Как распределить сумму между двумя другими объясните чайнику
0 Sa6nek6
22.05.14
Есть сумма 55801,12 ее нужно правильно распределить между 510000 и 49855,86
1 Ненавижу 1С
почитай про пропорции
2 Sa6nek6
22.05.14
копейки как не потерять
3 nufnufcheg
22.05.14
в типовых есть процедуры распределить пропорционально
4 Ненавижу 1С
(2) сначала определи сколько первому, остальное отдай последнему
5 Sa6nek6
22.05.14
вопрос наверное не правильно поставил, надо из 510000 и  49855,86 забрать чтоб до копеечки
6 Sa6nek6
22.05.14
запутался...
7 Sa6nek6
22.05.14
Как??
8 ptiz
22.05.14
Пример давай с цифрами.
Что такое "правильно"?
9 Sa6nek6
22.05.14
Есть сумма 55801,12  и есть две статьи затрат
1статья  = 510000
2статья  = 49855,86
нужно списать с этих статей так чтоб копейки не потерялись
10 Кай066
22.05.14
(9) куда списать?
11 Sa6nek6
22.05.14
с этих  2-ух статей
12 Sa6nek6
22.05.14
как найти сумму списания распределенную пропорционально
13 Кай066
22.05.14
(12) пропорционально чему?
14 Sa6nek6
22.05.14
55801,12 разбить на 2 чтоб было пропорционально
15 Кай066
22.05.14
(14) GOTO(1)
16 zerat
22.05.14
(13) Человеку надо раскидать 55801,12 в процентном соотношении на
1статья  = 510000
2статья  = 49855,86
17 Sa6nek6
22.05.14
хм...
18 nufnufcheg
22.05.14
всю ветку не читал, про то что готовые процедуры есть в типовых уже было?
19 Defender aka LINN
22.05.14
(0) Что платишь?
20 Sa6nek6
22.05.14
да
21 Михаил Козлов
22.05.14
(18) Искать дольше.
22 nufnufcheg
22.05.14
(20) и?
23 Chai Nic
22.05.14
В общем случае, алгоритм такой - распределяем пропорционально, округляя до копеек, далее считаем копеечную разницу и добавляем-вычитаем к максимальной позиции.
24 zerat
22.05.14
(19) семак ему насыпь
25 Sa6nek6
22.05.14
(23) предложение хорошее как воплотить
26 Sa6nek6
22.05.14
(19) становись нараздачу
27 Chai Nic
22.05.14
(25) Чересчур толсто. Такие алгоритмы в школе на уроке информатики дети пишут.
28 zerat
22.05.14
(27) надо помочь ему, вдруг у него задача по информатике
29 Кай066
22.05.14
статью1/на сумму(статья1+статья2)=доля статьи1
30 nufnufcheg
22.05.14
только в качестве доказательства что автор слаб
31 nufnufcheg
22.05.14
// Выполняет пропорциональное распределение суммы в соответствии
// с заданными коэффициентами распределения.
// Параметры:
//        ИсхСумма   - распределяемая сумма
//        МассивКоэф - массив коэффициентов распределения
//        Точность   - точность округления при распределении. Необязателен.
//    Возврат:
//        МассивСумм - массив размерностью равный массиву коэффициентов, содержит
//            суммы в соответствии с весом коэффициента (из массива коэффициентов)
//          В случае если распределить не удалось (сумма = 0, кол-во коэф. = 0,
//          или суммарный вес коэф. = 0), тогда возвращается значение Неопределено
Функция РаспределитьСуммуПропорциональноКоэффициентам(Знач ИсхСумма, МассивКоэф, Знач Точность = 2) Экспорт
    Если МассивКоэф.Количество() = 0 Или НЕ ЗначениеЗаполнено(ИсхСумма) Тогда
        Возврат Неопределено;
    ИндексМакс = 0;
    МаксЗнач   = 0;
    РаспрСумма = 0;
    СуммаКоэф  = 0;
    Для К = 0 По МассивКоэф.Количество() - 1 Цикл
        МодульЧисла = ?(МассивКоэф[К] > 0, МассивКоэф[К], - МассивКоэф[К]);
        Если МаксЗнач < МодульЧисла Тогда
            МаксЗнач = МодульЧисла;
            ИндексМакс = К;
        СуммаКоэф = СуммаКоэф + МассивКоэф[К];
    Если СуммаКоэф = 0 Тогда
    МассивСумм = Новый Массив(МассивКоэф.Количество());
        МассивСумм[К] = Окр(ИсхСумма * МассивКоэф[К] / СуммаКоэф, Точность, 1);
        РаспрСумма = РаспрСумма + МассивСумм[К];
    // Погрешности округления отнесем на коэффициент с максимальным весом
    Если Не РаспрСумма = ИсхСумма Тогда
        МассивСумм[ИндексМакс] = МассивСумм[ИндексМакс] + ИсхСумма - РаспрСумма;
    Возврат МассивСумм;
КонецФункции
32 Sa6nek6
22.05.14
(31) знаю я за неё, не так она делает
33 Sa6nek6
22.05.14
или я не понял
34 nufnufcheg
22.05.14
(32) тогда добей меня, покажи что она не так делает
35 nufnufcheg
22.05.14
склоняюсь к (33)
36 Sa6nek6
22.05.14
(35)первый параметр будет 55801,12 а второй что?
37 nufnufcheg
22.05.14
МассивКоэф - массив коэффициентов распределения?
38 fisher
22.05.14
Мне больше нравится способ когда погрешность не относится на коэффицент с максимальным весом, а когда накапливаемая погрешность учитывается отдельно и используется при распределении на очередной элемент.
39 nufnufcheg
22.05.14
(38) а каким образом ее накапливать и распределять на очередной, если отклонение выяснится в конце? Или я что-то упустил?
ну и как бы смысл этого. имхо православнее на максимальный вес
40 fisher
22.05.14
(39) Смысл в том, что исключается накапливание погрешности и возможное значительное искажение элемента с максимальным весом, который может оказаться не таким уж максимальным. Погрешность не накапливается, а размазывается в процессе. Т.е. гуляет всегда максимум "копейка".
41 Sa6nek6
22.05.14
(39) Сделал так но копейки один х..лес..й не идут!
42 Обработка
22.05.14
Есть сумма Z= 55801,12 ее нужно правильно распределить между X = 510000 и Y = 49855,86
ВсяСуммаРаспределения = X+Y; (559855,86)
ОднДоляСуммыРаспределения = z/ВсяСуммаРаспределения; (0,099670512)
ДоляX = X *ОднДоляСуммыРаспределения  (50831,96093)
ДоляY = Y *ОднДоляСуммыРаспределения  (4969,159073)
ответ 50831,96 и 4969,15
Но копейки нельзя терять поэтому
ДоляY = ВсяСуммаРаспределения - ДоляX
И правильный ответ
ответ 50831,96 и 4969,16
Думаю это задача 4 или 5 класс А может и 3й класс.
Я в шоке....
43 Segate
22.05.14
(42) одинэсники они такие... =)) не удивлен
44 wPa
22.05.14
(42) "ДоляY = ВсяСуммаРаспределения - ДоляX "
ошибочка! - а если долей 3  или 10 или N? )
45 ЗлобнийМальчик
22.05.14
(0) очень толсто. тренируйтесь
46 ЗлобнийМальчик
22.05.14
(42) ну троллит человек. или совсем ГСМ
47 Обработка
22.05.14
(44) Я всего лишь для его примера наглядно показал для случая где n =2.
Думаю если он не догадается где n > 2 то это уже клиника.
48 Sa6nek6
23.05.14
(39) Сделал так копейки ручной корректировкой, оказалось не мой косяк а бухгалтеров они одно ОС на 0.15 меньше сделали!
49 Irbis
23.05.14
08:34
Правильно, это как? По каким правилам?
