Где создаются внешние обработки в клиент-серверном варианте ☑
0 neo1109
23.05.14
Вот такой код
МояВнешняяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать("МояОбработка.epf");
если не указывать каталог, где ищется внешняя обработка при клиент-серверном варианте?
в файловом - это папка информационной базы?
1 Defender aka LINN
23.05.14
Ищется по пути "МояОбработка.epf" и не находится ни в каком варианте.
2 Aleksey
23.05.14
ВнешниеОбработкиМенеджер (ExternalDataProcessorsManager)
Создать (Create)
Доступность:
3 shuhard
23.05.14
(0) скорее всего в документах и сетиннгах учетки, от которой запущен рпхост
4 Aleksey
23.05.14
И учти что
Параметры:
<БезопасныйРежим> (необязательный)
Тип: Булево, Строка.
Признак создания внешней обработки в безопасном режиме.
Если указана строка, то внешняя обработка будет исполняться в безопасном режиме под управлением профиля безопасности с этим именем. Профиль безопасности должен иметь значение SafeModeProfile=Истина.
Значение по умолчанию: Истина.
5 neo1109
23.05.14
(3) имеете ввиду в его temp?
6 neo1109
23.05.14
КаталогВременныхФайлов() выдает путь моего локального temp'а
7 neo1109
23.05.14
Запустил отладку.
После (0) файл с таким названием нигде не создается...
Ни на сервере, ни локально....
8 ДенисЧ
23.05.14
(7) А скакого перепою файл должен был создаться?
9 neo1109
23.05.14
(8) хороший вопрос конечно....
Просто в одной конфиге на этой строке начинает ругаться "Каталог не обнаружен", а какой каталог... как это узнать... вообще непонятно (
