Почему нет доступа к редактированию элемента справочника?
0 Ислам
26.05.14
06:53
Права полные, формы в конфигураторе нет, создается автоматически при запуске. Вся не активная, нельзя ничего изменить и записать. В чем дело?
1 Jokero
26.05.14
07:23
проверь права как на отдельные элементы, так и на справочник в целом Ctrl - Alt - Enter, глянь что в модуле объекта.
2 kosts
26.05.14
07:38
(0) Как вариант возможно не совпадает режим работы предприятия и вида формы - управляемая/обычная.
3 ДенисЧ
26.05.14
07:42
Создай форму
4 Ислам
26.05.14
(1) Права есть на все.
(2) Форма создается автоматически, на вид совпадает с режимом 1С.
(3) Нет.
5 butterbean
26.05.14
(4) без создания формы не заработает
6 Ислам
26.05.14
(5) Инфа 100%? Управляемые формы работают. А неуправляемые наоборот?
7 Леша1с
26.05.14
Чушь очередная от сников.
Доступность = Истина.
8 ДенисЧ
26.05.14
(7) Очередная чушь от лёши. Формы нет, куда ты это запихнёшь?
9 Ислам
26.05.14
Согласен что это очередная херня от 1С. Дебилы блин! !! !!
10 Ислам
26.05.14
Up!
11 Ислам
27.05.14
Up!
12 Сергиус
27.05.14
(11) Выложил бы скриншот..интересно глянуть.
13 Ислам
27.05.14
(12) Что именно сфотать?
В конфигураторе форма не создана. Все права есть.
В управляемом режиме открывается полнофункциональная управляемая форма, в неуправляемом режиме открывается полностью недоступная форма.
14 Ислам
27.05.14
Может есть где-то настройка доступности не в форме?
15 kosts
27.05.14
(14) Проверь  настройку конфы "Использовать управляемые формы в обычном режим"
16 Dzenn
Насколько я помню, сейчас с помощью подписок на события можно отлавливать и открытие формы. Может имеет смысл их проверить?
17 Dionis Sergeevich
27.05.14
Дата запрета редактирования
18 Сергиус
27.05.14
(13) Выложи картинку с формой.
19 Ислам
27.05.14
20 zva
27.05.14
Я вот не понимаю, в чем смысл несколько дней сидеть и орать на форуме, что "что это очередная херня от 1С. Дебилы блин! ", когда за пару минут можно накидать форму. Доступность формы, при ее отсутствии определяется основным режимом запуска конфигурации. В управляемом приложении будет доступна управляемая, в обычном обычная. Если хочется и там и там - придется рисовать форму.
21 Сергиус
27.05.14
(19) А данные ты эти накидал в управляемой форме?
22 Сергиус
27.05.14
+(20) Присоединяюсь, надо пробовать делать свою обычную форму..
23 Ислам
27.05.14
(21) нет никакой формы. Она создается динамически.
24 Ислам
27.05.14
(20) >> Доступность формы, при ее отсутствии определяется основным режимом запуска конфигурации.
Это где ставится?
25 Ислам
27.05.14
(24) сам нашел. надеюсь поможет. Но согласитесь, это бредовое ограничение!
26 Ислам
27.05.14
(20) Спасибо, помогло! Вот для чего я создавал тему и орал два дня. Решил проблему!
Если просто накидать форму, то так ответа на мой вопрос было не получить.
