Не работает отладка на сервере 8.3.4.437 ☑
0 TTimur
21.05.14
Ключ -debug прописан, конфигуратор подключается отладчиком к серверу и к клиенту, но точки остановки в серверных процедурах не срабатывают. В чем может быть дело?
1 Wobland
21.05.14
в том, что сервер не работает в режиме отладки, в кривых руках, в расположении звёзд, в инициализации ГСЧ
2 TTimur
21.05.14
(1) Что такое ГСЧ?
3 Prince
21.05.14
система 64 или 32 разрядная?
4 TTimur
21.05.14
5 Prince
21.05.14
Так прописана? Релиз только другой
"C:\Program Files\1cv82\8.2.19.68\bin\ragent.exe" -srvc -debug -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"
6 SUA
21.05.14
при запуске пофигуратора из режима предприятия при ошибках или подключения работающего сеанса к отладке может нормально не прицепиться отладка, запуск клиента с конфигуратора помогает обычно
7 Prince
21.05.14
это вроде само собой разумеется, что надо запускать через конф в режиме отладки
8 Сергиус
21.05.14
(0) Перезапускать службу сервера 1с пробовали?
9 TTimur
21.05.14
(5) -debug прописали в самом конце строки
10 TTimur
21.05.14
(8) перезапускали целиком весь сервер, на всякий
11 TTimur
21.05.14
процедура в модуле формы, объявлена следующим образом:
&НаСервере
Процедура ВыполнитьЗагрузкуНаСерере(МассивОбъектов)
//тут много всякого не принципиального, но требующего отладки
работала в 8.2, перевели на 8.3: работать перестала и отладка не фурычит
12 TTimur
21.05.14
Повторюсь: в подключенных предметах отладки есть и клиентская часть сеанса и серверная, но серверная так и не отлаживается. Еще момент: после завершения отлаживаемого сеанса в режиме "1с предприятие", серверный предмет отладки остается висеть в списке подключенных, пока принудительно не удалишь его.
13 Prince
21.05.14
нужно остановить службу и прописать как в (5), только путь свой. Запустить службу
14 DexterMorgan
21.05.14
(9) ну так пропиши в середине
15 TTimur
21.05.14
попробую
16 PR
21.05.14
(14) Ну да, конечно. А еще нужно монитор протереть и системный блок попинать.
17 PR
21.05.14
(0) Работаешь где, на сервере или на клиентской тачке?
18 z80a
21.05.14
(0)В подключении, название базы должно быть в том-же регистре как и на сервере
19 TTimur
22.05.14
06:18
(17) работаю через RDP, сервер 1с запущен на другом, специально выделенном сервере
20 TTimur
22.05.14
06:22
(18) все совпадает
21 TTimur
22.05.14
Ключ -debug переставляли в разные места и перезапускали сервер - не помогло, в итоге выгрузил в файловую копию и на ней все отладил
