После запуска не видно окно 1С 7,7
0 Gray776
20.05.14
Блин уже сталкивался как то делал но так давно было не помню. Может у кого память получше.
В общем запускаю под пользователем одним 1с предприятие 7.7 идет загрузка программа стартует но окна нигде не видно ни на панели задач ни в диспетчере в диспетчере только в процессах видно что запущена 1с. При выключении компа выскакивает окошко завершение работы программы 1с.
Под другим пользователем захожу все работает нормально. В чем фишка не пойму бухи как рыба об лед: "оно само" впрочем у них всегда все само...
1 ДенисЧ
20.05.14
У этого пользователя удали базу из списка и заново добавть
2 Gray776
20.05.14
(1) так на томже компе только под другим захожу и ну типа под пользователь№1 окна нет под пользователь№2 все работает. Комп один и тот же. кстати удалял папку пользователя№1 ну с настройке в каталоге базы не помогло...
3 ДенисЧ
20.05.14
(2) Настройки списков баз иддут для каждого юверя оси по отдельности.
Сделал уже как в (1)
4 Gray776
20.05.14
(1) (3) пользователь не ОС а пользователь 1С типа бухгалтер1 бухгалтер2 главный бухгалтер Администратор так вот под бухгалтер1 окна нет под всеми остальными все норм
5 Gray776
20.05.14
и на другом компее под всеми пользователями все норм работает
6 Gray776
20.05.14
(3) Упс навел на мысль база открывается по сети без всяких терминалок просто по сети из расшареной папки на серваке. Может какие настройки на компе открывающем так базу всетаки хранятся кроме пути к базе?
7 SleepyHead
Было такое, скопировал базу в другую папку, переподключил в окне списка баз, помогло.
8 Gray776
20.05.14
(7) ясно попробую завтра. Сегодняч уже все конец рабочего дня.
А в чем всетаки причина не в курсе случайно?
9 SleepyHead
(8) У меня конкретно были какие-то причины с правами на папку. Поскольку админа не было на тот момент на работе, пароль на сервер не знал , поступил по-крестьянски ;)
10 Arh01
20.05.14
19:13
Рабочий каталог пользователя попробуйте почистить.
11 SleepyHead
(10) Мне при такой проблеме не помогало...
12 Gray776
21.05.14
07:16
(10) (11) мне тоже не помогло писал что чистил выше... Просто удалил из списка базу и по новой добавил и все заработало че за фигня ваще непонятно
