Как записать в журнал регистрации факт обращения к форме документа | ☑ | ||
vasmedv
29.05.14
Желательно с помощью
УстановитьИспользованиеСобытияЖурналаРегистрации( "_$Access$_.Access", ИспользованиеСобытия); |
andreymongol82
29.05.14
Глобальный контекст (Global context)
ЗаписьЖурналаРегистрации (WriteLogEvent) Синтаксис: ЗаписьЖурналаРегистрации(<ИмяСобытия>, <Уровень>, <ОбъектМетаданных>, <Данные>, <Комментарий>, <РежимТранзакции>) Параметры: <ИмяСобытия> (обязательный) Тип: Строка. Событие указывается строкой. Может содержать точки для обозначение иерархии событий. Запрещена запись событий использующих сочетания символов "_$" и "$_", зарезервированные для системных событий. Например: _$МоеСобытие$_ или _$МояГруппаСобытий$_.МоеСобытие. <Уровень> (необязательный) Тип: УровеньЖурналаРегистрации. Уровень важности события. Значение по умолчанию: Примечание <ОбъектМетаданных> (необязательный) Тип: ОбъектМетаданных: ВнешнийИсточникДанных, ОбъектМетаданных: Поле, ОбъектМетаданных: Таблица, ОбъектМетаданных: ПланВидовРасчета, ОбъектМетаданных: ПланСчетов, ОбъектМетаданных: БизнесПроцесс, ОбъектМетаданных: Документ, ОбъектМетаданных: ЖурналДокументов, ОбъектМетаданных: Задача, ОбъектМетаданных: ПланВидовХарактеристик, ОбъектМетаданных: ПланОбмена, ОбъектМетаданных: РегистрБухгалтерии, ОбъектМетаданных: РегистрНакопления, ОбъектМетаданных: РегистрРасчета, ОбъектМетаданных: РегистрСведений, ОбъектМетаданных: Справочник, ОбъектМетаданных: ФункциональнаяОпция, ОбъектМетаданных: Команда, ОбъектМетаданных: ГруппаКоманд, ОбъектМетаданных: ХранилищеНастроек, ОбъектМетаданных: ОбщаяКоманда, ОбъектМетаданных: WebСервис, ОбъектМетаданных: WSСсылка, ОбъектМетаданных: Интерфейс, ОбъектМетаданных: Константа, ОбъектМетаданных: КритерийОтбора, ОбъектМетаданных: Нумератор, ОбъектМетаданных: Обработка, ОбъектМетаданных: ОбщаяКартинка, ОбъектМетаданных: Макет, ОбъектМетаданных: ОбщийМодуль, ОбъектМетаданных: Форма , ОбъектМетаданных: Стиль, ОбъектМетаданных: Язык, ОбъектМетаданных: Отчет, ОбъектМетаданных: ПакетXDTO, ОбъектМетаданных: ПараметрСеанса, ОбъектМетаданных: Перечисление, ОбъектМетаданных: ПодпискаНаСобытие, ОбъектМетаданных: Подсистема, ОбъектМетаданных: Последовательность, ОбъектМетаданных: РегламентноеЗадание, ОбъектМетаданных: Роль, ОбъектМетаданных: ЭлементСтиля, ОбъектМетаданных: Графа, ОбъектМетаданных: Измерение, ОбъектМетаданных: ЗначениеПеречисления, ОбъектМетаданных: ОперацияWebСервиса, ОбъектМетаданных: Перерасчет, ОбъектМетаданных: ПараметрWebСервиса, ОбъектМетаданных: ПризнакУчетаПланаСчетов, ОбъектМетаданных: ПризнакУчетаСубконтоПланаСчетов, ОбъектМетаданных: Реквизит, ОбъектМетаданных: ТабличнаяЧасть, ОбъектМетаданных: Ресурс, ОбъектМетаданных: РеквизитАдресации, ОбъектМетаданных: ОбщийРеквизит. Объект метаданных, к которому относится событие. <Данные> (необязательный) Тип: Произвольный. Данные, с которыми связано событие. Рекомендуется указывать ссылки на объекты данных (элементы справочников, документы, к которым относится событие). <Комментарий> (необязательный) Тип: Строка. Произвольная строка комментария к событию. Значение по умолчанию: Пустая строка <РежимТранзакции> (необязательный) Тип: РежимТранзакцииЗаписиЖурналаРегистрации. Указывает отношение записи к текущей транзакции. Значение по умолчанию: Независимая Описание: Записывает событие в журнал регистрации. Предназначен для записи дополнительных событий, которые не записываются системой. Средствами встроенного языка не могут записываться системные события, записываемые при записи объектов, удалении и т.д. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Пример: ЗаписьЖурналаРегистрации("ИнформационнаяБаза.ОбновлениеИБ", УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , , "Выполнено " + СтрСообщения); |
Maxus43
29.05.14
только программно записывать, "обращение к форме" - не входит в состав событий логируемых в ЖР платформой
vasmedv
29.05.14
нельзя изменять конфигурацию. Только внешняя обработка.
Maxus43
29.05.14
никак... логируй действия юзера в файл, потом парси тонны ненужного в поисках истины
1dvd
29.05.14
ещё не спрашивали нахрена?
hhhh
29.05.14
(4) вот так работает
ЗаписьЖурналаРегистрации("ОбращениеКФорме", , , , "Выполнено " + СтрСообщения); |
Поpyчик-4
29.05.14
(3) Переходите на 7.7. Там есть запись в журнал открытия формы.
Собственно именно отсутствие сабжа в 8-ке является основной причиной отказа от перехода с 7.7. на 8.X на многих предприятиях. |
AlexITGround
29.05.14
(7) чО?
vasmedv
29.05.14
Видимо нужно использовать технологический журнал
Maxus43
29.05.14
(6)>(3)
Maxus43
29.05.14
(9) гениально, что сказать ещё...
Maxus43
29.05.14
