не закрывается 20 счет за февраль упп (комплексная)
0 mkkd
26.05.14
январь закрылся а февраль нет.
куда копать?
1 Cube
26.05.14
(0) А есть варианты? Вниз!
2 MrStomak
26.05.14
название конфигурации немного обескураживает
3 mkkd
26.05.14
пока обнаружил что списки регламентных операций в закрытиях месяца разные
4 mkkd
26.05.14
короче январьский расчет делает по 41.01 20.01.1 проводки
а февральский нет.
в чем может быть причина?
5 MrStomak
26.05.14
Ну как бы нет базы распределения, например
6 Джинн
26.05.14
(4) Это что за проводка такая?
7 oslokot
26.05.14
(4) комплектация чтоль?
8 mkkd
26.05.14
(6)(7) расчет себестоимости выпуска пишет выпуск продукции на склад
9 Emvika
26.05.14
(8) выпуск продукции на 41 счет?
10 mkkd
26.05.14
с фискальной точки зрения до когда нужно закрыть февраль?
11 mkkd
26.05.14
(9)см.(8) документ рсв делает такие проводки с таким содержанием
12 Джинн
26.05.14
(11) Ну если руки из жпо, то все возможно....
13 mkkd
26.05.14
(12)вот у нашего главбуха они сомнения не вызывают а вы шутите или намекаете на что-то? подскажите пожалуйста
14 Grrrr
26.05.14
(0)Встречный выпуск есть?
15 wPa
26.05.14
(13) Инструкция по применению плана счетов не вызывает?
Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной для продажи,
в том числе и продукции, частично предназначенной для собственных нужд организации, отражается по дебету счета 43 «Готовая продукция» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство или счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».
16 mkkd
26.05.14
(14)нет
17 mkkd
26.05.14
// Возвращает массив - копию массива из параметра функции
Функция СкопироватьМассив(МассивСвободныхЧленов)
    ТекущееРешение = Новый Массив;
    Для Каждого ТекущийСвободныйЧлен Из МассивСвободныхЧленов Цикл
        ТекущееРешение.Добавить(ТекущийСвободныйЧлен);
    Возврат ТекущееРешение;
КонецФункции
18 mkkd
26.05.14
к (17) извините за юмор - это типовой код )))
кстати я кажется нашел ошибку...
19 Emvika
26.05.14
(18) ошибка в чем?
20 ДенисЧ
26.05.14
(19) как обычно...
21 Emvika
26.05.14
(20) не, ну а вдруг там что-то новое?
я в чисто познавательных целях интересуюсь, вдруг придется столкнуться...
22 mkkd
26.05.14
позже напишу как закончу
23 mkkd
26.05.14
пока скажем так одни и те же запросы выдают разные результаты по январю и по февралю при однотипном учете и учетной политике одинаковой
ключи аналитики почекал, что ещё странно, что правильно отрабатывает по базе февральский документ, хотя бух считает что январьский. правильно в смысле исполнения запросов, я их буквально перехватывал при проведении одного и второго документов.
24 Emvika
27.05.14
01:49
пока непонятны 2 вопроса:
1 - выпуск на 41 счет
2 - что такое "списки регламентных операций в закрытиях месяца"
25 floody
27.05.14
07:45
"я их буквально перехватывал при проведении одного и второго документов"
захватывающее чтиво
26 mkkd
27.05.14
РезультатЗапроса = ЗапросПоВыпуску.Выполнить();
    Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
        Возврат;
в январе есть результаты по этому запросу а в феврале нет
Процедура ФормированиеПроводокПоВыпускуПродукции(
27 NcSteel
27.05.14
Прекрасно - выпуска нет
28 mkkd
27.05.14
не уверен что рою оптимальным путем так как пока не решил как отматывать алгоритм назад в связи с тем что результат запроса (26) вероятно зависит от формируемых текущим документом  движений, а частями его делать получается фигня совсем не понятная.
тут ещё ключи аналитики учета затрат выглядят так:
"некий товар"
"некий товар; новый"
и часть доков идет по одному ключу а часть по другому
причем если месяц назад таких позиций было две то теперь вся номенклатура по производству так разъехалась.
29 mkkd
27.05.14
(24)по счету - мне сказали что январь образец а там именно так.
по спискам - процедура закрытия месяца кнопка регламентные операции его открывает.
30 senior
27.05.14
по каждому подразделению смотри наличие выпуска, если выпуска есть - смотри распределение, если распределения нет - смотри способы распределения
31 mkkd
27.05.14
(30)где распределение?
32 senior
27.05.14
если затраты не закрылись, значит их не удалось распределить, следовательно тебе нужно выяснить причину почему нет распределения
33 senior
27.05.14
а там уже смотри какая статья по какому способу должна распределяться
34 Emvika
27.05.14
ну... кроме как "Продолжайте наблюдения" и сказать-то нечего...
35 capitanjack1
27.05.14
Не ну конечно можно смеяться в тряпочку и троллить ТСа, а я не буду...вы посмотрите у парня стаж 1 месяц.
Автору скажу лишь что УПП одна из самых сложных конфигураций 1С и "анализом кода" ты ничего не добъешься, необходимо хорошо понимать как построен документооборот а также систему учета затрат в УПП чтобы разобраться с твоим вопросом. Рекомендую обратиться к специалистам очно а не по средствам форума)
36 mkkd
27.05.14
(35)прикольно. т.е. тыкание в кнопки эффективнее отладки?
37 mkkd
27.05.14
действительно нет "расчет базы распределения расходов"...
по регистру учет затрат...
38 Emvika
27.05.14
(35) да пусть стаж хоть 1 день...
за 2 дня ни одного внятного вопроса не прозвучало, даже конфигурацию назвать не может, не говоря уж про требования реализовать учет, нарушающий ПБУ...
39 NcSteel
27.05.14
(37) Это и так понятно, что не может базу посчитать.
Теперь надо смотреть какая база должна быть.... почему аналитика распределения не совпадает
40 mkkd
27.05.14
(39)завтра посмотрю
думаю опять с первичкой через как всегда
41 mkkd
28.05.14
(39)поскажите как и куда смотреть пожалуйста, может это будет быстрее чем по коду лезть от конца проведения к началу
42 Kalambur
28.05.14
(41) в отчетах все есть, как же ты собрался ГБ и учетчиков учить, если сам нихрена не знаешь
43 mkkd
28.05.14
(42)какие ваши доказательства?
44 mkkd
28.05.14
а сегодня база есть только без сумм
но счет не закрывается
изменилась только первичка...
45 mkkd
28.05.14
нарыл )))
не были введены отчеты о продажах в нтт начаная с начала февраля вообще ни одного.
46 mkkd
28.05.14
(34)(42)так что за отчеты и как настроить их?
у меня просят инструмент сделать чтобы в другой раз понять это без меня )))
47 senior
28.05.14
"Ведомость учета затрат"
48 mkkd
28.05.14
(47) я её смотрел но не понимаю как с её помощью узнать что реализаций нет?
49 senior
28.05.14
а как наличие реализаций связано с закрытием 20 счета?
50 mkkd
28.05.14
(49)см. (45)
51 senior
28.05.14
(50) значит у тебя способ распределения стоит по объему продаж и после ввода отчета по реализации появилась база распределения. Необходимо смотреть способы распределения
52 Segate
28.05.14
(17) код из 1с: управление порностудией?
53 Emvika
28.05.14
пытка 1С-кой продолжалась третьи сутки...
54 mkkd
28.05.14
(51)это ответ на (48)?
55 mkkd
28.05.14
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.46.3)
56 mkkd
29.05.14
07:43
v8: не закрывается 20 счет за февраль упп (комплексная)
не закрывался 20 февраль
гбух предположила что это потому что я базу по просьбе расчетчика несколько дней назад перепровел и что-то где-то слетело например галочка налоговый учет
рылся, алгоритм разбирал, сказали же что первичку всю ввели, обнаружил что ни одного документа проведенного отчета о розничных в нтт нет начиная с февраля
объяснил всё это учетчику и главбуху - согласилась, посокрушалась, расчетчик обещал всё ввести за пару дней
через несколько часов звоню расчетчику и говорю что я по прежнему не наблюдаю документов - может чем помочm?
та мне пилит мозг что может их у меня не видно...
конец разговора - оказывается пришла главбух и сказала что ничего вводить не нужно так как там всё есть
сотрудница в затруднении что делать...
и вот я конечно не психиатр на экспертизе но как можно оценить следующий ход...
опять потом будут узнав случайно о моем доносе пытаться сделать всё за полдня и утверждать что ситуация изменилась не в связи с довведением/корректировкой первички а потому что галочку где-то по ну поставили
ну не могут же люди быть настолько тупыми чтобы не понимать что если базу перепровели после недели корректировок первички (сабж) то не то что где-то птичку по ну добавили сыграло решающую роль а именно корретировка первички.
какая-то страшная дурость в комбинации с экстремальным вредительством.
57 senior
29.05.14
(56) забей
58 vicof
29.05.14
"ни одного документа проведенного отчета о розничных в нтт нет начиная с февраля "
"расчетчик обещал всё ввести за пару дней"
Странная у вас организация
59 WF72
29.05.14
(58) угумс. мы вот прекрасно обходимся без нтт и всё работает.
