Покритикуйте сервер для 1С базы самописки. Я слаб в железке. ☑
0 Обработка
28.05.14
Процессор (CPU)    Intel Xeon E5-2640V2, oem CPU 2.0 GHz, (Ivy Bridge, 7.2 GT/¬s, 2.5), 8C/¬16T, 20MB L3, 95W, S 2011
Материнская плата (Mother Board)    MSI X79A-GD45 PLUSMB Socket2011, ATX, iX79 (SB, GNIC), 8DDR3, 5PCIx16, PCIx1
Блок Питания (Power Supply)     ATX, AeroCool Strike X Army Edition, 1100W
Охладитель процессора (Cooler)    Thermaltake, Water 3.0 Pro Water Cooler for Socket 2011/1366/115x/AMD, dual 12cm PWM fan
Оперативная память 1 (RAM)    Kingston KVR16R11D4/­16HA, ECC, DDR3, 16 GB
Оперативная память 2 (RAM)    Kingston KVR16R11D4/­16HA, ECC, DDR3, 16 GB
Жесткий диск (HDD)    Western Digital RE4, 1000 GB,  SATA WD1003FBYZ, 7200rpm, 64MB cache, 6 Gb/­s
Оптический привод (DWD - RW)    ASUS DRW-24F1ST, Черный DVD±R/­RW,±R9, CD-R/­RW, SATA
Корпус (Case)    ATX full tower Zalman GS1000 Titanium
Сетевая карта 1 (Lan Card)    Tenda UG1 NIC PCI, 10/­100/­1000 Mb, PCIx1, box
Все это для базы объемом 2-4 гига самописка 20-27 юзеров из них 5-6 терминально.
1 Обработка
28.05.14
Точно такой же сервер могу я купить для удаленно доступа с других городов?
2 Обработка
28.05.14
Дополнительно  для = Дополнительный домен контроллер,  File Server, 1C сервер
Предлагается
Процессор (CPU)    Сore i7-4930K, oem СPU 3.4 GHz (Ivy Bridge-E, 3.9), 6C/12T, 12 MB L3, 130W, Socket 2011
Материнская плата (Mother Board)    ASUS Rampage IV Extreme MB Socket2011, ATX, iX79 (SB, GNIC), 8DDR3, 5PCIx16, PCIx1, BT, eSATA
Оперативная память (RAM)    Kingston KVR16R11D4/­16HA, ECC, DDR3, 16 GB
Жесткий диск 1 (HDD)    Western Digital RE4, 1000 GB,  SATA WD1003FBYZ, 7200rpm, 64MB cache, 6 Gb/­s
Жесткий диск 2 (HDD)    Western Digital RE4, 1000 GB,  SATA WD1003FBYZ, 7200rpm, 64MB cache, 6 Gb/­s
3 Otkr
28.05.14
Файл сервер и сервер 1С на одном сервере? Ну-ну
4 Обработка
28.05.14
за база на 1с.8.3  УФ в скуле 2008.
разрядноссть скуля и 1с сервер 32...
5 Balonbl4
28.05.14
Добавь рейд 1 из SSD
6 Обработка
28.05.14
(3) Это доп резервный для 1С....
7 f_vadim
28.05.14
(0) Ещё видюху за килобакс - офигенный игровой комп получится :)
Рэйд где?
Какой бюджет?
8 Обработка
28.05.14
в бюждете мы особо не ограничены но думаю 2 -2 5 тыс долларов за серввак.
А рейд актуально. если просто ssd  будет для системы и для скуля?
9 Обработка
28.05.14
*** 2,5....
10 Balonbl4
28.05.14
для системы рейд не нужен,рейд нужен для баз
11 erp20
28.05.14
12 Обработка
28.05.14
Вот еще вариант кинули
CPU Intel Сore i7-4930K, 3.4 GHz (Ivy Bridge-E, 3.9), 6C/12T, 12
MB L3, 130W, Socket 2011, oem
1 шт
2 Mb S-2011, ASUS Rampage IV Extreme 1 шт
3 DIMM DDR3 Kingston 8Gb kit (2Gbx4) HyperX Beast,2133Mhz 2 шт
4 HDD Toshiba MG03ACA200 2TB 7.2K 64MB 6G SATA (Aver.Lat.
4,17ms , MTTF 1 200 000h) Enterprise Class
2 шт
5 DVD-RW, LG, SATA, Int, Oem 1 шт
6 Case Cougar MX500 6HMA (with 2 fan 12 cm) 1 шт
7 Блок питания HEC Cougar GX 1050, 1050Вт 1 шт
8 Сетевая карта, TP-Link, TG-3468, 10/100/1G, PCIe 1 шт
9 Fan S-1155/1156/1366 AMD AM2/AM2+/AM3, Cooler DeepCool
Nept Win
1 шт
Итого
13 Обработка
28.05.14
Вот еще для 1С но для другого сервака
CPU Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz/6-core/15MB/95W, DDR3-1333,
HT, Turbo2) LGA2011, OEM
1 шт
2 Mb S-2011, GigaByte GA-X79-UD3, iX79, 4xDDR3, 4xPCI- E16x,
7.1 Audio, GLAN, eSATA, USB3.0, ATX
1 шт
3 DIMM DDR3 Kingston 8Gb kit (2Gbx4) HyperX Beast,2133Mhz 4 шт
1 шт
9 Fan S-1155/1156/1366 AMD AM2/AM2+/AM3, Cooler PcCooler
S90F
14 H A D G E H O G s
28.05.14
Берем так:
Макс частота процессора + 32 гига памяти + SSD диск под базы/временные файлы 1С/ tempdb + HDD любой под бэкапы и систему
либо если необходимо крайне быстрое восстановление - тоже самое, но SSD в рейде.
15 Woldemar177
28.05.14
Так что там с облаком? Домен контроллер это зер гут.
ЗЫ позвали в бюджет за бюджет по 1С , а оказалось надо ставить станции на убунту .. facepalm.
16 Jump
28.05.14
(10)Ну не скажи.
Во многих случаях ровно наоборот.
17 Jump
28.05.14
(7)Перед тем как вопрошать - где рэйд, неплохо бы узнать что за база и нужен ли там рэйд вообще.
Сам то в курсе для чего нужен рэйд или стандартный шаблон - типа если сервер то обязательно рэйд?
18 Jump
28.05.14
(0)Выглядит в общем неплохо, однако чтобы точно сказать необходимо знать что за база (торговля, бухия), какая критичность к простоям.
Из критики текущей конфигурации -Жесткий диск (HDD)    Western Digital RE4, 1000 GB,  SATA WD1003FBYZ, 7200rpm, 64MB cache, 6 Gb/­s
Для файлопомойки это нормально.
Для системы и баз посмотри в сторону ссд.
19 MaxS
28.05.14
а зачем киловаттный блок питания?
20 Jump
28.05.14
Сразу не заметил.
Потребление конфигурации из (0) в режиме максимальной нагрузки будет однозначно менее 200 ватт.
Т.е по идее хватит БП 300ватт.
Качественный серверный блок на 300-400ватт будет идеальным вариантом.
В десктопном сегменте сложнее найти качественный блок ниже 500ватт, поэтому можно купить 500. Но больше смысла  нет, только хуже будет.
21 Обработка
28.05.14
Спасибо всем. Присушался. на счет ССД я админу и до этого гворорил. Включу ..
22 f_vadim
28.05.14
(17) Если ты считаешь, что прыгать вокруг сервака с подохшим винтом, накатывать вчерашний бэкап на резервный сервак и одновременно отпинываться от трех десятков  разгневанных пользователей это нормально, то да, рейд не нужен.
Учитывая цены на винты и материнки со встроенным контроллером твой выпад вызывает у меня недоумение.
23 Jump
28.05.14
23:25
(22)Это ненормально.
Но все зависит от ситуации.
Далеко не везде такая критичность в непрервности работы.
Так же надо понимать что рейд это не гарантия непрервывной работы, проблемы могут быть не только с диском, но и с другим железом. Так что рейд лишь уменьшает вероятность простоя.
К тому же рэйд ежели он все же нужен, не  обязательно должен присутствовать в конфигурации железа. Он вполне может быть софтовым.
Учитывая конфигурацию в (0) я не вижу смысла вкладываться в железный рэйд контроллер. Если рэйд все же понадобиться, можно будет сделать его средствами ОС.
24 f_vadim
28.05.14
23:46
(23) Понаписал-то. Кэп не родственник тебе?
Учитывая то, что ты пишешь, ты даже смотрел конфигурацию в (0).
MSI X79A-GD45 PLUS:
• RAID
- SATA1~2 порты поддерживают технологию Intel Rapid Storage Technology enterprise (AHCI / RAID 0/1) от Intel X79
- SATA3~6 порты поддерживают технологию Intel Rapid Storage Technology enterprise (AHCI / RAID 0/1/5/10) от Intel X79
"Все это для базы объемом 2-4 гига самописка 20-27 юзеров из них 5-6 терминально." Считаю, рэйд нужен.
25 JedaiMaster
29.05.14
04:14
(23) Софтовый рейд может быть бомбой замедленого действия. Поднимал как то рейд на DEBIAN, через года 1,5-2 инфа на 1 диск перестала писаться, а на тот который писалась умер. В итоге часть данных была потерянна =(
Софтовый рейд это когда бюджет очень урезан
26 Web00001
29.05.14
06:00
(25)А как связана смерть винта с реализацией рейда?
(24) Считаю, рэйд нужен. Почему? На руках база 4гига и 15 пользователей, под базу выделен ссд. Работает шустро.
27 KRV
29.05.14
07:06
Главное - чтобы корпус чоткий был - в лампочках и подсветках всяких
28 floody
29.05.14
База файловая или что? Тогда всех в терминал..
Железо какое-то непонятное, недосерверное.
29 f_vadim
29.05.14
(26) Не для шустро, а для резервирования.
30 Jump
29.05.14
(25)"через года 1,5-2 инфа на 1 диск перестала писаться" - такое случается и на железных контроллерах.
Тут вопрос к тебе - какого хрена ты не отследил разрушение рэйда и не принял мер?
Так что не надо сваливать вину админа на вину софтверного контроллера.
31 Jump
29.05.14
(28)Сомневаюсь что файловая при 30 то  юзверях.
32 Обработка
29.05.14
(31) Точно. От файловой отказался еще  в начале проекта. Юзеров не было больше и 5-6 и база объемом был еще до 40 мб. выгрузка конфы было меньше мегабайта.
Время запроса на карточку при питании в столовой было более 7 -10 секунд. В скуле в пределах одной секунды.
