Медленно загружается база
0 yeti
26.05.14
07:28
1С 8.2.19
Клиент серверная архитектура
Сервер 1С - WinServ 2003
SQL 2005
Пользователи работают на терминальном сервере, сервер 1с и скул находятся на одной машине (ОЗУ 48 Гб).
Подскажите причину почему может медленно загружаться база. Проверял настройки скула-все ровно (выполнено по рекомендациям найденным на форумах и книгах).
Файловый вариант программы запускается быстро.
1 Jump
26.05.14
07:32
(0)Для начала огласи что значит медленно? Насколько медленнее чем файловый вариант.
"Подскажите причину почему может медленно загружаться база"
Подсказываю, вполне вероятная причина - клиент серверная архитектура. Этого уже достаточно чтобы база стала загружаться медленнее.
2 yeti
26.05.14
07:35
(1) файловый вариант загружается около 30 секунд, в
клиент серверном варианте до появления окна выбора пользователя проходят около 5-7 минут. И после ввода пароля проходит более 10 минут.
3 Jump
26.05.14
07:38
(2)Ну это уж дофига.
Похоже криво настроено.
Попробуй запусти пустую базу - банально чистую с нуля поставленную и посмотри как она будет загружаться.
4 ДенисЧ
26.05.14
07:38
ключи ищет?
5 Jump
26.05.14
07:41
(4)Как вариант, хотя не только это может быть.
В таких случаях полезно запустить чистую нулевую базу, посмотреть как она себя поведет, убедиться что проблема не в базе, и уже копать либо в сторону ключей, либо в сторону настройки скуля.
6 Heckfy
26.05.14
07:42
ИМХО, ищи строку Commit" в таблице конфиг и удаляй ее.
ЗЫ: База подключена к хранилищу? И, баловались демоническим обновлением?
7 yeti
26.05.14
07:44
(6) нет хранилище конфигурации не используется в рабочей базе. Динамическое обновление было.
Что это за строка "Commit"?
8 yeti
26.05.14
07:45
(5) запустил чистую базу, грузится быстрее чем рабочая. Но все ровно медленно.
9 vis_tmp
26.05.14
07:46
(8) За сколько?
10 Heckfy
26.05.14
07:46
(7) Ээээ, ну, как бы, строка в скулевой таблице...
11 Jump
26.05.14
07:47
(8)Т.е если чистая грузится медленно, значит проблема не в самой базе, а в настройке связки 1с, скуль, и прочее.
Смотри как быстро получает ключи, смотри настройки скуля.
12 Heckfy
26.05.14
07:48
(7) Проверь сначала запросом ее наличие:
select from Таблица where Колонка like 'Commit'
ЗЫ: Это, бекап сделай сначала.
13 yeti
26.05.14
07:49
(10) что в этой строке хранится?
14 zva
26.05.14
07:56
