При запуске 1с не всегда принимает пароль.
0 Alexor
26.05.14
Всем привет.
Собственно. Конфигурация БП. не всегда, но частенько, при входе в программу после ввода пароля, начинает грузить потом снова возникает это окно. Пароль ввожу верно.
С чем может быть связано?
Платформа 8.2.19.83 файловая.
Заметил при работе в разных местах.
1 shuhard
26.05.14
(0) не верю (с)
2 nufnufcheg
26.05.14
+1 тоже иногда бывает. выбираешь базу, запускаешь, в окне авторизации вводишь пароль, появляется окно запуска программы и... снова окно авторизации, ввожу пароль - и 1С запускается. бывает редко. не заморачивался
3 Alexor
26.05.14
(2) Вот именно так.
Может связано с тем, что вариант аутентификации и вариант запуска везде авто стоит?
4 MUXACb
26.05.14
(0) Обычно бывает после установке новой платформы или после добавления новой базы в список
5 Alexor
26.05.14
(4) Надо будет по замечать, возможно действительно так.
6 Попытка1С
26.05.14
Да есть такое, тоже иногда второй раз предлагает вводить пароль.
7 Patrio_
O_Muerte
26.05.14
Это не баг, это фича. (с)
С некоторого времени (читать с какого релиза платформы) при первом запуске конфигурации приходится дважды вводить пароль. Если какие то там временные файлы почистить то ситуация воспроизводится.
8 IBTM
26.05.14
(7) кто-то мне говорил что это платформа чудит, сначала ей нужно что бы авторизовались на клиенте, потом на сервере или наоборот не помню.
9 prince64
26.05.14
было и не раз. подтверждаю
10 nufnufcheg
26.05.14
(4) аха, подтверждаю связь
11 Чайник Рассела
26.05.14
это зарегистрированная ошибка. пока не исправлена
12 DMLangepas
26.05.14
упрасти пароль.
Быть такого не может.
13 Alexor
26.05.14
(12) Сегодня выскочило на пароле 123. Вроде уж проще некуда.
14 StanLee
26.05.14
(0) было именно на этой версии, после обновления глюк пропал
15 Nenaviwu1c20
26.05.14
(0) Тоже самое при первом запуске конфы.С кешом связанно
16 Kookish
26.05.14
(0) Стопудово кэш. Поведение подтверждаю. Не парюсь.
17 Чайник Рассела
26.05.14
(16) это ошибка. Есть в списке зарегистрированных ошибок
18 DMLangepas
26.05.14
(13) ну обнови платформу, почисти кэш.
19 Kookish
26.05.14
(18) Дык, после чистки кэша такая фигня и происходит. Один раз.
20 Vinianel
26.05.14
(0) Поставь принудительно режим запуска тонкий или толстый клиент.
21 timurhv
26.05.14
(20), (0) Либо несколько версий платформы установлено на компьютере.
22 Lama12
26.05.14
(0)В стартере (или как там эта хрень называется :-) ) четко пропишите какой тип клиента запускать и какую версию для каждой базы.
Лечится.
23 fisher
26.05.14
(0) Это из-за стартера. Как я понял, первый раз пароль спрашивает стартер, второй - уже платформа. В нормальной ситуации платформа спрашивать уже не должна - пароль ей должен стартер передать. Но обычно при первом запуске, когда стартер еще какие-то настройки запуска себе не сохранил для базы, такое бывает.
24 Lama12
26.05.14
(23) Да по логам видно. Стартер пытается запустить тонкого клиента. А если база на толстом, то он перезапускает базы под толстого клиента. Вот тут иногда потеря пароля и происходит.
25 ifso
26.05.14
(24) если так, то с чего бухия третья на автопилоте об сабжевый косяк стукается?
26 kobzon
26.05.14
А если в настройках четко прописываешь 8.2 или 8.3 то косяк пропадает?
27 PR
26.05.14
(1) А зря. Часто тоже такое бывает.
28 Жан Пердежон
26.05.14
19:04
не обязательно это баг, в некоторых конфах это есть программно, например, при обновлении:
1. залогинился пользователь;
2. изменились права;
3. релог (с новыми правами).
29 1sik
26.05.14
19:43
Я в свое время тоже решал проблему тем, что устанавливал режим запуска -толстый клиент.
