Как получить код объекта конфигурации через обработку? ☑
0 DeXeD
29.05.14
Нужно в обработке вычислить в каких объектах конфигурации есть определенный код.
1 Maxus43
29.05.14
только если выгрузить модули в файлы и в них ковыряться
2 fisher
29.05.14
Потребует запуска конфигуратора. Т.е. он не должен быть открыт и параллельно два экземпляра не запустишь. А так - вполне реально.
3 DeXeD
29.05.14
(2) Подскажи подробнее. Есть идеи как?
4 PR
29.05.14
(3) Что значит идеи? Есть четкая технология. Даже обработка на ИТС.
5 Maxus43
29.05.14
+ обработка для анализа перехода с 8.1 на 8.2
6 DeXeD
29.05.14
(4) как называется?
7 hhhh
29.05.14
(2) не, есть ведь выгрузка модулей из предприятия.
8 fisher
29.05.14
(7) Это как? Единственный известный мне способ - запуск конфигуратора в пакетном режиме. Его, ессно, можно произвести и из обработки.
9 fisher
29.05.14
(5) Есть еще ПомощникВнедренияБСП, тоже эту технологию использует.
10 quest
29.05.14
play with fire - есть такая компонента. Фактически - v8Ubpack в СОМ обертке.
11 DeXeD
29.05.14
(8) пакетный режим позволяет сохранить модули в текстовый формат?
12 DeXeD
29.05.14
(10) подскажи, что позволяет? где найти?
13 Infsams654
29.05.14
(0) где-то у меня закопалось:
Процедура Обработать() Экспорт
    КонецПути = Найти(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(), ";");
    КонецПути = ? (КонецПути = 0, СтрДлина(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы()), КонецПути - 1);
    КаталогБазы = Сред(СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(), 6, КонецПути - 5);
    СтрокаЗапуска = """" + КаталогПрограммы() + "1cv8.exe""" + " CONFIG /F" + КаталогБазы +
        " /NАдминистратор /P" + """" + """" + " /DumpConfigFiles " + """" + КаталогДанных + """" + " -Help";
Только вместо -Help нужно модули
14 fisher
29.05.14
(11) Открываешь справку в конфигураторе
"Запуск 1С:Предприятие 8 и параметры запуска" -> "Параметры командной строки пакетного режима запуска" -> "Параметры запуска конфигуратора" -> /DumpConfigFiles
15 quest
29.05.14
(12) с названием ошибся. Game with fire. качать тут http://main.1c-ei.ru/Articles/gamewithfire
Как сейчас оно работает - не знаю. Раньше без проблем работало.
Расскажи, что получить хочешь? может проще есть пути
16 DeXeD
29.05.14
(12) есть куча форм отчетов, у них всех есть один похожий вызов функции... хочу пометить в комментарии те формы, где есть вызов этой функции.
17 DeXeD
29.05.14
в комммент формы написать метку*
18 Maxus43
29.05.14
глобальный поиск руками запустить не вариант? надо именно обработкой извращаться?
19 fisher
29.05.14
(16) Не стоит. Вряд ли ты будешь в дальнейшем отслеживать актуальность этой информации, а следовательно, комментарий будет только вводить в заблуждение. Это в самом деле легко ищется глобальным поиском.
20 quest
29.05.14
(16) лучше возьми связку гита и 1С, проще жить будет.
Комментировать изменения кода в коде - бессмысленно. это задача системы контроля версий
21 fisher
29.05.14
(20) Кстати, давно хотел спросить. А как живут с гитом в части редактирования элементов формы?
22 quest
29.05.14
а в чем там проблема? не замечал ни разу
23 DeXeD
29.05.14
(19) эта метка нужна в последующем. Эти формы пойдут в массив форм, в которых есть эта функция, на основании, входит форма или нет, будет принято решение.
24 quest
29.05.14
Проще справочник завести или регистр.
25 DeXeD
29.05.14
Ведется статистика по отчетам, функция пишет статистику, некоторые n форм, сейчас без нее... после формирвоания очтета по статистике будет принято решение об удалении форм, не попавших в статистику. надо исключить формы, которые не имеют метку
26 DeXeD
29.05.14
база огромная, куча обменов, не хочется добавлять новые объекты для этой фичи
27 fisher
29.05.14
(22) Ну, я просто не в курсе как выглядит полный цикл разработки в 1С с использованием гита. С модулями - понятно. А со всем остальным не очень. Можешь вкратце последовательность действий типичной доработки - поправить форму документа, модуль и макет? Что в какой момент собирается/разбирается и где редактируется?
28 fisher
29.05.14
+(27) Хотя, пожалуй, вопрос снимаю. В принципе, понятно.
29 DeXeD
29.05.14
лан, всем спс. попробую, что посоветовали.
30 quest
29.05.14
(27) https://github.com/pumbaEO/precommit1c
(29) Заведи отдельную конфу под это дело.
