Аутентификация операционной системы. Перестала работать.
0 nufnufcheg
22.05.14
Добрый день.
Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.96). УПП (1.3.23.1). Windows Server 2008 R2.
До сегодняшнего дня отлично работала аутентификация операционной системы. Сегодня аутентификация работать перестала. При старте 1С выскакивает окно авторизации.
Из действий, которые могут быть связаны - в 1С в режиме предприятия были созданы 3 пользователя с указанием аутентификация операционной системы (указаны пользователи домена). Как потом выяснилось такие пользователи уже были созданы с галкой Недействительный. (не знаю может быть ли это связано или нет).
В какую сторону копать?
Настроил ТЖ с параметрами conn и excp,
запись логов пошла, но к сожалению пока не могу по ним определить ошибку.
в разделе EXCP нашел следующие записи:
22.05.2014 13:35:27
InitializeSecurityContext: Error 80090324!
22.05.2014 13:35:30
22.05.2014 13:35:36
'server_addr=any:1560 descr=Ошибка сетевого доступ
NetDataExchangeException
22.05.2014 13:35:36
'server_addr=any:1561 descr=Ошибка сетевого доступ
22.05.2014 13:35:36
'server_addr=any:1562 descr=Ошибка сетевого доступ
22.05.2014 13:35:36
'server_addr=any:1563 descr=Ошибка сетевого доступ
в разделе CONN:
22.05.2014 13:35:27
'addrBelongsToThisComputer2, address=localhost, result=true'
22.05.2014 13:35:27
'Connected, client=(23)[::1]:59291, server=(23)[::1]:1541'
22.05.2014 13:35:27
Clnt: MyUserName1: МойЛогин@МойДомен
22.05.2014 13:35:27
Clnt: DstUserName1: ЛогинСервера1С@МойДомен StartProtocol: 0 Success
22.05.2014 13:35:29
'addrBelongsToThisComputer2, address=ИмяСервера, result=true'
22.05.2014 13:35:29
'Connected, client=(23)[::1]:59300, server=(23)[::1]:1560'
22.05.2014 13:35:29
22.05.2014 13:35:29
кто знает, в какую сторону копать?
1 Heckfy
22.05.14
Заэкспарился пароль в винде. Пусть пользователь пароль поменяет.
2 nufnufcheg
22.05.14
Добавление - пользователи работают через терминальный доступ непосредственно на сервер 1С.
(1) т.е. истек срок действия пароля? данная проблема у всех пользователей. и на сервер через РДП они попадают без проблем
3 vde69
(2) с сервера 1с не видится сервер AD .... или поменяли чего на сервере AD (типа включили последнюю версию авторизации, а сервак 1с сидит на старой...)
4 nufnufcheg
22.05.14
(2) по словам админов - ничего не менялось.
Когда я открывают список пользователей и выбираю доменного юзера для конкретного пользователя - я вижу список доменов и список пользователей доменов.
т.е. получается с сервера 1С видно и домены и пользователи?
5 Defender aka LINN
22.05.14
(4) Ты его открываешь не с сервера
Ну и "Ничего не менялось, а аносамо" еще пользователю простительно сказать, но не админу.
6 vde69
(4) судя по всему у Вас несколько доменов?
сервер 1с в том-же домене, что и пользователи????
7 nufnufcheg
22.05.14
(5) я заходу на сервер 1С через терминал под своей учеткой, открываю конфигуратор, в пользователе через список доменных пользователей указываю свою учетку, сохраняю, запускаю 1С - спрашивает окно авторизации.
по поводу "оно само и ничего не менялось" возразить нечего. только доверять сказанному и работать с тем что есть
8 nufnufcheg
22.05.14
(6) домен один. имеет два названия (одно для старых ОС, другое для новых). например ИмяКомпании_Нью и ИмяКомпании.Локал.
При установке пользователю конкретной учетки - вижу оба домена и оба списка пользователей (одинаковых). Пробовал выбирать и тех и других. Результат один - выскакивает окно авторизации
9 vde69
забей руками в таком виде
\\ИмяДоменаДляСтаройСистемы\логин
10 nufnufcheg
22.05.14
(9) такой адрес подставляется автоматически, когда я выбираю доменного пользователя из списка (что для имя домена для старых ОС, что для новых)
получается строка \\ИмяКомпании_Нью\ИмяПользователя или \\ИмяКомпании.Локал\ИмяПользователя
11 DmitrO
22.05.14
План такой:
1.Пишем обработку в которой вызываем метод глобального контекста ПользователиОС(), и в полученной ТЗ смотрим на вторую колонку ИмяСервера.
Там будет именно короткое имя.
Это имя сервера-контроллера домена которое будет использовать 1С при аутентификации.
2.Пытаемся лукапить это короткое имя с компа, на котором стоит сервер 1С.
Из командной строки вот так:
nslookup.exe server_name
3.Смотрим какой возвращается айпишник и тот ли он, узнаем у админа, если не лукапится идем к админу и просим вежливо..
12 nufnufcheg
22.05.14
(11) спасибо за такую развернутую инструкцию.
Для обоих имен домена выдал имя контроллера домена.
лукап по этому имени показал его ип-адрес.
и имя и ип-адрес соответствуют контроллеру домена.
по имени и по ип пингуются с сервера 1С..
13 DmitrO
23.05.14
Ну тогда мы имеем что-то мелкопакостное. Типа того:
- системные часы, надо проверить время на сервере и на контроллере домена;
- некорректная установка софта на сервак, возможно некорректные записи в реесте, возможно обновления надо поставить, возможно они криво встали и т.п.
А сервер перегрузить пробовали?
14 vde69
попробуй \\IP_AD\ИмяПользователя
15 nufnufcheg
26.05.14
(13) сейчас сравнил время на контроллере и на сервере 1с через NET TIME. Время отличается. Это может быть причиной проблемы авторизации?
(14) не помогло
P.S. как ни странно, проблема исчезла в пятницу и появилась снова сегодня.
16 nufnufcheg
26.05.14
ан нет, время как будто совпадает. разница в секунду, как раз момент между вызовами команды
17 DmitrO
26.05.14
(16)это нормально
18 DmitrO
26.05.14
(14) это в принципе не верно
19 vde69
(18) это позволяет исключить танцы с резервным контролером АД...
(15) если есть резервный контроллер AD подставь его ап
\\IP_резервный_AD\ИмяПользователя
20 vde69
такое может быть при рассогласовании основного и резервного AD
21 DmitrO
26.05.14
(19)(20) до имени пользователя AD пишется не айпиадрес и не имя контроллера домена, а именно имя самого домена, это разные имена в принципе
22 oleg_km
26.05.14
Ошибка  0x80090324 denote "Time Skew" все-таки говорит о том что время на участниках процесса авторизации расходится, по-моему больше чем на 15 минут. Проверить нужно все контроллеры домена. Кроме того, обязательно нужно проверить часовые пояса. Вы можете видеть якобы одинаковое время, но если при этом будет другой часовой пояс или летнее/зимнее время, короче время, приведенное к мировому должно быть одинаковым
23 DmitrO
26.05.14
Кстати, а служба времени запущена на сервере 1С?
24 DmitrO
26.05.14
Системный журнал Windows тоже поизучать уже пора.
25 vde69
(21) можно указывать имя или IP ЛЮБОГО сервера который может разрешить sid пользователя.
Когда ты указываешь имя домена - то дополнительно идет поиск предподчительного сервера и подставляется в запрос....
кроме того автору следует проверить ОБРАТНУЮ зону ДНС, то есть видимость с сервера AD сервера 1с ПО_ИМЕНИ
26 nufnufcheg
26.05.14
(22) Бинго! Время сервера 1С и контроллера домена совпадало до секунды. Однако на трех резервных контроллерах было расхождение от 5 до 10 минут. Привели время вручную с точностью до 1 минуты. Авторизация заработала!
Большое спасибо! Я люблю вас!
27 oleg_km
26.05.14
(26) На будущее: с гуглем дружите. Все это было найдено минут за пять.
Ну и время на контроллерах домена должно само синхронизироваться. А то в самое неподходящее время опять все обвалится
