ОПзС списание материалов из производства УПП ☑
0 Iskander88
29.05.14
Доброго всем времени суток.
Помогите, пожалуйста разобраться с проблемкой.
УПП
Материалы со склада списываем ТН.(здесь все ок)
А вот когда списываем материалы ОПзС из Материалов в производстве, происходит такая штука. Стоимость списанных материалов не соответствует тем, с которыми мы их списали со склада ТН, как В отчете Затраты на выпуск продукции так и по регистрам. Может кто подскажет от куда берет ОПзС стоимости материалов.
1 1cVandal
29.05.14
(0) ОПзс списывает?
2 shuhard
29.05.14
ТС что-то путает
если у него партионка, то ОПзС не делает расхода по Рг НЗП
если у него РАУЗ, то не работает отчет Затраты на выпуск продукции
3 Kashton
29.05.14
(0) Можно я угадаю? Скорее всего у ТС не совпадают стоимость материалов из РС Плановая себестоимость номенклатуры со стоимость НЗП материалов. Это нормально. Расчет себестоимости все подправит как надо
4 Iskander88
29.05.14
Извиняюсь. Учет партионый по среднему.
Отчет затраты на выпуск работает. но вот стоимости там не понятные.
для примера (правильно ли я понимаю).
закупка сырья -> Склад -(треб накладная)> Vатериалы в производстве -(ОПзС)> продукция.
В отчете Партии товаров на складах Треб накл списывает ок все.
А вот потом по отчету Затраты на выпуск ОПзС по кол-ву  списывает нормально, а цены вообще не понятные идут.
5 Iskander88
29.05.14
(3) плановой себестоимостью не пользуемся.
6 Мимохожий Однако
29.05.14
Себестоимость определяется по всему предприятию.
7 mdocs
29.05.14
(4) в общем в материалах надо чтобы указывалось что _по_факту ушло на данную продукцию. Если соотношение близко к на что списали одной ТН, то и выпустили, то в ОПзС есть способ заполнить по ТН, иначе надо думать как запихивать туда фактически потраченное - например обработкой. Рекомендуемый способ 2по спецификации2 часто не соответствует реальности
8 Iskander88
29.05.14
(7) материалы в ОПзС заполням по спецификациям.
ТН списываем сразу к примеру 50 кг сырья. а расходуем от 3 до 4 кг. как заканчивается опять ТН.
По ТН мы списываем 50 по 100р
а в Затратах на выпуск получается, что 3кг по 120 р.
9 shuhard
29.05.14
(8)
смешались в кучу кони, люди (с)
10 Iskander88
29.05.14
Расхождение не в общей сумме, а именно в стоимости сырья
11 1cVandal
29.05.14
И что неправильно? если на выпуск ушло всего 3 кг по спецификации?
12 Kashton
29.05.14
(10) Скинь скриншот Отчета с расшифровкой по регистратору
13 floody
29.05.14
"Материалы в производстве" - это вообще для оперативного учета остатков материалов в нзп, там даже ресура "сумма" нет.
Чет не понял я вопрос)
14 floody
29.05.14
(11) в затраты на выпуск попадает то, что у вас на закладке "распределение материалов" заполнено. значит криво заполняете
15 1cVandal
29.05.14
(14)в (7) "материалы в ОПзС заполням по спецификациям. ". Т.е. тн они списали 50 кг, а опзс по спецификации , например 3 кг, теперь удивляются а чего это всего 3
16 floody
29.05.14
Порядок формирования учетных цен какой выбран?
17 Iskander88
30.05.14
04:03
(11)
(15)
50кг по 100р стоимость 1 кг = 2р
3кг по 120р стоимость 1 кг = 60р
удивляет стоимость сырья, а не кол-в его.
18 Iskander88
30.05.14
04:25
19 Iskander88
30.05.14
04:35
(16)
Порядок формирования учетных цен - по прямым затратам.
20 Iskander88
03.06.14
(2)в рг.НЗП ОПзС делает приход уже готовой продукции, а вот как рассчитывает стоимость ее не понятно.
Материалы списывает и рг Материалы в производстве.
А стоимость все равно не соответствует (пересчитывал по затраченному сырью сверяя его по путно со стоимостью этого сырья переданного в производство).
21 Iskander88
03.06.14
Кто-нибудь дайте совет, как ОПзС формирует суммы для Незавершенного про-ва.
ps
Не много отвлекли от этого вопроса, только сейчас вернулся.
22 Kashton
03.06.14
(21) Как распределишь такая и будет
23 Iskander88
03.06.14
Если Вы о распределении сырья, то оно по спецификации распределяется.
По количеству сырье уходит как надо. Вот стоимость его от куда берется ни как не пойму.
24 Kalambur
03.06.14
(23) не поймешь откуда у тебя на складе сырье появляется?
25 Iskander88
03.06.14
Я извиняюсь конечно, но написал же
По количеству сырье уходит как надо!!!!!!!
С сырьем все в порядке!!!
СТОИМОСТЬ его от куда берется ни как не пойму! Конкретно в регистре "Незавершенное производство" - документ который вносит движение ОПзС!!!!
26 Kashton
03.06.14
(25) Может там у тебя сдельная оплата сидит?
