Проверка символа введенного в поле ввода
0 Segate
22.05.14
Можно ли штатными средстваими 1с проверять введенный символ на корректность в реальном времени?
т.е. не при окончании редактирования, а в момент ввода
1 vicof
22.05.14
Автоподбор не?
2 Рэйв
22.05.14
Зачем?(С)
3 Жан Пердежон
22.05.14
использовать маску?
4 Segate
22.05.14
(3) маски только для русских букв нет. Ваш кэп
5 Рэйв
22.05.14
имеет смысл только если там 100500 символов и потом юзверю будет тяжело найти косяк.
В общем случае достаточно после ввода проверить, указать ошибку и он ее моментально исправит.
И без велосипедов.
6 Рэйв
22.05.14
+не давать завершать редактировать пока не будет правильно - и вообще красота
7 Segate
22.05.14
(5) вопрос в том, есть ли такая штатная возможность, а не в целесообразности.
Если да, то как.
(6) бесят такие окна ваще... например при добавлении связей в конструкторе запроса. Которые пока ты эскейпом поле не отменишь будут спамить тебе сообщение об ошибке. Я в основном из за них почти все запросы руками пишу
8 Рэйв
22.05.14
(7)>>Я в основном из за них почти все запросы руками пишу
Да вам, батенька, пора электричеством лечиться:-))
От нервов.Или в отпуск.
9 Рэйв
22.05.14
...или жениться:-)))
10 hhhh
22.05.14
ПолеВвода.АвтоПодборТекста (TextBox.AutoCompleteText)
ПолеВвода (TextBox)
АвтоПодборТекста (AutoCompleteText)
Синтаксис:
АвтоПодборТекста(<Текст>, <ТекстАвтоПодбора>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<Текст>
Тип: Строка.
Строка текста, введенная в поле ввода.
<ТекстАвтоПодбора>
Тип: Строка.
После завершения обработки события содержит текст для размещения в поле ввода.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет.
Значение по умолчанию: Истина
Описание:
Возникает во время начала ожидания ввода текста (в процессе набора текста сделана пауза).
При стандартной отработке события происходит поиск в порядке полей, определенном при конфигурировании в свойстве объекта метаданных "Ввод по строке". Если найдено единственное значение, то производится автоподстановка полного текста.
Если введенному тексту соответствует несколько значений, то автоподстановки не происходит. Если в этот момент перейти на другой элемент управления, то возникает событие ОкончаниеВводаТекста.
См. также:
ПолеВвода, событие ОкончаниеВводаТекста
11 Жан Пердежон
22.05.14
(4) незваные кэпы знаешь в каком направлении идут?
в (0) про "русские" буквы вообще ни слова
12 Segate
22.05.14
(9) если ты посмотришь мои темы, то поймешь, что я уже работаю над этим
13 Wobland
22.05.14
(12) когда планируется знакомство с девушкой?
14 Segate
22.05.14
(13)я уже дашел до регистрации на сайте знакомств =)) так что до свадьбы рукой подать )
15 Wobland
22.05.14
(14) запомни: мышь в левой, свадьбва в правой. так удобнее
16 Segate
22.05.14
Мышь в левой? Этож не удобно!
