V83.ComConnector vs V83.Application
0 Jenstel
26.05.14
Доброго времени суток. Подскажите, почему при соединении с базой 1С с помощью 'V83.ComConnector' любые операции выполняются значительно дольше, чем при подключении с помощью 'V83.Application', например даже одна строка
Con1C.Документы.ПлатежноеПоручение.СоздатьДокумент();
выполняется 5-6 секунд, но если подключение через 'V83.Application', то она выполняется практически моментально.
1 Cube
26.05.14
(0) Че ты заливаешь? Коннектор на порядок (в 10 раз) быстрее работает...
2 shuhard
26.05.14
(0) брехня
3 Jenstel
26.05.14
(1) я в курсе, поэтому и сбит с толку
вот полный код, висит на событии нажатия кнопки
PP := Con1C.Документы.ПлатежноеПоручение.СоздатьДокумент();
PP.Дата := DateTimeToStr(Now);
PP.ПеречислениеВБюджет := true;
PP.КодБК := Duty.КодБК;
PP.ВидПеречисленияВБюджет := Duty;
PP.Контрагент := Customer;
PP.Заполнить(Duty);
PP.СчетОрганизации := Account;
PP.Ответственный := User;
PP.СуммаДокумента := '100.00';
PP.НазначениеПлатежа := Destination;
PP.Записать;
Соединение создаю
Com:=CreateOleObject('V83.ComConnector') as IV8ComConnector;
Con1C:= Com.Connect ('File="ХХХ";usr=ХХХ;pwd=ХХХ');
Подскажите, в чем может быть проблема. После нажатия на кнопку приложение "подвисает" на 5-6 секунд (кнопка в нажатом состоянии), но стоит соединиться как V83.Application  и это все происходит моментально.
4 acsent
26.05.14
может ключ ищет долго?
5 Jenstel
26.05.14
(4) Как ускорить?
6 Jenstel
26.05.14
Сделал лог с временем каждой операции. Дольше всех выполняются:
PP.Заполнить(Duty); ~ 2 секунды
PP.Записать; ~ 4 секунды
7 Cube
26.05.14
(6) Может в платформе дело? Какой релиз? поставь другой.
8 Jenstel
26.05.14
Еще есть разница в запуске: из компилятора Delphi тайминги как написал выше, а если запускать уже скомпилированный exe - выполнение занимает 1,5-2 секунды.
С 'V83.Application' - вся операция занимает 57 миллисекунд
Платформа - 8.3.4.482
9 Cube
26.05.14
(8) Попробуй 8.3.5.
10 Jenstel
26.05.14
(9) Изменений нет
Может я не так коннектор создаю?
11 DmitrO
26.05.14
А exe компилируешь 32-битный?
12 Jenstel
26.05.14
(11) Да хоть какой.
Я первым подумал на разрядность и возможные косяки. Для чистоты эксперимента перенес исходник на виртуальную машину c WinXP и попробовал скомпилировать и запустить там. Все идентично.
Куда копать, ума не приложу.
13 DmitrO
26.05.14
Ну ты не ответил на вопрос-то..
Приведенное время по ComConnector на какой разрядности приложения?
И что значит на "хоть какой", если собрать exe 64-битный тоже работает?
14 alex007ag
26.05.14
вот так надо,
http://www.forum.mista.ru/confirm.php?id=97474&pass=067c29828a17a6587d0a49c51f746a04
как на 17 секунде
15 DmitrO
26.05.14
Есть подозрения, что компилятор Delphi слишком умный..
16 alex007ag
26.05.14
17 Jenstel
26.05.14
Exe собирал только 32-битный. Все описания только к 32-битной версии.
18 alex007ag
26.05.14
(15) Как его притупить немного? :)
Я импортировал библиотеку V83_TLB, может не стоило этого делать?
19 alex007ag
26.05.14
(18)эта библиотека позволит применить ранее связывание, но только для самого коннектора, а не для полученного им соединения, там полюбому будет позднее.. так что это не повлияет никак.
Я не знаю особенностей компилятора, может он зачем-то маршалит вызовы собственными силами, хотя именно комконнектору это не нужно, т.к. это InProc COM сервер.
Хотя даже в этом случае что-то велика разница..
20 oleg_km
26.05.14
(18) Импорт tlb наоборот должен только ускорить
21 Jenstel
26.05.14
(19) (20) что же делать тогда?
Поделитесь Вашим кодом вызова СОМ-соединителя
22 DmitrO
26.05.14
сто лет в Delphi не пишу уже.. только с++
думать, читать, думаю пользователю не так критично 5-6 секунд, пусть пока так работают..
надо дождаться тех кот на Delphi пишут, здесь такие есть..
23 Jenstel
26.05.14
(22) Я выделил только самую малую часть кода, которая доолжна выполняться. Полный код более 200 строк, да еще и циклы (синхронизация справочником между базой рабочей программы и 1С, создание документов, создание документов на их основе). Полная процедура с созданием 5 документов длиться 27 секунд, тогда как 'V83.Application' делает это за 4.
24 DmitrO
26.05.14
Или попробуй переписать через чистый IDispatch, без понтов делфёвого компилятора:
вместо:
PP.Записать
применять:
IDispatch::GetIDsOfNames()
IDispatch::Invoke()
25 DmitrO
26.05.14
хотя врядли поможет.. тут чета другое
26 oleg_km
26.05.14
Может для Connector другой РЛС работает?
27 DmitrO
26.05.14
(26)Кстати да, неплохая мысль, пользователь 1С тот-же для коннектора используется?
28 Jenstel
26.05.14
(27) Для коннектора создал нового юзера (пока с полными правами, база тестовая)
Но пробовал и под своим рабочим логином - результат тот же
29 Jenstel
26.05.14
А есть возможность сначала собрать текст скрипта, а потом выполнить его целиком в 1С (аналогично SQL execute), а не выполнять построчно каждое действие.
30 Jenstel
26.05.14
(29) ап
31 Defender aka LINN
26.05.14
(29) Выполнить(), как ни ВНЕЗАПНО
32 Jenstel
26.05.14
(31) ВНЕЗАПНО не пашет, не поддерживает метод
33 Jenstel
26.05.14
ап
знающие люди, помогите плиз
34 DmitrO
26.05.14
Нет такой возможности. Выполнить() работать не будет.
