Не запускаются SQL базы после смены IP адреса. ☑
0 maxnn
26.05.14
03:44
Есть сервер на котором крутятся SQL базы 1С 8. После переезда понадобилось сменить IP адрес этого сервера. Сервер перезагрузили, заново прописали БД на клиентах, но при загрузке выходит ошибка что БД не обнаружена и ссылается на старый IP адрес...
Подскажите, что ещё нужно сделать что бы запустить БД?
1 Aleksey
26.05.14
03:46
прописать не имя а ip
2 maxnn
26.05.14
03:46
я IP и прописываю.
3 Aleksey
26.05.14
03:47
(2) ip сервера предприяти или sql?
4 maxnn
26.05.14
03:49
Это один сервер у нас
5 Aleksey
26.05.14
03:49
т.е. хочешь сказать у старого sql сервера был IP 192.168.0.5, а стал 192.168.0.13
Ты в подключении прописал сервер sql 192.168.0.13 а он в ответ по адресу 192.168.0.5 нет БД?
6 Aleksey
26.05.14
03:49
(4) ради бога, что при подключении написано, т.е. на сервере предприятия что?
7 maxnn
26.05.14
03:51
был IP у сервера 192.168.1.3, стал 192.168.0.2
На клиентах было прописано Srvr="192.168.1.3";Ref="buh20";
Стало Srvr="192.168.0.2";Ref="buh20";
Ругается что не найдёт БД на адресе 192.168.1.3
8 Aleksey
26.05.14
03:52
(7) А на сервере предприятия кто будет менять? Пушкин?
9 maxnn
26.05.14
03:52
где конкретно мне поменять?
10 Aleksey
26.05.14
03:53
(9) Создай новую базу
11 maxnn
26.05.14
03:53
Кажись разобрался. Щас проверю.
12 Aleksey
26.05.14
03:55
запускаешь консоль Администрирование серверов 1С Предприятия и удаляешь БД из списка ИБ, только не перепутай и жми на кнопку "оставить без изменений", чтобы на скуле база осталась
Затем создаешь новую базу и прописываешь ей, так как имя на скуле и вновь созданное будет совпадать, то он подхватит твои данные
13 Aleksey
26.05.14
03:57
Теоретически в консоле если выбрать свойства ИБ там и можно поменять, но скорее всего он это сделать не даст, так как не найдет БД
14 maxnn
26.05.14
04:04
(12) Огромное спасибо. Всё получилось.
