Ошибка при вызове метода контекста (Записать) Регламентное задание
0 socradt
26.05.14
Создал в конфигураторе предопределенное регламентное, фоновое задание.
В задании есть запрос, который выполняется, после него в цикле строки:
Объект = Результат.Регистратор.Ссылка.ПолучитьОбъект();
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
Ругается следующим образом:
{ОбщийМодуль.МодульРегламентныхЗаданий.Модуль(476)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
по причине:
Не удалось записать "Закрытие Дт/Кт задолженности KRG00000014 от 29.04.2013 0:00:00"!
А записать-то нужно.
Много чего перепробовал, основная мысль, исходя из поисков в интернетах, была то что не установлен пользователь(соответственно, нет прав). Передал в параметры сеанса юзера "Администратор" со всеми правами. Может и не так передал, хз... Может надо как-то по-особому.
В общем, не записывает документ. Кто сталкивался, помогите, пжалста!
1 socradt
27.05.14
Из консоли заданий проходит без ошибок, а тут нет...
2 Heckfy
27.05.14
В привилигированный модуль засунь.
3 Maxus43
27.05.14
врятли в правах проблема... фоновое оно с полными правами обычно.
В ЖР нет ничего дополнительно?
4 nufnufcheg
27.05.14
в журнале что написано?
5 Maxus43
27.05.14
где-то Отказ в истину встаёт в документе, в подписках или ещё где скорей всего, и почему то реагирует на контекст выполнения. Кривокод имхо в конфе
6 Heckfy
27.05.14
Загрузка=Истина;
7 socradt
27.05.14
(2) В какой, например?
8 socradt
27.05.14
(3) (4) Всё, что написано в ЖР - в топике
9 Heckfy
27.05.14
(8) Свой сделай, не усложняй себе обновление конфы.
10 socradt
27.05.14
(9) Ок, сейчас попробую, правда что-то не уверен что в модуле дело, посмотрим...
11 socradt
27.05.14
В привилегированном модуле так же, не работает... (10)
12 socradt
27.05.14
(5) Кривокод - сильно врядли, около десяти видов документов, на все одна и та же ошибка.
13 socradt
27.05.14
Проблема решена, может кому понадобится перепроводить документы в фоновом режиме:
В Общем модуле ПолныеПрава, в процедуре УстановитьПараметрСеансаТекущийПользователь().
Добавить в конец процедуры:
Если ТекущийПользователь = Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка() Тогда
  ТекущийПользователь = Справочники.Пользователи.НайтиПоКоду("Администратор");
  ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь = ТекущийПользователь;
В настройках пользователя для Администратора открыть доступ к документам других пользователей для группы "Все пользователи"
И работате!
