1C v8.3 в linux ☑
0 valent-jedi
26.05.14
Всем здравствуйте!
У меня получилось установить 1С:Предприятие 8.3 на Arch Linux с KDE. Вот какие проблемы остались:
1) Не подгружаются шрифты из пакета ttf-ms-fonts. Симлитк в $HOME/.fonts делал, напрямую тоже копировал, не помогает, в 1С шрифты все равно ужасные. Может, проблема в KDE?
2) Драйвер HASP. Установил пакет aksusbd. При каждой загрузке приходится вручную запускать /usr/sbin/aksusbd и /usr/sbin/hasplm -s и рестартить сервис, чтобы хасп подхватывался.
3) Не отображается справка в управляемом приложении. Содержание есть, справки нет. Может, связано с первым пунктом, не знаю.
Есть какие-нибудь мысли, предложения?
1 valent-jedi
26.05.14
Может, забить на нативную платформу и поставить через WINE? Или разницы не будет?
2 fisher
26.05.14
Я не настоящий сварщик. Могу только предложить поднять на официально поддерживаемом дистрибутиве.
3 valent-jedi
26.05.14
Ну была бы у меня убунта или федора на десктопе, я бы поставил. Но у меня arch, так что имеем то, что имеем. Проще уж винду поставить второй осью.
4 Fragster
зря они config_system убрали
5 valent-jedi
26.05.14
(4) Это точно. Я когда гуглил, аж плакал. Но со шрифтами вообще обидно. Вроде все, что нужно, лежит там, где нужно, но ничего не работает.
6 valent-jedi
26.05.14
(5) Опять-таки, возможно, что это проблемы установки глобальных шрифтов KDE. Может, в кедах можно как-нибудь разрешить приложениям использовать их собственные шрифты?
7 fisher
26.05.14
(4) Ну, они ж сказали, что теперь ежели где чего хватать не будет - 1С будет сама просить человеческим голосом.
8 Fragster
1. симлинк все-таки надо не в $HOME/.fonts а куда-то в usr/share.. делать
2. хз
3. вроде оно через вебкит работает
(7) ну тогда надо из эмулятора терминала запускать и смотреть, что оно туда какает
9 fisher
26.05.14
(8) Можно и в $HOME/.fonts
Документировано, что там тоже ищет.
10 valent-jedi
26.05.14
(8) Дело в том, что шрифты и так лежат в /usr/share/fonts
11 Fragster
(10) не, там какая-то специфическая подпапочка должна быть. в ридми написано, какая именно
12 fisher
26.05.14
Утилита конфигурирования для работы в ОС Linux config_system удалена из состава поставки. Поиск шрифтов из состава MS Core Fonts, необходимых для работы системы, выполняется системой автоматически в следующих каталогах:
/usr/share/fonts/truetype/msttfcorefonts;
/usr/share/fonts/msttfcorefonts;
$HOME/.fonts.
Система пытается автоматически найти необходимые динамические библиотеки в том случае, если используются функции, расположенные в этих динамических библиотеках.
При отсутствии необходимого шрифта или динамической библиотеки выдается сообщение об ошибке.
13 valent-jedi
26.05.14
(12) хм, сообщений об ошибке нет.
Также пробовал запускать 1cestart через терминал - никаких варнингов не последовало
14 Fragster
как вариант - поставить 8.3.3, запустить конфиг-систем, последовать его рекомендациям (там еще имэйдж мэджик, вроде, должен быть), потом поставить 8.3.5
15 fisher
26.05.14
(13) Делай выводы. Неутешительные :)
(14) Дык как раз с 8.3.3 его и выбросили :)
16 Fragster
(15) значит 8.3.2
17 valent-jedi
26.05.14
(14) Ну это ж тогда вообще кошмар лютый
