v7: Трудозатраты на обновление УСН
0 es3000
22.05.14
База УСН 7.7 не обновлялась больше года. В ней есть доработки, но не много. В конфигурации изменены два справочника, два перечисления, общий модуль, один документ; добавлен один счет в плане счетов, два справочника.
С тех пор вышло 21 обновление.
Дайте пожалуйста совет по двум вопросам:
1) надо ли все обновления устанавливать последовательно, или можно сразу установить последнее обновление?
2) какие будут примерные трудозатраты каждого такого обновления?
1 VladZ
22.05.14
Берешь последний релиз УСН. Вносишь свои изменения. Обновляешь . Все.
2 Чайник Рассела
22.05.14
Стаж: 8 лет 4 месяца 6 дней
3 es3000
22.05.14
(2) это к чему?
4 es3000
22.05.14
(1) ну иногда в таких случаях у меня встречались косяки
5 lamme
22.05.14
не забываем сделать архив базы
6 Холст
22.05.14
7 es3000
22.05.14
(6) "330" это что?
8 NikVars
22.05.14
(7) За работу X обычно берут Y рублей.
Ты сообщи как изменены перечисленные тобой объекты - формы в скольки места, модули в скольки местах и какие модули.
Кроме этого важно в каком ты городе и какие там тарифы.
Еще важна срочность работы, важна важность работы, важна жирность клиента, а так же важна жадность клиента.
И главное - ты тут спросил чтобы бабла побольше содрать или сам - заказчик?
9 es3000
22.05.14
(8) Я исполнитель. Спросил чтобы сначала согласовать с заказчиком, а потом получить справедливую оплату. Чтобы оплата устроила и меня и заказчика.
Изменения в конфигурации делались до меня и год назад базу забросили - перестали обновлять.
Я начал смотреть недавно, сравнил конфигурацию с типовым релизом: сравнение показало что около 250 объектов конфигурации изменены. После нескольких часов детального сравнения каждого из объектов и составления списка изменений я выяснил, что на самом деле изменены только те объекты про которые я писал в (0). А у остальных объектов - ну как обычно форму открыли\закрыли и она помечается как измененная.
Изменений в реально измененных объектах не много. Грубо говоря в каждом объекте - одно изменение.
Тариф у нас по городу примерно 800-900 руб.\час.
Меня интересует вот что. Как я прикидываю установка каждого релиза будет около 1-2 часов. Но ведь всего релизов вышло 21.
Если делать все как положено, то получается:
- 6 часов составление списка изменений +
- 2 часа установка каждого обновления * 21
Итого: 6 + 42 = 48 часов.
Я думаю, что от такого обновления заказчик в обморок упадет. И естественно платить такую сумму не будет. А за 5 тыс. я такую работу делать не буду.
Так вот и как быть? Отказываться от заказа? То ли я неправильно считаю, то ли еще что-то не так. Где косяк?
10 Мигало
22.05.14
(9) Клюшкам в отличии от снеговика не нужно последовательно обновлять все релизы.
Берешь старый типовой МД, сравниваешь его с МД заказчика - он тебе вывалит список того что изменено. Эти изменения затаскиваешь в последний МДшник УСН и накатыываешь его на базу заказчика.
5ка - красная цена, может еще и меньше по часам провозишься.
11 es3000
22.05.14
(10) "5ка" - это что? 5 часов или 5 тыс?
12 NikVars
22.05.14
(11) Для тебя разница в 500 рублей существенна?!
13 NikVars
22.05.14
Я согласен с (10) дороже 5 тыр брать я бы тоже не стал, вне зависимости от того, сколько часов я копался в релизах, умею я обновлять или нет, знаю я конфигурацию или нет.
В дальнейшем можно брать не более 3 тыр. И сделать все это можно за 1-1.5 часа.
14 Lazy Stranger
22.05.14
имхо, там работы часа на 2: найти все изменения, внести их в текущий релиз, накатить это всё на базу клиента
15 Мигало
22.05.14
(11) 5 часов = 5 тышш
16 Холст
23.05.14
00:48
мне очень интересно, а как так можно суметь в 7.7 открыть конфигуратор, найти и даже проанализировать изменения и при этом собраться обновлять порелизно ? это такой жесткий стеб над клиентом?
17 es3000
23.05.14
(14) до того как я за это взялся, я тоже думал что там всего часа 2
18 es3000
23.05.14
как-как, ручками и глазками,
а ты не умеешь??
>> обновлять порелизно?
а это плохо?
интересно что говорит фирма 1С по этому вопросу
19 ЕруФдуч
23.05.14
С вероятностью 99%, (если конечно общ модуль и документы не переписаны полностью) сделаю у клиента такое обновления  без подготовки за час - взял бы 3000-3500 р Москва , для старых голодающих 2500
20 73с
23.05.14
(18) Во всяком нигде и никогда фирма 1С не говорила о необходимости порелизного обновления 7.7. Релизы, которые нельзя пропускать перечислены в read-me, но к Вашему случаю (21 обновление) это не имеет отношения. Там пропереход с предыдущих редакций
21 foxruby
23.05.14
(18) тогда : 3 тр за внесение изменеий, 500 за каждое обновление (21*500) = итого 13,5 тыр.
22 es3000
23.05.14
В обновлениях есть файлы Release.txt и Update.txt.
В файле Update.txt описан порядок перехода с _предыдущего_ релиза.
23 es3000
23.05.14
где "там"?
и в 7.7 вроде бы нет понятия редакций
24 VladZ
23.05.14
(9) "я прикидываю установка каждого релиза будет около 1-2 часов" - че-то ты много считаешь. Зависит от объема базы. Небольшие базы обновляются за несколько минут. У тебя тут что, космические объемы?
25 VladZ
23.05.14
В 7.7. есть обработка "ОбновлениеИБ". Там по коду можно определить, с какого релиза можно обновляться.
26 es3000
23.05.14
Ты имеешь ввиду обновление без переноса изменений? Тогда согласен - обновление пройдет быстро.
А если с переносом изменений - тогда время будет зависеть от от объема изменений, которые надо переносить в новый релиз.
27 es3000
23.05.14
(25) В этой обработке видно какие действия выполняются при переходе на релиз.
Но понять с какого релиза можно обновляться по этой обработке по моему нельзя.
28 Хряк
23.05.14
тебе в (1) дали исчерпывающий ответ
29 es3000
28.05.14
(28) Это один из вариантов.
Причем не 100%-ный, так как иногда при перепрыгивании через релизы бывают ошибки.
30 Emvika
28.05.14
(29) в 7.7?
ошибки сам видел?
ошибки именно из-за перепрыгивания?
31 DGorgoN
28.05.14
(30) Не совсем ошибки. Например считалось по старому, сейчас считается по новому. А они уже балансов кучу сдали - как то так )
32 Emvika
28.05.14
не совсем ошибки и совсем даже не из-за перепрыгивания...
33 DGorgoN
28.05.14
(32) Не ну вот смотри - раньше они какие то проводки ручками делали, а в новом релизе на самом деле это сразу документ делает. Уже косяк.
34 APXi
28.05.14
(0) Если все как ты сказал, давай я тебе сделаю за 4000 ты возьмешь 5000 с клиента.
35 zak555
28.05.14
(0) обновлю за 5000р и выше в зависимости "изменности" и наличия бардака в учёте
