v7: Переопределить событие перед началом изменения поля ТЧ документа ☑
0 Dolphinbet
23.05.14
Можно ли в семерке переопределить событие перед началом изменения поля ТЧ документа?
1 Dolphinbet
23.05.14
Нашел только возможность указания Формулы, которая срабатывает при изменении значения поля... это немного не то
2 Mikeware
23.05.14
нет.
кстати, ТКВ...
3 Dolphinbet
23.05.14
а можно ли как определить изменилось ли значение поля программно или интерактивно. Т е мне надо при интерактивном изменении выполнить некоторый пересчет, но не выполнять его при программном заполнении ТЧ (так как пересчет уже выполнен)
4 Mikeware
23.05.14
(3) Это тебе и сделает формула...
5 1dvd
23.05.14
Процедура Пересчитать(Программно=0)
6 Рэйв
23.05.14
ПриНачалеРедактированияСтроки()
+смотришь какая колонка текущая
не?
7 1dvd
23.05.14
8 Dolphinbet
23.05.14
(4) можно указать в Формуле некоторую процедуру но она отрабатывает при любом изменении, в том числе и программном добавлении строк в ТЧ...
9 1dvd
23.05.14
(8) сфигали?
10 Dolphinbet
23.05.14
(9) разве нет?)
11 Dolphinbet
23.05.14
я имею в виду в форме есть кнопка Заполнить например при нажатии на которую программно заполеятся ТЧ, разве при этом не отрабатывают формулы?
12 Ёпрст
(3) я не против, делай.
13 Ёпрст
(11) как напишешь, так и будет
14 Ёпрст
Формулы, если че, сработаю, но никто не мешает в них использовать флаг, что ежели это не с кнопки заполнить, то ничего не делать.
15 Dolphinbet
23.05.14
(6) вот это вариант сейчас попробую)
16 Dolphinbet
23.05.14
(14) глобальная переменая?
17 Ёпрст
(16) достаточно переменной модуля формы документа
18 Dolphinbet
23.05.14
(17) да, я это и имел в виду)
19 Dolphinbet
23.05.14
блин, а как сделать чтобы формула отрабатывала именно при изменении значения в колонке? лна отрабатывает постоянно, надо и не надо(
20 Dolphinbet
23.05.14
мне нужно отловить событие именно интерактивного изменения значения
21 ivsher
23.05.14
Есть такая функция ВыполнятьФормулуТолькоПриИзменении(<Режим>). Описание сами гляньте.
22 ivsher
23.05.14
ВыполнятьФормулуТолькоПриИзменении(<?>);
Синтаксис:
Назначение:
Установка режима выполнения формулы выбранного поля табличной части документа.
Параметры:
<Режим> - число: 1 - формула вызывается только при изменении значения поля, 0 - вызывается и при переходе между полями.
Замечание:
Доступ к методу возможен только в контексте Модуля формы через атрибут Форма.
Подробнее см. в документации, глава 'Атрибуты и методы контекста Модуля формы'
23 Dolphinbet
23.05.14
(22) о, вроде то что нужно!
