Выгрузка xml
0 koluchka
20.05.14
При запуски обработки выгрузки xml через рег. задание вылезает ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл)
     ОбъектXML.ОткрытьФайл(ПолныйФайл);
по причине:
Файл не обнаружен
При ручном запуске обработки- все выгружается
В чем может быть проблема?
1 VikingKosmo
20.05.14
Вангую: на сервере нет файла xml.
2 ДенисЧ
20.05.14
В регламенте оно работает на сервере, в ручном режиме - на клиенте.
Смотри на путь к файлу и медитиируй
3 koluchka
20.05.14
Погодите- погодите! то есть в регламенте не заработает?
4 ДенисЧ
20.05.14
(3) Заработает, если путь правильный указать
5 koluchka
20.05.14
я пишу \\192.168.0.101\далее папки\ и в конце имя вновь создаваемого файла (должен создаться файл при выгрузке)
6 VikingKosmo
20.05.14
а на сервере есть доступ в эту папку?
7 koluchka
20.05.14
почему в клиенте этот путь прокатывает, а в сервере- нет?
8 ДенисЧ
20.05.14
(5) У пользователя ОСи под которым работает сервер 1с, нет прав на работу по сети
9 koluchka
20.05.14
Спасибо, люди добрые!!!
Вот я тупистос... пользователя для рег. задания не задала
