом случае.
Во втором - выборка в ВТ быстрее проходит.
Считаю, что проблема в 1С - непродуманный (если вообще "думанное") механизм неявного соединения, отсюда и тормоза.
12 ilove1ass
20.05.14
(11) То есть один и то же набор данных для временной таблицы отбирается быстрее чем просто так?
13 Крошка Ру
20.05.14
(12) Во втором случае все таблицы по очереди складываются в ВТ, а в первом - вложенные запросы.
Ну и (11), да
14 Zero on a dice
20.05.14
а так какой результат?
"ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ВЫБРАТЬ
    |    МойДокумент.Ссылка,
    |ИЗ
15 vi0
20.05.14
(11) > ВерсияДанных - сама по себе таблица, а не поле
это откуда инфа?
16 Леша1с
20.05.14
(12) в данном "неявном" случае соединения - да.
ВТ всегда выигрывает против неявного соединения.
Другое дело, что ВерсияДанных никогда в 1С не была ПОЛЕМ, а отдельной хрень-таблицей....
17 el7cartel
20.05.14
(0)есть вещь такая, называется книга! не мешало бы ее почитать)))
18 Леша1с
20.05.14
(15) да тут на мисте, в славные времена "от двадцатитысячников" как-то обсуждалось.
19 vi0
20.05.14
(18) ты сам так считаешь, что версия это таблица?
20 H A D G E H O G s
20.05.14
(19) Лешу я записал в свой список, можно не продолжать эту тему.
21 acsent
20.05.14
Леша, лучше молчи, за умного сойдешь
22 H A D G E H O G s
20.05.14
Автор неправильно меряет и, возможно, скоро мы выясним забавные подробности.
23 ilove1ass
20.05.14
(14) Обратный. С виртуальной таблицей выполняется процентов на 10 быстрее чем без нее.
24 ilove1ass
20.05.14
(17) И какую книгу ты можешь порекомендовать для чтения по этому поводу?
(0)+ Кстати это не только с версией данных. Если обычных реквизитов документа штук пять вместо версии данных отобрать, то эффект похожий только менее явно выражен.
(22) Не исключаю.
26 Леша1с
20.05.14
(20) огласите весь список (с)
27 vi0
20.05.14
(24) а как ты меряешь?
28 Серго62
20.05.14
Чем меньше полей в запросе, тем быстрее он выполняется. Имеется ввиду результирующий запрос. Думаю это объясняется тем, что чем меньше полей, тем меньший объем нужно прочитать и передать на клиента, который который сделал запрос.
29 Леша1с
20.05.14
(28) тут до клиента еще проблемы.
Это общая неоптимизнутость в связке 1С - СУБД.
30 H A D G E H O G s
20.05.14
(29) Ты сравнивал производительность в profiler и в замере производительности?
31 ilove1ass
20.05.14
(27) Отладка > Замер производительности. И кручу оба запроса в цикле по 10 раз. Потом смотрю циферки.
32 Серго62
20.05.14
(29) Ты не поверишь, в самом sql, такая же фигня. Иногда достаточно выбросить из запроса 1 поле для существенного ускорения запроса. Запрос выполняется непосредственно в менеджмент - студии, то есть инструментальными средствами самой СУБД.
33 ilove1ass
20.05.14
(30) Нет. :(
34 H A D G E H O G s
20.05.14
(32) "Иногда достаточно выбросить из запроса 1 поле для существенного ускорения запроса"
Держите indexSeek вместо indexseek+keylookup или даже tablescan/indexscan
35 H A D G E H O G s
20.05.14
(31) Вот ты и попался.
36 H A D G E H O G s
20.05.14
(31) Бери 100500 строчную таблицу и делай по одному запросу каждого вида, перезагружая sql (и сервер 1С) перед каждым запросом.
37 ilove1ass
20.05.14
(36) Это будет проблематично. Пользователи расстроятся. :( А в чем именно я облажался? Думаешь кэширование?
38 H A D G E H O G s
20.05.14
(37) Знаю, что кэширование.
Хотя, это не отменяет твоего парадокса в (0)
39 H A D G E H O G s
20.05.14
Парадокс может быть объяснен RLS кстати
40 Серго62
20.05.14
(34) Я как бы немного о другом пытался сказать. Имелось ввиду то, что количество полей в результирующем запросе влияет на время выполнения запроса. Особенно ярко этот эффект проявляется если в перечень полей добавлять/удалять поля из присоединенной таблицы. Если таблицы большие, то не надо ничего перезагружать даже, все видно невооруженным глазом.
41 Серго62
20.05.14
(39) Кстати да.
42 H A D G E H O G s
20.05.14
(40) Тоже самое можно сказать про поля класса image и nvarchar
43 ilove1ass
20.05.14
(39) Не отменяет. А причем тут РЛС? Полные права же.
44 erp20
20.05.14
(31) Некорректное сравнение. Чтобы оценить и сравнить производительность тебе нужно выполнить след. действия:
1) Выполнить первый запрос. Зафиксировать информацию о его длительности имеющимися средствами.
2) В management studio выполнить запрос:
DBCC DROPCLEANBUFFERS
DBCC FREEPROCCACHE
3) Выполнить второй запрос. Зафиксировать информацию о его длительности имеющимися средствами. Сравнить результаты замеров производительности запросов.
ps. Такие замеры производить только на тестовых серверах (в крайнем случае на продакшн, но после завершения/до начала "рабочего дня").
45 Леша1с
21.05.14
(32)" Ты не поверишь, в самом sql, такая же фигня"
вообще, мы тут работаем с одноэсовыми данными, а не нормализованными, поэтому даже в SQL неявное соединение (развернутое в запросе SQL) - будет тормознее.
