Настройка сервера 1с 8.3 ☑
0 Borteg
23.05.14
Добрый день в настройках сервера есть такой параметр
Интервал времени после запуска процесса, по истечении которого рабочий процесс перезапускается. Нулевое значение означает, что рабочие процессы не будут перезапускаться автоматически.
Я устанавливаю 86400 секунд. Означает ли это что все пользователи находящиеся на этом процессе будут выкинуты из базы при перезагрузке?
1 xXeNoNx
23.05.14
Нее, не так..
2 Borteg
23.05.14
(1)  а как?)
3 xXeNoNx
23.05.14
1. 0 - Означает, что процессы будут перезапущены, когда лимит памяти на rphost закончится, а так ты поставил принудительную перезагрузку, через этот интервал
4 xXeNoNx
23.05.14
2. Это означает что возможно перекинутся на новый хост, а возможно и нет
5 xXeNoNx
23.05.14
Зависит от платформы
6 xXeNoNx
23.05.14
(4) + в последних платформах(8.3) это 86400 будет некорректно работать, принудительно завершается сеанс
7 Borteg
23.05.14
(3) это из документации 1с, я понимаю что каждый день будет происходить перезапуск процессов независимо от памяти итд итп, за перезапуск при достижении рпхостом определенных размеров отвечает 2 других параметра Допустимый объем памяти __ KB и Интервал превышения допустимого объема памяти __ секунд. Вопрос просто чтобы не выкидывало людей, мне это важно.
Тоесть приходит время перезагрузки процесса и что дальше? в мануале 1с ничего не написано. Разорвет ли соединения с пользователями или перекинет их на другой рпхост
8 Borteg
23.05.14
(6) тоесть всех выкинет?....
9 xXeNoNx
23.05.14
(8) В последних релизах - да, проверено и из-за этого параметра, выкидывало и не пускало "Требуется переустановить соединение с сервером"
10 Borteg
23.05.14
(9) а чтобы побороть неограниченный рост рпхостов ограничить их по памяти?проблем с производительностью не будет?
11 fisher
23.05.14
(7) Когда это работало, пользователей не выкидывало. Всё аккуратно. Создаются новые процессы. Сеансы мигрируют на них. Потом старые процессы прибиваются. Иногда из-за "висяков" не прибивались.
12 xXeNoNx
23.05.14
(7) Да, по идее оно служит для того, что бы освободить хосты от зависших соединений.
Допустимый объем памяти - это скока памяти у тебя будет использовано под 1 рпхост, стоит учитывать какой сервер 1С и какая операционка стоит. Если 32 разрядная система, то вроде как под любой процесс винда может выделить 3.5 - 4Гб, но я ставил 2Гб еа 32-ю систему
13 xXeNoNx
23.05.14
Интервал превышения допустимого объема памяти - Сколько секунд надо что бы процесс, после превышения памяти не завершался
14 Borteg
23.05.14
Вообщем поставил перезагрузку 86400 макс объем на процесс 3000000кб интервал 180, потестирую что получится если что отпишусь. У меня 3 базы(прилично нагруженных). Активных пользователей около 20. На каждую базу  1 процесс поставил и 25 соединений. Ждемс или восторженных возгласов от бухов, или криков и мата)))
15 xXeNoNx
23.05.14
Пару вопросов:
1. У тебя кластер?
2. Что в качестве серверов?
3. Сколько хостов сделал?
4. Какая платформа?
16 Borteg
23.05.14
Платформа 8.3..4.437. 1 сервер. 16гб озу, скуль 2012, поставил 1 процесс на 1 базу, поидее 3 хоста должно быть. Скуль ограничен по памяти на 8гигов. На 1с остается около 6. Сьедает все за пару дней. Всех выгоняю так и висит рпхост 6 гигов. Поэтому сейчас решил на базу по хосту, 3 гига макс, и перезагрузка раз в 86400. если все как пишет 1с то должно быть отлично
17 xXeNoNx
23.05.14
Оставь только 2 параметра: Допустимый объем памяти, интервал допустимого объема памяти.
Поставь 2гига.
Отчеты большие, которые не будут помещаться в эти 2 гига, будут вылетать
18 xXeNoNx
23.05.14
по поводу 3х гигов - не уверен, но можно попробовать, Еще вопрос, Скуль настроен в плане использования оперативы?
19 Borteg
23.05.14
(18) ну да проблема что оперативы всего 6 остаетсЯ, я вот заказал еще 16 гигов, там думаю вопросов то уже точно не будет,  да в настройках стоит ограничение 8 гигов он столько и хавает)
20 Borteg
23.05.14
(18) да проблема больше в том что память не высвобождается, так все работает прилично, только вот когда память на сервере заканчивается начинаются тормоза.. Поэтому я ночью перезагружал хост, а так если он сам может почему бы и нет))
21 xXeNoNx
23.05.14
вот эти 2 параметра как раз и хватит тебе, если установит интервал, возможны вылеты, но ты попробуй)
22 xXeNoNx
23.05.14
Еще есть настройки в "Рабочие серверы" там можно ограничить максимальный объем памяти всех рабочих процессов
23 xXeNoNx
23.05.14
+(22) Можно настроить скока ИБ на 1 рпхост можно сделать
