УТ11 обмен с БП 3.0
0 Худой
26.05.14
Несколько раз пытаюсь настроить обмен между УТ11 и БП 3.0 штатными средствами. Даже кое-каеие справочники переносятся. Но вылетает с сообщением об ошибке. Говорят, что штатные правила не работают. Надо что-то, типа "правильных" правил, искать и ими пользоваться. Не подскажите кто с этим сталкивался и как из ситуации выходили?
1 Худой
26.05.14
Апппппппппппп
2 Чайник Рассела
26.05.14
бггггг
Стаж: 8 лет 6 месяцев 2 дня
3 MaxS
26.05.14
(0) первым делом нужно убедиться, что используемые правила обмена штатные и последней версии (правила, а не конфигурация).
4 Худой
26.05.14
Чайник, ты только 1С занимаешься?
5 StanleyMarsh
26.05.14
Нужно ждать обновления, либо рюхать правила обмена. У меня была проблема с обменом УТ - Розница. Начал ее решать изучил все правила конвертации, проблему не решил. Оказало, что 1С сделал ошибку в правилах регистрации)) Ну хоть потом релиз исправительный выпустили))
Программисты 1С потому и нужны что "вылетают сообщения об ошибках".
6 Чайник Рассела
26.05.14
(4)в своих темах я хотя бы указываю номера и версии релизов.
А если ты за 8 лет не научился правильно задавать вопросы, то тебе уже ничего не поможет.
7 Худой
26.05.14
(3)Честно говоря, я ожидал, что если с обоих сторон последние конфигурации, то, вроде, должны быть правильные правила. Вот теперь приходится сомневаться в этой идее.
8 Худой
26.05.14
Чайник, ну давай без нравоучений.
Я сейчас использую последние версии.
9 Чайник Рассела
26.05.14
(8) последняя БП 3.0.33 и УТ 11.1.6.7 и у меня прекрасно проходят обмены, летают я бы даже сказал.
10 StanleyMarsh
26.05.14
(6) не нужно грубости. Но номер релиза указывать при проблемах с правилами обмена нужно.
(7) если посмотришь релизы УТ там так много ошибок, что часто бывают отзывают релизы, последний релиз - не всегда без ошибочный
11 Худой
26.05.14
(9)Замечательно. Тогда, возможно, что-то с обменом между УТ11 и БП3.0 не доработал. где стоит посмотреть?
12 Худой
26.05.14
Вообще, идея переносить данные только из УТ11 в БП 3.0 по каждому документу и все.
13 sva0
26.05.14
Возможно у тебя используются модифицированные правила обмена. Вопрос их корректности - решать тебе. А "правильные" правила обновляются в "Регистры сведений/Правила для обмена данными/Обновить все типовые правила".
14 Худой
26.05.14
(13)И откуда эти обновления возьмутся? Я еще понимаю "загрузить правила" из какого-либо внешнего источника
15 hhhh
26.05.14
(14) ты не поверишь: с каждым обновлением идет обновленный файл правил обмена.
16 Худой
26.05.14
(15)Поверю.
Выходит, надо из внешнего источника брать. Просто, не совсем понятно, для чего "неправильные" распространяются и "правильный" внешний источник.
17 Худой
26.05.14
(9)Приходилось загружать правила из внешнего файла?
18 hhhh
26.05.14
(16) в макете внутри конфигурации смотри, какой нахрен внешний источник?
19 Aleksey
26.05.14
(18) причем тут макеты?
20 Aleksey
26.05.14
\tmplts\1c\...\..\Обмены данными\Обмен с конфигурацией Управление торговлей, ред. 11.1
21 Худой
26.05.14
(18)Честно говоря, еще не пробовал это дело. Поэтому могу нести, вроде бы, ахинею.
Хотя, до этого написал свои правила обмена между ТиС и УТ11, по которым каждый вечер документы за день переносили из ТиС в УТ11 и довольно шустро. Сложилось свое представление, как это должно происходить. Вот и парюсь со "штатными"
22 Худой
26.05.14
(20)Смотреть правила обмена надо в каталогах БП 3.0?
23 Aleksey
26.05.14
(22) смотря что последнее обновлял, они идут и с УТ и С БП
24 hhhh
26.05.14
(20) это обратные правила. в обновлении например БП правила, которые в УТ-БП. А свои правила из БП в УТ внутри конфигурации
25 Худой
26.05.14
(23)Пока еще не наломал дров. Пробую на копиях.
(24)Совершенно не понимаю что к чему. Привык своей технологии, она несколько месяцев отрабатывала нормально перенос. А тут какие-то "штатные"
В общем, пока есть решение по переносу всех движений из УТ11->БП3.0 через com соединение.
Не совсем еще понятно как часто это надо делать.
26 Худой
26.05.14
(24)Не совсем понимаю про "обратные правила". Откуда взять правила переноса УТ11->БП?
27 MaxS
26.05.14
(26) где-то в режиме редактирования синхронизации
Флаг поставить на "Типовые правила", нажать кнопки Загрузить Правила, Записать закрыть.
В правилах регистрации аналогично.
Все правила хранятся в самой конфигурации.
28 Худой
26.05.14
19:04
Спасибо за помощь, буду разбираться
29 Худой
30.05.14
04:03
К сожалению, не удается справиться с проблемой.
Выдается сообщение об ошибке
http://yadi.sk/d/ipENh7pKRexy8
30 Худой
18.06.14
При переносе документов из УТ11 в БП3.0, все склады сворачиваются в один склад. Не могу понять каким образом оставлять склады в документах БП 3.0, что и в УТ11.
Уже много чего перепробовал.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
31 Худой
18.06.14
То есть, в настройках стоит реквизит "Обобщенный склад". Причем, он обязательный.
Но там галочка еще ниже "Сворачивать все документы по складу". Я эту функцию не включаю. Все равно, сворачивает все документы на склад, указанный в реквизите "Обобщенный склад"
32 Худой
18.06.14
Итак. Вероятная причина. Мысли вслух.
В УТ11 в документах реализации есть возможность указывать реализацию с нескольких складов одним документом. Для этого склады перенесли в табличную часть. Так как в БП склады находятся только в заголовке документа то, следовательно, при переносе документов должен быть склад, который эту ситуацию разруливает. То есть, в заголовок документа БП ставится  "Обобщенный склад".
Теперь вопрос по, казалось бы лишней, галочке  "Сворачивать все документы по складу".
Если в УТ11 склад не имеет иерархическу структуру то, однозначно, склад определяется в заголовке документа. Следовательно, в БП появится "не иерархический" справочник из БП, если не "Сворачивать все документы по складу"
Вот, где-то так.
