Админ
Поиск каталога на Python ☑
0 Злобная Печенька
25.05.14
Всем привет) Пишу парсилку файлов на питоне. Сама парсилка почти готова, но возникла проблема. Хочу настроить, чтобы скрипт смотрел только в определенных директориях. Попробовала разные варианты, пока ничего не получается(( Может вы подскажете:
[code]
import re
path = re.match(r'(\d+)05(+\d)','C:\Users\\Documents\SC\LOG')
[/code]
такой код выводит ошибку
  File "C:\Python27\lib\re.py", line 137, in match
    return _compile(pattern, flags).match(string)
  File "C:\Python27\lib\re.py", line 242, in _compile
    raise error, v # invalid expression
error: nothing to repeat
Хотя в папке LOG присутствует несколько подходящих директорий
1 Злобная Печенька
25.05.14
Заметила косяк, поменяла на  re.match(r'(\d+)05(\d+)', теперь выдает другую ошибку...
2 Злобная Печенька
25.05.14
+ (1) TypeError: coercing to Unicode: need string or buffer, NoneType found
3 Злобная Печенька
25.05.14
path = r'C:\Users\\Documents\SC\LOG\(\d+)05(\d+)', так вроде работает, но не выдает ничего. Блин, ничего не понимаю(
4 Web00001
25.05.14
когда писал http://www.1c-cod.ru/ сильно помогла тестилка регулярных выражений (написанная на питоне) http://re-try.appspot.com/ ну и книжка Дж.Фридл - Регулярные выражения. Тоже в тему
5 Злобная Печенька
25.05.14
(4) Спасибо, иду смотреть))
6 Ammophilla
25.05.14
import os
path_to_dir = ‘.’ #здесь путь к твоей директории
os.listdir(path_to_dir)  - это все файлы, которые есть в данной директории.
Ты ведь знаешь, какая директория тебе нужна…
7 Злобная Печенька
25.05.14
(6) В том то и дело, что путь не однозначен. НАпример в папке LOG могут быть папки 010314, 020414, 050514. Поиск в одном каталоге у меня и так работает)) Надо, чтобы в каталоги по маске смотрел
8 kokamoonga
25.05.14
(0) вариант в (0) и не будет работать, ты же ему строку для сравнения задаешь 'C:\Users\\Documents\SC\LOG'
(3) этот вариант непонятно как должен работать. 05 укладывается в паттерн \d+
Не проще сделать это через os.listdir() с поиском в списке по маске?
9 kokamoonga
25.05.14
(3) + кроме того здесь сознательно двойной слэш после Users?
10 Злобная Печенька
25.05.14
(9) нет, убрана фамилия)))
11 Злобная Печенька
25.05.14
(8) мне надо, чтобы он искал папки, в которых есть совпадение 05. os.listdir() попробую, спасибо
12 kokamoonga
25.05.14
(11) ну так os.listdir('C:\Users\\Documents\SC\LOG') ты получаешь список всех имен в директории
если там могут быть и файлы дополнительно можно проверять os.path.isdir()
13 Злобная Печенька
26.05.14
Вернусь к своим баранам, ой парсилкам) прошу сильно не бить))
в итоге получаю код
mfile = re.compile(r'\b[A-Z0-9._%+-]+05+\b[A-Z0-9.-]')
dirs = 'C:\Users\111\Documents\SC\LOG\\'+ mfile.findall() +'\\'
print dirs
Выходит ошибка
TypeError: Required argument 'source' (pos 1) not found
Если пишу так
mfile = '\b[A-Z0-9._%+-]+05+\b[A-Z0-9.-]'
dirs = 'C:\Users\Gshelganova\Documents\SC\LOG_tgk\\'+ mfile +'\\'
print dirs
все работает, но маску он понимает буквально. И это пейчаль(( os.lisdir пробовала, не помогает.
14 Web00001
26.05.14
Так это, того, findall ожидает паттерн для поиска в аргументах
https://docs.python.org/2/library/re.html#re.RegexObject.findall
15 Злобная Печенька
26.05.14
Нашла решение-
dirs = glob.glob('C:\Users\\Documents\SC\LOG\\*05*\\')
Получаю список, и уже по списку циклом пробегаю)) Всем спасибо за помощь!
16 kokamoonga
26.05.14
(13) >>> os.lisdir пробовала, не помогает.
так чисто для интереса, а как именно не помогает? не перечисляет имена в каталоге? или есть сложности с обходом списка имен в цикле?
Вот такой код не работает?
import re
import os
root = 'C:\Users\Gshelganova\Documents\SC\LOG_tgk\'
names = os.listdir(root)
dirs = [x for x in names if os.path.isdir(os.path.join(root, x)) and re.match(r'.*05.*', x)]
