ЗУП. Районный коэффициент и сев. надбавка с премии. Когда выплачивается? | ☑ | ||
dimaldinho
26.05.14
В типовой РК и СН с премии, как и с остальных базовых видов расчета, рассчитываются документом начисление з/п, соответственно, могут быть выплачены в момент выплаты з/п.
Заказчик считает, что РК и СН с премии должны увеличивать премию и выплачиваться одновременно с выплатой премии, независимо от расчета и от выплаты з/п. У кого была такая ситуация? Как можно убедить оставить РК и СН в выплату з/п? |
dimaldinho
26.05.14
ап что-ли
IBTM
26.05.14
Если выплачиваете с видом выплаты "Премии", то у вас типовыми ничего не получится, если только в ручную прибавлять к сумме премии сумму рк и сн.
а неужели рк не может посчитается в документе "регистрации разовых начислений", тогда можно выплатить всё что есть на данный момент через Выплачивать "Зарплата". |
Gogger
26.05.14
добавь нужные премии в базу расчета РК и СН...
DMLangepas
26.05.14
есть документ Плановое начисление. Которое не отчего не зависит, ни от стажа и прочее. А начисляет на основании него.
Это надо? или не так понял |
Gogger
26.05.14
я понял.. походу у них премия рассчитывается и выплачивается отдельно от ЗП.
скажи-ка ТС, а как НДФЛ на премию насчитывается? |
dimaldinho
26.05.14
(2) >> а неужели рк не может посчитается в документе "регистрации разовых начислений"
Так можно сделать, чтобы посчитать РК и СН от премии. Но при расчете з/п РК и СН посчитаются все равно исходя из базы всех начислений, т.е. премия как база для РК и СН будет учтена 2 раза. (5) да, конечно, отдельно. НДФЛ на премию, вроде, при расчете з/п. Основной вопрос - как убедить оставить РК и СН в выплату з/п? |
dimaldinho
26.05.14
(5), (6) А, нет, НДФЛ на премию считается внешней обработкой в момент начисления премии. Отличный от з/п.
Gogger
26.05.14
19:04
(7) я, в общем, ждал именно такого ответа...
дело в том, что "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" - это финальный документ, который должен "закрывать" расчет. Он автоматически рассчитывает НДФЛ, и начисляет коэффициенты на расчетную базу. Если НДФЛ вы считаете отдельной обработкой, то виды начислений, которые у вас отведены под премии настроены таким образом, что автоматом НДФЛ не начисляется (хотя должен), да и в базу РК и СН эти премии тоже не добавлены. То есть вам надо правильно настроить виды начислений и соблюдать порядок начисления - и все будет корректно рассчитываться автоматически. |
Gogger
26.05.14
+(8) а то что вы путаете начисления с выплатами - это само пройдет, как только порядок действий будет приведен в соответствие с общепринятым.
Web00001
26.05.14
Я один да, так и не понял как Надбавка1(РК,СН) начисляемая с надбавки2(премия, по сути база) может одновременно с этим увеличивать надбавку2? И как расчеты связаны с выплатами? То есть они конечно связаны, но абсолютно наплевать в какой момент времени они выплачиваются. |
dimaldinho
26.05.14
(9) >> да и в базу РК и СН эти премии тоже не добавлены
Добавлены, см (6). (9) >>правильно настроить виды начислений и соблюдать порядок начисления - и все будет корректно рассчитываться автоматически Ничего не понятно. Премия, я писал, указана как база для РК и СН. Сами РК и СН считаются в начислении з/п, которое проводится позже, чем выплата премии. А премия, соответственно, раньше. РК и СН учитывают премию. Но проблема в том, что к тому времени, как проводится начисление з/п, премия уже давно выплачена, и есть пожелание, чтобы была выплачена не только сама премия, но и часть РК и СН, которая возникает из-за премии. Это пожелание заказчика. В типовой так не получается. Вопрос был, чем аргументировать заказчику это. (10) "увеличивать премию" = "увеличивать выплату в момент выплаты премии". Можно эту первую часть фразы пропустить и читать как "есть пожелание выплачивать РК и СН с премии в момент выплаты премии, который получается раньше как начисления, так и выплаты з/п". |
dimaldinho
27.05.14
ап
dimaldinho
27.05.14
Еще раз сформулирую. Премия входит в базу РК, поэтому общая база РК складывается из премии и всего остального:
РКобщ = РКпр + РКост Премия рассчитывается, начисляется и выплачивается в середине месяца, задолго до расчета, начисления и выплаты зп. Поэтому что по расчету, что по начислению, что по выплате получается следующая ситуация на временной оси: ... Премия ................ ЗП РКобщ А заказчик хочет: ... Премия РКпр ........... ЗП РКост Вопрос: раз в типовой не видно способов так сделать, чем можно аргументировать заказчику первый вариант? |
Gogger
28.05.14
вы премию чем считаете - каким документом?
dimaldinho
28.05.14
Начисление премии
Gogger
28.05.14
понятно...
а премия небось - плановая, ежемесячная, и примерно одинаковой суммой. |
IBTM
28.05.14
(13) как он может понять какая сумма рк получится в итоге за весь месяц, если хочет её выплатить в середине. Вот он допустим выплатит кому-нибуть рк типо за полный месяц, а сотр возмёт и уволится за неделю, и что тогда? Сальдо, возвраты зп и т.д...
dimaldinho
29.05.14
(17) Никаких возвратов. РК не зависит от отработанного времени:
Результат = <Процент оплаты> * Расчетная база База РК может зависеть, например, оклад. Но премия не зависит от отработанного времени, поэтому даже если сотрудник уволен в середине месяца, то часть РК, обозначаемая РКпр, у него останется. |
IBTM
29.05.14
(18) приведи пример
IBTM
29.05.14
"РК не зависит от отработанного времени:"
но зависит от оклада, правильно? |
ASU_Diamond
29.05.14
Сделать 2 РК и СН: на основные начисления и на премию. Соответственно в расчет за рассчитывается основной РК и СН, затем рассчитывается премия, в базу которой входит основной РК и СН, а затем рассчитывается РК и СН премии.
ASU_Diamond
29.05.14
(20) с зарплатой работал?
IBTM
29.05.14
(22) да)
ASU_Diamond
29.05.14
(23) что-то не похоже, такие элементарные вопросы задаешь.
IBTM
29.05.14
(24) а ты с людьми работал?
дедушка Вах
29.05.14
квест однако - как можно убедить шахтеров, что им после установки новой версии программы надбавки больше не будет, отдельно взятым программистом?
dimaldinho
29.05.14
(19) >> приведи пример
оклад 10 , премия 100 , РК 60%. Сотрудник отработал месяц целиком: оклад 10 , премия 100 , РК = 10*0,6 + 100*0,6 Сотрудник отработал половину месяца: оклад 5 , премия 100 , РК = 5*0,6 + 100*0,6 |
IBTM
29.05.14
(27) в (21) уже всё рассказал
dimaldinho
29.05.14
(28) Точно, спасибо
ASU_Diamond
29.05.14
(25) постоянно. Как можно в середине месяца выплатить зп за месяц?
IBTM
29.05.14
(30) ну во первых я про рк только говорил, почитай внимательней. а во вторых с бюджетниками ты явно тогда не работал.
ASU_Diamond
29.05.14
(31) рк начисляется на основную зп, просто рк нельзя начислить (если не нарушать методологию). Какая разница бюджетник или нет, рк для всех одинаков.
IBTM
29.05.14
(32) я не могу рк в середине месяца начислить как за полный?
ASU_Diamond
29.05.14
(33) для этого тебе надо будет зп начислить в середине месяца как за полный. На основании чего?
IBTM
29.05.14
(34) на основании приказа министерства, сойдёт?
ASU_Diamond
29.05.14
(35) это нарушение учета со всеми выходящими
IBTM
29.05.14
нарушение не спорю... но это жизнь друг
боятся нечего поверь |
38
IBTM
29.05.14
да и плевать хотели бухгалтера на нарушения, когда у них на столе лежит бумажка подписанная самим...
IBTM
29.05.14
они её (бумажку) проверяющим покажут, они вздохнут и пойдут дальше
ASU_Diamond
29.05.14
(39) в таких случая при увольнении пересчитывают зп и на работника вешают долг. А дальше по наезженной схеме.
IBTM
29.05.14
такое начисление зп всегда остаётся не замеченным. Видно только по платежкам, но это уже другая история.
