Движение документа, созданого программно не учитывается в регистре ☑
0 mukilka
23.05.14
Добрый день. У меня проблема состоит в том, что регистр учитывает движение документа только при его создании или ручном изменении данных в нем. При программном изменении данных и проведении документа или через контекстное меню или через Действие.Провести, или программно (Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение) в регистре не отображаются изменение. Где может быть причина? буду благодарен за совет.
1 hhhh
23.05.14
ну закройте и откройте там, наверно форму не обновляете.
2 mukilka
23.05.14
(1) ЭтаФорма.Прочитать(); ??? этим способом?
3 shuhard
23.05.14
4 ДенисЧ
23.05.14
Расшифруйте термин "не учитываются"
5 mukilka
23.05.14
(4) программно изменяются данные реквизитов ТЧ документа, документ проводится но регистр изменение не отображает
6 ДенисЧ
23.05.14
(5) F5 на окне регистра нажми, отборы проверь
7 ДенисЧ
23.05.14
Если запросом обратиьтся - они есть?
8 Аннушка
23.05.14
А как вы программно документ записываете? Так?
ИзменяемыйДокумент.Записать();
Или так?
ИзменяемыйДокумент.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
9 Аннушка
23.05.14
А вообще отладчиком можно ж ведь отследить.
10 mukilka
23.05.14
(8) Второй вариант. Вот код процедуры:
Процедура ЗамінитиЗнач(ДокАкт, ДокОбсл);
    Акт=Акт.ПолучитьОбъект();
    Обсл=Обсл.ПолучитьОбъект();
    Для каждого Строка Из Обсл.товары Цикл
        Попытка
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(Строка, Акт.Товары[Строка.НомерСтроки-1], "Номенклатура, ХарактеристикаНоменклатуры");
        Исключение
        КонецПопытки;
        //Обсл.ПолучитьФорму().Обновить();
    Форма = Обсл.ПолучитьФорму();
    Форма.Обновить();
    Обсл.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
Что неверно??? как правильно обновить форму?
11 Аннушка
23.05.14
А зачем форму программно обновлять? Записал всё, что нужно, а потом открыл документ, да проверил, что там с табличной частью и что с движениями.
12 mukilka
23.05.14
документ то записывается правильно, а от регистр не учитывает программный изменений
13 cons74
23.05.14
Форма.Обновить();
Сначала обновил, потом записал. Может все-таки наоборот?
14 Defender aka LINN
23.05.14
Для нахрена там вообще форма?
15 mukilka
23.05.14
не работает( может потому, что вызов форма.обновить() я делаю в модуле формы обработки, которая ничего общего с модулем формы документа не имеет?
16 ДенисЧ
23.05.14
(15) гениально...
