ОСВ не формируется.
0 bomster
22.05.14
Здравствуйте!
Ситуация такая:
В БП корп 3.0 на УФ пользователю нужно видеть очень ограниченное число документов и использовать оборотную ведомость по некоторым счетам.
Я создал роль поставил ограничения какие нужно. Потом сохранил оборотку по счету как внешний отчет, доделал, в общем она работает, но только под некоторыми правами!
Под созданными мной правами отчет не формируется - выходит только шапка, никаких ошибок не возникает. Ставил в отчете в скд РАЗРЕШЕННЫЕ - не помогает.
Дальше назначаю пользователю права ЧтениеДанныхБухгалтерии  - отчет формируется. Создаю копию этих прав, назначаю пользователю - отчет не формируется! На созданных правах пробовал ставить галки на все доки на просмотр и чтение - отчет все равно не формируется!
Даже назначу я, например, роль где все работает, тогда как закрыть от пользователя документы, которые он не должен видеть?? Всякие галочки на видимость объектов в конфигураторе убирал и все равно все видно. Просто из интерфейса ему убрать конечно можно, но он может легко вернуть обратно всё.
Что можно сделать? может кто-нибудь такое настраивал?
1 shuhard
22.05.14
(0)[Я создал роль поставил ограничения какие нужно]
RLS на плане счетов ?
2 Starhan
22.05.14
Чтение разрешить. Просмотр запретить пробовал?
3 Armando
22.05.14
Право "Просмотр" не регистре бухгалтерии стоит?
4 bomster
22.05.14
На плане счетов ничего,я просто прямо на форме список сделал из которых пользователь может выбрать счет.
Пробовал только чтение без просмотра и с просмотром. На регистре тоже стоит всё.
Странно что на одних правах все нормально, а на их точной копии не работает.
5 bomster
22.05.14
это имею ввиду, что сначала для этой роли документы разрешил создавать только те, которые им можно.
6 shuhard
22.05.14
(5)
ты сам себя понял ?
7 bomster
22.05.14
Да, просто психую уже, не очень понятно объясняю.
По порядку:
На плане счетов нет никаких ограничений.
Право просмотр стоит на регистре бухгалтерии.
На документы ставил только чтение - не формируется отчет.
8 shuhard
22.05.14
(7) СКД требует права на просмотр,
это знают все
9 Borteg
22.05.14
(0) в профили добавил?
10 bomster
22.05.14
(8) Пробовал просмотр тоже ставить - ничего!
(9) В профили групп доступа добавил новый и там указал какие роли использовать. и пользователю этот профиль назначил
11 Starhan
22.05.14
Без Разрешенные ошибки выходят?
12 bomster
22.05.14
(11) нет, не выходят.
