Перехват вызова внешней печатной формы
0 scanduta
27.05.14
Есть внешняя печатная форма. Установлена стандартно в справочники "дополнительные внешние отчеты и обработки". При печати этой формы из документа - есть необходимость отловить данное событие. Никто не сталкивался с такой задачей?
1 bolobol
27.05.14
Разместить в модуле, в процедуре печать():
// отловля события
Сообщить("Событие отловлено!");
2 scanduta
27.05.14
Нет ..такой вариант не пойдет. Мне нужно отловить вызов именно на клиенте. Перед переходом в процедуру печать на сервере
3 scanduta
27.05.14
Вообще суть такая. Есть необходимость отловить вызов определенной внешней печатной формы. Перед вызовов печатной формы пользователь должен ввести параметры , которые уже нужно передать в сам модуль печати.
4 scanduta
27.05.14
На обычнном приложении все работает без заморочек. Там просто в модуле внешней печатной формы вызываем форму ввода параметров - пользователь вводит и все ок.
Но на управляемом приложении такой фокус не получается. Ибо весь модуль выполняется на сервере и форму ввода параметров мы можем открыть либо до вызова модуля либо после
5 Поpyчик-4
27.05.14
(3) Всё уже давно разжевал
Передача параметров/значений во внешнюю печатную форму для конфигураций на БСП (1С:Предприятие 8.2/8.3)
http://infostart.ru/public/191796/
6 scanduta
27.05.14
(5) Спасибо посмотрим
