серверная база не выгружается в ДТ, не обновляется - ошибки
0 atlantika
22.05.14
06:38
Есть серверная база бухгалтерии с проблемами. При обновлении - ошибки с закрытием базы, при сравнении с конфой поставщика - то же самое. При выгрузке архива ДТ - "ошибка файловой операции"
Выполнено:
перезагрузка сервера 1с выполнялась,
конфа поставщика удалялась
Чистая конфа поставщика - без косячная - заливалась
- положительных реакций никаких нет
Может есть еще рекомендации какие?
1 atlantika
22.05.14
06:39
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.13)
серверный вариант
2 DMLangepas
22.05.14
06:41
ещё раз убедился, лучше файловую бд держать...
3 atlantika
22.05.14
06:42
(2) для небольших организаций без особых запросов к производительности - согласно. ))
4 Обработка
22.05.14
06:48
ТИИ не?
5 Рэйв
22.05.14
06:51
можно еще backup-restore скулем попробовать
ну и на всякий случай не помешает
http://www.ravepoint.narod.ru/aticles/tecnology/2methodics/2_8.htm
6 atlantika
22.05.14
06:54
(4) Тестирование и исправление полное - выполнено - не помогло
(5) с серверами я вообще пока еще не спец работать... архив скульный делается, базу тестовую скульную соответственно сделали, все действия проводятся на ней
7 atlantika
22.05.14
06:56
я хотела попробовать вытащить базу в файловый вариант, восстановить корректную конфу поставщика, выполнить обновление и может залить потом обратно в серверный вариант, но вот не получается даже выгрузить
8 Рэйв
22.05.14
07:00
как вариант еще - может релиз платформы глючный. Попробуй вперед обновиться.
9 Necessitudo
22.05.14
07:01
Как насчёт текста ошибки? Или неважно, все ошибки лечатся одинаково?
10 shuhard
22.05.14
07:07
(0) [Может есть еще рекомендации какие?]
они очевидны:
- выгрузить cf
- создать из него новую базу
- перегрузить через xml данные обработиной выгрузказагрузкавидентичную
ну и конечно до этого почистить кэши и выложить нв форум код ошибки, которую даёт система при выгрузке в dt
11 atlantika
22.05.14
07:08
при попытке обновиться или сравнить с конфой поставщика "Сеанс работы завершен администратором ...SQL... " Сейчас снова смоделирую - выложу полный текст.
при выгрузке архива - "ошибка выполнения файловой операции <название архива>"
12 shuhard
22.05.14
07:10
(11) код ошибки какой - 45 ?
13 Рэйв
22.05.14
07:10
(11)Может у тебя тупо место кончилось на диске? Я тоже помню полдня с катаклизмами боролся пока не додумался посмотреть сколько места осталось:-)
14 atlantika
22.05.14
07:19
ошибка при сравнении с конфой поставщика:
Сеанс работы завершен администратором.
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Неопознанная ошибка
HRESULT=80004005
(13)для выгрузки архива место - 16 гигов - может оказаться недостаточным?
15 shuhard
22.05.14
07:20
(14) а памяти у тебя сколько на сервере 1С и не 32-х разрядный ли он ?
16 Рэйв
22.05.14
07:21
(13)Запросто.Смотря какая база.
У меня архив 36 гиг. держу всегда свободными около 60, потоума как вроде еще и кэши пишет при выгрузке.
17 atlantika
22.05.14
07:22
(15) памяти достаточно для нормальной работы некоторого множества других гораздо больших по объему баз
18 Balabass
22.05.14
07:23
1. Сохрани конфигурацию и сделай новую базу с этой конфигурацией.
2. Через обмен в ХМЛ попробуй выгрузить всю базу и загрузить в новую базу.
19 shuhard
22.05.14
07:23
(17) это не ответ, это отмазка, размер базы тут роли не играет
20 shuhard
22.05.14
07:24
(18) см. (10)
21 atlantika
22.05.14
07:24
(16) Сейчас отдельный сервер готовим, там будет много места, и всего пара баз. Специально под эту проблему - буду пробовать
(18) это буду держать в уме как вариант... но думаю будет тяжкий процесс )) пока отложу
22 shuhard
22.05.14
07:25
(14) падает на документе передачаСЭВвПФР ?
23 НастоящееИмя
22.05.14
07:26
у меня такая же песня была
24 НастоящееИмя
22.05.14
07:29
попробуй снять с поддержки полностью и выгрузить .dt
25 atlantika
22.05.14
07:29
(22)нажимаю кнопку сравнить с конфой поставщика - в строке внизу надпись "открыть редактор настройки поддержки. Висит полминуты - потом вываливается в ошибку без изменения надписи.
Конфу поставщика загрузила чистую, в  файловой базе - без данных правда - все отрабатывает корректно
(24) пробовала уже и до и после.
26 atlantika
22.05.14
07:30
(22) (23) у меня была проблема такая при обновлении УПП - там была косячная конфа поставщика. Но сейчас я за нее уверена
27 shuhard
22.05.14
07:31
(25) итого:
- выяснить разрядность сервера приложений и объём памяти
- выгрузить Cf, чтобы убедиться что не она битая
- выгрузитьзагрузить в неё через xml
- параллельно поднять крайний релиз 8.2.19 и проверить на нем
28 DMLangepas
22.05.14
07:35
(26) да кстати, попробуй на 8.2.19.90
29 atlantika
22.05.14
07:37
(27)(28) спасибо, буду все пробовать
30 proreha
22.05.14
07:42
31 atlantika
22.05.14
(30) по статье выполнены следующие действия на серверной базе-копии
1) конфа поставщика убита
2) не сохранять
3) загрузить ЦФ в котором конфа идентичная, а конфа поставщика обновлена на релиз
4)сохранить,обновить
Результат - серверная база пошла на сравнение с конфой поставщика без ошибок., процедура обновления тоже думаю будет идти, но конечно перепроверю
ошибка с выгрузкой архива ДТ еще сохраняется
32 ptiz
22.05.14
dbcc checkdb прогонял?
33 atlantika
22.05.14
(32)checkdb - это разве не для файловых баз??? у меня серверный вариант
34 shuhard
22.05.14
(33) это команда сиквела
35 hhhh
22.05.14
(31) так всё-таки непонятно? есть свободное место на диске С в размере размера базы? Или нет?
36 proreha
22.05.14
(31) мне помог ключик /3Gb .Все тесты база проходила "на ура"
37 atlantika
22.05.14
(34) команду выполнили, ошибок 0, проблема с выгрузкой архива остается.
(31) по объемам базы меня заверили что всего с избытком как на сервере 1С, так и на сервере SQL, файл подкачки 50 Гб
38 atlantika
22.05.14
про память - мне кажется дело не в этом...потому что он даже не пытается выгрузить файл, он ошибку выдает моментально
39 atlantika
22.05.14
переместили базу на отдельную банку с отдельным сервером SQL и отдельным сервером 1С (все на одной новой отдельной машине). Памяти дофига, других баз - нет. Ошибка выгрузки архива ДТ не проявляется, процесс идет.
Всем спасибо за участие
