Прошу совета. При добавлении большого количества реквизитов в форму документа. ☑
0 Radion
22.05.14
Всем привет. Посоветуйте, как лучше сделать. Требуется добавить большое количество реквизитов в документ. Есть вариант вынести реквизиты в отдельный регистр сведений, и после при открытии документа заполнять форму из регистра. А есть вариант, к примеру через доп. реквизиты или свойство документа? Спасибо.
1 Лаврентий Берия
22.05.14
(0) Механизм свойств и категорий отменили?
2 galimova_alsou
22.05.14
Зависит от конечной цели. Что будет происходить дальше с этими реквизитами. Будет ли изменяться их видимость от каких-то условий. Какие события будут происходить при их изменении и проч.
3 Balabass
22.05.14
(0) Затолкай в табличный документ и тяни из регистра сведений.
4 Radion
22.05.14
Спасибо за ответы. Подскажите, а чем отличаются в УТ ред. 11, "Дополнительные реквизиты" и "Дополнительные свойства"? К примеру к документу "Заказ клиента"? Спасибо.
5 Fragster
(4) ИМНИП одно в РС, другое в ТЧ хранится
6 Radion
22.05.14
смотрю получается "Дополнительные реквизиты" можно вводить любые данные согласно типа дополнительного реквизита, а "Дополнительные свойства" это типизированные значения. Или говоря проще, "Дополнительные реквизиты" - значения присваиваемые конкретному документу, а "Дополнительные свойства" - значения присваиваемые типу документа? Так?
7 Radion
22.05.14
(5) Спасибо. а различия я правильно описал в (6) ?
8 Radion
22.05.14
up
9 YF
22.05.14
Доп. реквизиты, в концепции БСП выводятся прямо на форму, доп. свойства вызываются из формы отдельной кнопочкой.
доп. реквизиты содержатся в самом объекте, доп. свойства в спец. регистре сведений
10 DexterMorgan
22.05.14
(7)ИМХО, главное, что доп реквизиты - это тч объекта, и для их изменения нужно объект записать. При интерактивном редактировании доп реквизитов проведенного документа, будет проиходить перепроведение. Доп свойства хранятся в РС - записи объекта не проиходит.
11 DexterMorgan
22.05.14
(6) Не так, значения присваиваются конкретному объекту всегда
12 vi0
22.05.14
+ удобно для разграничения прав
т.е. у к.л. пользователя может не быть прав на изменение документа, но могут быть права на изменение РС
13 Radion
22.05.14
ПОНЯЛ. СПАСИБО ВСЕМ!
