Почему не работает ОбработкаЗаписиНового в форме документа? ☑
0 Elf56
26.05.14
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 8.2 УТ 11 в документе ПКО выставляю событие
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаЗаписиНового(НовыйОбъект, Источник, СтандартнаяОбработка)
    Сообщить("ТЕСТ");
Но оно почему не выполняется понять не могу почему так вроде все верно делаю в свойствах формы оно есть как событие а все равно не выполняется в чем может быть дело?
Всем заранее спасибо.
1 kosts
26.05.14
(0) СП
Описание:
Возникает на клиенте при записи объекта в одной из подчиненных форм или при вызове в одной из подчиненных форм метода ОповеститьОЗаписиНового.
Вопрос делаешь оповещение?
2 Elf56
26.05.14
(1) ОповеститьОЗаписиНового
это что функция формы или что ?
3 kosts
26.05.14
(2) Синтаксис:
ОповеститьОЗаписиНового(<Объект>)
Описание:
Посылает оповещение владельцу формы о записи нового объекта и передает ему ссылку на этот объект.
4 kosts
26.05.14
(2) В какой момент ожидаешь вызова обработчика. Когда первый раз записываешь документ?
5 Elf56
26.05.14
(4) да. Потому как нужно исполнить код только при первом записи документа
6 kosts
26.05.14
(0) Используй обработчики ПередЗаписью() и ПриЗаписи(). Только ссылку нужно проверить, если ссылка пустая, то это запись нового. Так вроде.
7 Elf56
26.05.14
ааа  все понял )) спасибо )
8 Elf56
26.05.14
Только не понятно ради интереса как же все таки сделать так чтобы заработала эта процедура?
9 hhhh
26.05.14
(8) написали же, сделать подчиненную форму и из подчиненной формы выдать оповещение.
10 Elf56
26.05.14
(9) почему так сложно ужас какой
11 hhhh
26.05.14
(10) потому что процедура ОбработкаЗаписиНового предназначена для обработки записи подчиненных форм. Как только вы это поймете, сразу покажется просто.
12 Segate
26.05.14
(10) а ЭтоНовый - для слабаков? =)))
13 Elf56
26.05.14
в процедуре после записи делаю
ЭтоНовый();
пишет
Процедура или функция с указанным именем не определена (ЭтоНовый)
14 Segate
26.05.14
после записи где? В модуле? Или на форме? Если на форме, дык чего же ты хочешь? У тебя объект форма, и она не записывается. Возьми ЭтотОбъект.ЭтоНовый() и будет тебе счастье
15 Segate
26.05.14
Кстати, после записи - вроде как ЭтоНовый() всегда будет давать Ложь, но это я если честно не помню точно
16 Elf56
26.05.14
спасибо
