Админ
ИнтернетПочтовыйПрофиль после перехода на 8.3 ☑
0 Hawk_1c
28.05.14
Конфигурация была на 8.2, самописка. Перешли на 8.3. Теперь не получается почта по Pop3. Знаю, что добавились свойства, не могу добиться при любых значениях, чтобы почта была получена. Параметры такие:
        Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
        Профиль.POP3ПередSMTP = Ложь;
        Профиль.АдресСервераPOP3 = Адрес;
        Профиль.ПортPOP3 = 110;
        Профиль.Пользователь = "Пользователь";
        Профиль.Пароль = "Пароль";
        Профиль.АутентификацияPOP3 = СпособPOP3Аутентификации.Обычная;
        Профиль.ИспользоватьSSLPOP3 = Ложь;
        Профиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияPOP3 = Ложь;
        Почта = Новый ИнтернетПочта;
        Почта.Подключиться(Профиль);
Ошибка такая:
Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): TLS/SSL failure for Адрес: Unexpected TCP input disconnect
1 Crush
28.05.14
Создай в винде нового пользователя и попробуй подключиться из 8.3.
2 Hawk_1c
28.05.14
Так и сделал. На 8.2 один пользователь, на 8.3 другой, под которыми стартуют 2 сервера приложений. Но не работает на 8.3 серверной и файловой. На 8.2 работает и на серверной и на файловой.
3 Dunemaster
28.05.14
Попробуйте режим совместимости с 8.2.16
4 Лефмихалыч
28.05.14
(0) в багрепорты к версии платформы смотрел? ЕМНИП, у 389го релиза была какая-то децкая неожиданность с ИнтернетПочтой
5 Coldboy
28.05.14
(0) извините вопрос, а зачем переходили на 8.3?
6 zmaximka
29.05.14
00:50
с интернетпочтой и на 8.2 есть проблемы, особенно если в серверной процедуре почту отправлять
7 Crush
29.05.14
(6) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102)
На сервере регламентное задание каждые 5 минут проверяет ящик, забирает письма, обрабатывает их данные, отправляет на другой ящик. Никаких проблем нет.
(2) а код "Почта.Подключиться(Профиль);" выполняется в контексте какого системного пользователя? Я не знаю как там 1С с сертификатами работает, но думаю стоит обратить на это внимание.
Может для пользователя под которым запускается 8.2 установлены нужные сертификаты, а для 8.3 - нет. Или сертификаты 8.2 не подходят к 8.3.
8 Hawk_1c
02.06.14
(4)релиз 482
(5)Из-за БСП обновленной и других разных плюшек.
(7)Проверили, нет сертификатов, нет SSL.
9 Hawk_1c
03.06.14
Все. Вопрос закрываю. В 8.3.5 заработало и так. В 8.3.4 админы отключили TLS, тоже все заработало.
