Продажа части основного средства. УПП Украина ☑
0 CAPITALIST
21.05.14
УПП для Украины 1.3.24.5
Есть основное средство, принятое к учету. Необходимо продать часть этого ОС.
Думаю, задача делится на 3 части:
1. Уменьшение стоимости ОС на сумму запчасти на какой-нибудь счет
2. Оприходование с этого счета запчасти на счет запасов
3. Реализация запчасти
1-ый пункт самый сложный, так как нужно чтобы уменьшилась стоимость ОС в регистрах СтоимостьОС, СтоимостьОСБухгалтерскийУчет. Просто оприходовать запчасть со счета основных средств будет недостаточно.
По-возможности надо решить стандартными средствами без корректировок записей регистров.
1 Joshim
21.05.14
(0) Делал такое, изменением конфигурации. Специально для это делал документ разбор ОС, который из одного ОС делал несколько  ОС или ОС и комплектующие. Средствами типовой эту задачу если я правильно понял вашу задачу не решить. Или корректировкой записей
2 zulu_mix
21.05.14
(0) решили ДНР продать? :))
3 User_Agronom
21.05.14
(2) Ветку перепутал.
(0) Списать (снять с учёта) и части поставить на учёт по новой.
4 МаякНаКазачке
21.05.14
как не дели запчасть все равно большая часть окажется у коломойского, так что смысл её делить?
5 Фрэнки
21.05.14
Модернизация ОС. Это сделает уменьшение стоимости. А какие там проводки удастся протолкать... это не смотревши не найдешь
6 CAPITALIST
21.05.14
(5) для модернизации нужен объект строительства. Это соответственно движения по регистрам
Строительство (монтаж) ОС в бухгалтерском и налоговом учете,
Строительство объектов основных средств (упр.учет)
а это не нужно
