ЗУП плановые начисления
0 KENT2007
21.05.14
перенесли данные из 7.7
в кадровом перемещении отметили какие начать и прекратить
в начисление лезет все
убераю док перенос данных плановые начисление
в кадровом перемещение начать окалад
регистр плановые начсиления сотрудникам выдает один оклад
док начисление тянет оклад ночные вечернии
1 KENT2007
21.05.14
как такое может быть. куда еще глянуть по переносу нашел только один док Плановые начисления может еще что есть
хотя тогда бы регистр плановые начсиления сотрудникам показывал всю картину
2 Kurbash
21.05.14
а что в регистре плановые начисления есть? доки по вводупостоянных начислений есть?
3 KENT2007
21.05.14
плановые начисления есть -пусто
доки по вводупостоянных начислений -пусто
если делаю заполнить кадровое перемещение то там один оклад
4 IBTM
21.05.14
проблема в чем? Что показывает вкладка "начисления удержания" в карточке сотрудника?
надо ещё проверить рс Надбавки по штатному расписанию
5 KENT2007
21.05.14
проблема в доки начисления жму заполнить вываливается сторудник 1  оклад 100500 ночные ххх вечерние ууу
6 IBTM
21.05.14
должно быть что? на остальные вопросы в (4) ответите?
7 KENT2007
21.05.14
рс Надбавки по штатному расписанию тоже пуст
в карточке сотрудника-плановые начисления. тоже только оклад
откуда берутся ночные и вечерние? если док Перенос данных Плановые нач я удалил?(там как раз и были такие виды)
8 piter3
21.05.14
это как определитесь с показаниями
9 KENT2007
21.05.14
РС плановые начисления пустой )
10 KENT2007
21.05.14
РС плановые начисления организации - оклад
11 IBTM
21.05.14
(7)если док Перенос данных Плановые нач я удалил?
удалили как? совсем? или пометили на удаление?
12 KENT2007
21.05.14
док начисления зарплаты: оклад + ночные + вечерние
13 KENT2007
21.05.14
(11) совсем
14 IBTM
21.05.14
может какой отбор стоит в списке регистра План нач? по периоду не?
15 KENT2007
21.05.14
после не ястных манипуляций в начисление дает нужный оклад. так же ночные и вечерние но уже пустые без ставок. что может быть
16 KENT2007
21.05.14
(14) там все норм это что то глобальное
17 шаэс
21.05.14
(16) насколько я поняла вопрос - у Вас стоит в графике учет ночных и вечерних и табель заполнен?
18 KENT2007
21.05.14
табелей нет. база только после переноса
19 KENT2007
21.05.14
ночные и вечерние выводились в док Перенос, который я в дальнейшем убрал
20 IBTM
21.05.14
протестируй базу
21 MUXACb
21.05.14
(19) Проверьте штатное расписание
22 KENT2007
21.05.14
было, все норм
23 KENT2007
21.05.14
в штатном все чисто
24 piter3
21.05.14
можно поиск ссылок на сотра и посм какие регистры заполнены
25 KENT2007
21.05.14
26 IBTM
21.05.14
кстате, что показывает отчет табель
27 KENT2007
21.05.14
вот так Я/ВЧ/Н
28 KENT2007
21.05.14
только где темерь искать что в табель идет?
29 KENT2007
21.05.14
кстати при заполнении табеля тоже ночные начисляет даже если дакабрь 2014 взять. что за глюк?
30 IBTM
21.05.14
график работы или индивид график.
31 KENT2007
21.05.14
спасибо
32 KENT2007
21.05.14
все норм
