УПП - заполнение счетов учета в ТЧ документов
0 Looking
21.05.14
Доброго вечера! Прошу помочь разобраться в ситуации. В документе Установка параметров учета номенклатуры флаг Использовать параметры учета при заполнении реквизитов документов не был включен. При этом, например в документе Перемещение товаров получилась следующая ситуация - во многих документах в конце табличной части по 2-3 строкам счета учета не заполнены.
Вопрос 1 - как теперь можно во всех документах дозаполнить счета учета? есть групповая обработка для этого? дело в том, что при текущей ситуации в печатной форме М-11 корр.счет по таким товарам не заполнен.
Вопрос 2 - как так может в принципе получаться? дело в том, что когда я под своим пользователем добавляю новые строки, то счета учета не заполняются ни у одного товара. То есть возможно это зависит от настроек конкретного пользователя? Например, исходно документ заполнял один пользователь и у него счета учета заполнились, а дозаполнял другой, и у него счета учета не заполнялись? Дело в том, что если я включаю флаг Использовать параметры учета при заполнении реквизитов документов, то характер заполнения счетов изменяется - помимо счетов отправки и получения БУ и НУ начинают заполняться счета Принятые БУ и НУ. То есть, значит этот флаг все-таки был выключен, а счета учета как-то заполнялись.
1 mikeA
21.05.14
(0) групповой обработки насколько мне известно на эту тему нет. посмотри что происходит в реализации при изменении договора после вопроса Перезаполнить счета учёта и сделай так-же для всех строк где счета не заполнены. основное время уйдёт на перепроведение документов.
2 shuhard
21.05.14
(0) купи программиста
