1С ЗУП Расчет премии,как эффективнее это сделать ☑
0 olo_lo1
26.05.14
23:33
Комрады, нужна немного помощь в расчете премии
У компании премии начисляются в процентах от оклада, т.е. берется только оклад и ни какие другие виды оплаты. Исключение только дни командировок, в эти дни сотрудникам премия должна начисляться из оклада, т.е. этот день должен считаться рабочим и только для расчета премии.
Подскажите как эффективнее это сделать, что бы ядро не трогать, нужна идея от знатоков допила ЗУП
1 Kashton
27.05.14
(0) Дополнительные начисления - Произвольная формула расчета
2 El_Duke
(0) Премия зависит не только от оклада, но и от отработанных дней ?
3 AlexITGround
27.05.14
(0) что за премия, в какие виды расчетов по среднему должна входить, не все так просто
Полагаю, что у тебя типовой случай, не нужно ничего создавать.
4 olo_lo1
27.05.14
(3) точно не типовой. Бухгалтер говорит что нужно за базу брать оклад за отработанные дни + но только разница связана с командировками - в эти дни сотрудникам премия должна начисляться из оклада, т.е. этот день должен считаться рабочим
(1) блин если бы так было можно было бы вообще кашерно
5 MrStomak
27.05.14
подобное извращение дописывается добавлением нового показателя и прописыванием алгоритма расчета в ПроведениеРасчетовПереопределяемый
6 lett
27.05.14
(4) объясни руководству, что в командировке сотрудник получает оплату по среднему, в которую премия уже входит. Дополнительно платить премию в дни за которые она уже оплачена смысла нет.
7 olo_lo1
27.05.14
(6) это бесполезно.. так у них заведено и так работает много лет, хотят автоматизировать
8 olo_lo1
27.05.14
(5) как это осуществить, подскажи пожжж
9 Kashton
27.05.14
(8) Не надо менять конфу как показано в (5), делай (1)
10 Mousecom
27.05.14
Я чего то не понимаю? Исходя из вышеописанного такая премия фактичестки будет выглядеть так: Тарифная ставка * на процент премии, вот и все.
11 Mousecom
27.05.14
+ точно так не выйдет, про отклонения не учел
12 olo_lo1
27.05.14
(9) а какая формула должна быть ? я не очень силен в ЗУП
13 Иоканаан
27.05.14
(0) По-моему, ничего менять не надо. Премия описывается в ПВР "Основные начисления". Используется произвольная формула расчёта, например (я не знаю деталей Вашего случая) такая:
ТарифнаяСтавкаМесячная * Процент.
На вкладке "Время" указываете "дополнительное начисление за уже оплаченное время".
14 Иоканаан
27.05.14
(10) Пардон, не увидел Вашего сообщения: я полностью с Вами согласен.
15 Иоканаан
27.05.14
(11) А что там с отклонениями: Вы же не используете отработанное время в формуле расчёта. В расчёте оклада используется отношение отработанного времени к норме времени. А здесь этого не будет, просто тарифная ставка умноженная на процент премии.
16 MrStomak
27.05.14
(15) Ты не понял задачу. Нужно премию учитывать от оклада, который был бы, если бы не было командировок. Такое ты в формулу не забьёшь, твой вариант - от тарифной ставки, неверный, т.к. не учитывает больничные, отпуска, прогулы и всё остальное.
17 MrStomak
27.05.14
Можно сделать основное начисление, скопированное от оклада, исключить из вытеснений командировку, формула расчета по тарифной ставке на отработанное время и в конце умножение на процент.
Минусы - для этого нужно использовать основное начисление, а значит, не получится учитывать его как премию в целях расчета дальнейшего среднего заработка. Также, для такого начисления невозможно будет использовать документ "Премиии" и, соответственно, печатная форма будет недоступна.
18 Иоканаан
27.05.14
(17) Командировка - это оплата по среднему заработку. Её Вы из списка вытесняющих расчётов не выкинете: придётся выкидывать тогда и другие начисления по среднему, в т. ч. больничные и отпуска.
Думается, задачу можно решить, введя два вида расчётов. Первый - как Вы сказали, а второй - на дни командировок.
19 vi-tt
27.05.14
Добрый день! Каким документом вводят премии?
20 MrStomak
27.05.14
(18) Это только в том случае, если религия не позволит удалить из вытесняющих оплату по среднему, но оставить оплату больничных листов и оплату отпуска. У меня подобных религиозных проблем нет.
21 MrStomak
27.05.14
(19) Мне кажется, для этого подойдёт "Премии сотрудникам организаций"
22 Иоканаан
27.05.14
(20)Религия вполне позволяет. А Вы попробуйте вот это сделать в типовой конфигурации (у меня ред. 2.5): скопируйте, как Вы выше предлагали, вид расчёта "Оклад по дням", выкиньте "оплату по среднему заработку" из списка вытесняющих и попробуйте записать, и посмотрите, что Вам скажет конфигурация. А скажет она: либо верните оплату по среднему, либо уберите ещё отпуска, БЛ и т. п.
(0)У Вас премии начисляются сотруднику ежемесячно (т. е. фактически это часть оклада), или каждый раз согласно очередному приказу руководства?
23 vi-tt
27.05.14
(21) Мне так тоже кажется, но это же не единственный вариант...
24 MrStomak
27.05.14
(22) Это уже вопрос настройки взаимных вытеснений, средний/не средний тут не имеет значение. Если нам так принципиально вытеснение отпуска оплатой по среднему, то мы не сможем убрать оплату по среднему из вытеснения оклада. А если нам пофигу на это, что скорее всего, то сможем.
25 MrStomak
27.05.14
(23) Регистрацией разовых начислений, начислением зарплаты, корректировкой регистров - разрешаю чем угодно начислить.
26 olo_lo1
27.05.14
(19) типовым Зуповским - Премии сотрудников организации
27 olo_lo1
27.05.14
(22) да - верно, ежемесячно, если сотрудник заслужил.
28 olo_lo1
27.05.14
Пример
если в месяце 20р. дн. и оклад сотрудника 20т.р. а премия ему положена 50%, то при полностью отработанном месяце премия составит 10т.р, даже если он был в командировках например 2 дня и оклад его будет за 18 р. дней. 18т.р, премия все равно должна быть 10т.р
29 olo_lo1
27.05.14
Документ Премии сотрудников организации позволяет выбирать ПВР дополнительные начисления организации.
К сожалению такую формулу там ввести не дает
Окр(ТарифнаяСтавкаМесячная / НормаВремениВДнях * ВремяВДнях,2)* Процент
хотя это то что нужно..
Такая формула позволяет вводить в ПВР основные начисления организации.
Что кто может подсказать..(((
30 MrStomak
27.05.14
Я тебе подсказал в (17)
