Место занятое индексами
0 Klesk666
24.05.14
у измерений и реквизитов регистра накоплений стоит не индексировать, но место занято, что еще можно сделать (сжатие через ms sql делал)
хочу в файловую выгрузить, не хватает чуть.
1 Aloex
24.05.14
Думаю, что связи нет.
3 Gepard
24.05.14
"измерений и реквизитов регистра накоплений стоит не индексировать" - и как скорость запросов по этим измерениям?
4 Gepard
24.05.14
(0) выгрузка выгружает только данные, индексы рассчитываются в момент загрузки
5 H A D G E H O G s
24.05.14
(0) Тем не менее, у них индекс есть. Совокупно на измерения, на регистратор, на период.
6 Coldboy
24.05.14
(0) а какую цель вы вообще преследуете?
7 Klesk666
24.05.14
надо выгрузить в файловую, сделать ТИИ, загрузить обратно, но пишет что загружены не все данные в файловую
размер данных самой большой таблицы - 1 801,031 MB
размер данных всей базы меньше 8 Гб
http://yadi.sk/d/ykanzgIBRAqDT
8 DmitrO
24.05.14
19:34
А зачем выгружать в файловую чтобы сделать ТИИ?
9 Мигало
24.05.14
(8) Быстрее чем скуль
10 Klesk666
24.05.14
В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Ошибка СУБД:
Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла 'D:\UT11DBF/1Cv8.1CD'
по причине:
11 ДенисЧ
24.05.14
(10) Всё. Забудь про файловую. Или режь.
И ТКВ - зачем тебе понадобилось ТИИ?
12 Klesk666
24.05.14
20:08
(11) а какие ограничения на файловую вообще?
13 ДенисЧ
24.05.14
(12) 4Г на одну таблицу.
И отсутствие мозгов у того, кто туда пустит больше 3-4 пользователей одновременно
14 Klesk666
24.05.14
у меня по идее нет таких таблиц, если вычесть индексы
15 ДенисЧ
24.05.14
(14) это по идее..
16 Klesk666
24.05.14
в файловой нет ошибки ТИИ при проверке логич. целостности, в неполностью загруженной базе
17 hhhh
24.05.14
(14) где-то зацикливание при выгрузке происходит. И поэтому файловая получается типа 300 гбайт. Структура данных где-то нарушена.
