Пакетное объединение конфигураций по заданной подсистеме
0 chinzanna
20.05.14
Интересует возможность пакетного объединения конфигураций без участия пользователя.
Исходные данные:
Есть: конфигурация А и Конфигурация B
Действия: включить в конфигурации А возможность изменения
Действие: объединить конфигурацию А с конфигурацией B по заданной подсистеме
Действие: сохранить конфигурацию А
Вопрос можно ли выполнить операцию объединения на автомате, без ручного проставления галочек, а лишь задав где то пути к базам и название подсистемы. Речь не о том, что нужна готовая "волшебная палочка", а в том существует ли она и как работает?
1 Лаврентий Берия
20.05.14
21:45
(0) Если конфигурации идентичны, то не проще ли подготовить одну, а затем "натянуть" её на все базы?
2 chinzanna
20.05.14
Вы не поняли задачи. Сама "подготовка" базы и должна произойти в пакетном режиме.
3 Мимохожий Однако
20.05.14
Недавно здесь рекламировалась "волшебная палочка" для автоматизированного обновления конфигураций.
4 chinzanna
20.05.14
(3) ИжТиСи видел. Вопрос как сделать самому, не покупая их инструмент, т.к. нужен узкий функционал.
Да и в конце концов они же как то сделали.
5 ДенисЧ
20.05.14
Хранилище же....
6 chinzanna
20.05.14
(5) Можно пошагово описать как это реализуется?
В Хранилище можно только определенную подсистему загнать?
7 pumbaEO
20.05.14
никак, выгружать в 8.3 на исходники, рисовать патч по объединению, собирать обратно (молиться что-бы собрало) и потом получать готовый cf файл.
8 pumbaEO
20.05.14
пакетно установить правила поддержки конфигурации по отношению конфигурации поставщика - пока невозможно, даже ижитиси вряд-ли это умеет.
9 Лефмихалыч
20.05.14
23:09
(7) а если молитвы не помогут, то вот тут перечислены все нужные слова: http://www.ozon.ru/context/detail/id/6737499/
10 pumbaEO
20.05.14
(9) та уже и без словарей вспоминаешь разработчиков, когда в коммандном режиме обратно не загружает, а вручную без всяких ошибок нормально загружает.
11 chinzanna
21.05.14
07:22
(10) У ИжТиСи в ролике http://youtu.be/HiHy8PuYpHk после того как нажимает на кнопку на 1:50 минуте запускается скрипт который в режиме интерфейса эмулирует действия пользователя. Как это сделать?
12 chinzanna
21.05.14
Была в windows тема со скриптами работы, не знаю как теперь дело обстоит.
13 pumbaEO
21.05.14
(11) Возможно это autoit , может со своими шлюхами и блэк-джеком.
Лично, я, бы пользовался снегопатом, там все-таки проще макрос написать. Но у меня снегопат куплен.
14 chinzanna
21.05.14
(13) Спасибо за наводку. А у снегопата раздельно модули поставляются или все в одном?
15 orefkov
21.05.14
Доступно всё.
16 chinzanna
22.05.14
(15) Можете ткнуть ссылкой в скрипт который делает нечто подобное описанное в (0)
17 pumbaEO
22.05.14
(16) нет такого скрипта, у тебя частный случай - хочешь можешь написать.
18 chinzanna
25.05.14
(17) Со снегопатом не знаком, подскажите, там механизм работы в виде эмуляции пользователя (клавиатура и мышь) как в autoit, или скрипт обращается напрямую к функциям конфигуратора?
19 orefkov
25.05.14
Обращается напрямую. Но можно и через wsh нажатия кнопок слать слать. А в иных скриптах через динавраппер и винапи юзается.
20 chinzanna
25.05.14
(19) Ок. Т.е. можно при объединении выбрать объекты только одной подсистемы или отметить только конкретный объект для объединения?
Так же например при формировании файла поставки отметить запрет выгрузки для конкретного модуля?
А есть документация по созданию скриптов?
21 orefkov
25.05.14
Заведи тему на форуме снегопата, в гостевом разделе все могут писать. Обрисуй, что хочешь сделать, там подробнее можно будет разобрать.
22 Jump
25.05.14
(15)Снегопат вещь хорошая, но если говорить о макросах и автоматизации, то во многих случаях бесполезная.
Т.е перед тем как запустить где-то скрипт надо как минимум купить и поставить снегопат.
23 orefkov
25.05.14
Я даже больше скажу, надо ещё Винду и 1С купить.
24 Jump
25.05.14
(23)Ну винда и 1с у клиента есть всегда.
А вот сторонние плагины типа снегопата надо покупать и устанавливать.
Поэтому снегопатом можно пользоваться дома, или на своем рабочем месте, но не у клиента.
25 Jump
25.05.14
Вот если бы ты сделал более гибкую систему лицензирования, тогда бы можно было использовать.
Гибкую в том плане, чтобы привязка лицензии была не к железу, а к пользователю.
Чтобы человек купивший лицензию мог воспользоваться им не только на своем компьютере.
26 pumbaEO
25.05.14
(25) только не читай лиц. соглашение - удивишься.
27 orefkov
25.05.14
Ты удивишься, но в снегопате вообще нет привязки к железу.
И купивший его может им пользоваться на любом количестве компов, при условии, что другие не могут им воспользоваться.
Так что большинство таскает его по клиентам с собой на флэшке.
28 Jump
26.05.14
00:10
(27)Извиняюсь!
Удивлен, не знал, думал идет привязка к железу.
Такой вопрос - я вот прочитал про шифрованные варианты.
Как это выглядит?
Расшифровка с пользовательского интерфейса или можно с командной строки например команду и ключ дешифровки отдать?
29 pumbaEO
26.05.14
(28) ручками при каждом запуске. При этом точно узнать правильный пароль ввел можно тогда, когда не вылетит в дамп при работе с конфигуратором.
