ЗУП 2.5. Что-то с базой после перехода на 8.3. | ☑ | ||
Uragan_a
25.05.14
03:14
Вообщем случилось что - то с сервером. Был загружен поджвак и не понятно чем. Стоял 1с сервер 8.2 и MSSQL 2012. Не могли понять причину, попробовали переставить сервер 1с с 8.2.19 на 8.3.4, не помогло. Переустановили виндовс 2008 сервер (пока расчетчики работали файлово в 8.2), поставили MSSQL 2008 и сервер 1с предприятие 8.3.4, вроде все нормально, тут расчетчики обнаруживают, что определенные расчеты проводятся не правильно, запрос выводит не те данные из регистра расчета. Удалили 8.3 поставили сервер 8.2 загружаем, проблема та же. В файловом же варианте все работает нормально на 8.2, на 8.3 правда не пробовал.
Поднял бэкап базы, до переноса ее на сервер 1с предприятия 8.3, все поднимается нормально. А вообщем то бэкап (dt), который открывали через 8.3, теперь именно при разворачивании на сервере 1с работает не правильно, файлово же нормально. |
shuhard
25.05.14
07:29
(0) словесный понос, суть которого в том. что использовать сиквел без сервис-пака нельзя
KRV
25.05.14
07:32
(0) монитор протирать не пробовали? системники местами переставить у расчетчиков?
Иванько
25.05.14
продолжайте наблюдения, очень интересно.
ansh15
25.05.14
(2) Или расчетчиков на расчетчиц.
Хоть бэкап до переноса сделали, и то хорошо. |
SleepyHead
Звонок в техподдержку от разъяренного пользователя:
- У меня после вашего дурацкого обновления 1с перестал работать принтер! - а холодильник продолжает работать? - да! - тогда это точно не из-за обновления. |
Uragan_a
25.05.14
я хотел узнать не бывает ли проблем при конвертации бащы на 8.3 ?
Uragan_a
25.05.14
* базы
SSSSS_AAAAA
25.05.14
(6) У меня ничего не было, все работает, бухи никакой разницы не увидели.
hhhh
25.05.14
(6) там нет конвертации вообще-то
ERWINS
25.05.14
(9) разве константы разнесены по разным таблицам не в 8.3?
hhhh
25.05.14
(10) по каким таблицам? 2.5 работает в режиме совместимости.
hhhh
25.05.14
(10) думаешь ураган снял режим совместимости?
Uragan_a
26.05.14
02:01
(12) не снимал. еще посмотрю, почему запрос возвращает другие расчеты и отпишу, все выходные поднимали сервер, так и не посмотрел.
Dethmont
26.05.14
02:08
Смотри в сторону смещения дат
Uragan_a
26.05.14
02:27
(14), ну да однозначно что-то с ними. Попробую сейчас на своем все поднять и попробовать
zva
26.05.14
05:54
..лядь, да какие даты?
в (1) же написали, поставить sp на SQL Ставить ли на MS SQL 2008 - сервис-паки? |
Uragan_a
26.05.14
06:42
(16) бэкап до конвертации нормально отрабатывает
Uragan_a
26.05.14
06:44
Uragan_a
26.05.14
06:45
период установлен с 01.05.2014 по 31.05.2014
Uragan_a
26.05.14
06:49
одна и та же база, одна стоит на скуле одна в файловом
zva
26.05.14
06:51
(20) ты читать умеешь?
v8: Проблема с начисление районного коэффициента ЗУП на SQL 2008 и файловом варианте |
