v7: Удаление документов. ☑
0 Eeakie
29.05.14
Видел, что тема уже не один раз обсуждалась, но тем не менее.
ТиС самописный, база с 2004 года. Надо свернуть. До момента свёртки ~350000 документов. Удалять стандартно бесполезно - не имею представления, когда закончится этот процесс. Какой САМЫЙ быстрый способ удаления?
1 Рэйв
29.05.14
Скулем.
350 000 - это немного
2 Dmitrith
29.05.14
выгрузить остатки во внешний файл, сделать копию базы, удалить фафлы: документы, остатки, регистры, ненужные справочники (типа Партии). Провести реорганизацию базы, загрузить остатки из внешнего файла.
Лет 5 так делал. На всю свертку уходит максимум пара-тройка часов.
3 Eeakie
29.05.14
(1) А можно чуточку поподробнее? Или ссыль, где почитать можно?
(2) Делать собираюсь также. Вопрос только в том, как побыстрее уничтожить документы :)
А еще нужно сохранить ссылочную целостность. Ибо ссылки по документам могут тянуться до 1 года.
4 tdm
29.05.14
(3) можно не удалять документы а создать пустую базу со схожей конфигурацией (при помощи md)...типовой универсальной перенести справочники....ну а дальше дело за остатками
5 Рэйв
29.05.14
+(1)вот это много:-)
http://yadi.sk/d/BnIWRRxiRaHgn
6 Рэйв
29.05.14
(3)На инфостарте куча обработок вроде была по свертке баз. Чего изобретаешь велосипеды?
7 Eeakie
29.05.14
(5) Ух, ёёёёёмаё...
8 tdm
29.05.14
(5) где такую консоль раздобыть?)
9 Eeakie
29.05.14
(4) Обрезка будет на на текущий момент. А на конец 2010 года. Вот я и задумался, что проше: удалить до 2010 или перенести с 2010. Пока что 350 000 удалить > перенести 800 000 :)
10 Eeakie
29.05.14
(6) Так вот именно, что их там куча. Хрен подберешь ту, которая будет под мои нужды :)
11 1dvd
29.05.14
(8) в 8.х
12 SleepyHead
(9) Конвертацией хорошо остатки переносить. Если знаешь КД, быстро сделаешь перенос из своей самописки в свою же только тех справочников, по которым есть остатки.
13 Рэйв
29.05.14
(8) да не жалко:-)
держи
http://gfile.ru/a6I49
14 Eeakie
29.05.14
(12) До сего момента не сталкивался с КД. Но гляну сейчас, спасибо.
15 Eeakie
29.05.14
+(12) Она только для переноса с 7.7 на 8.х?
16 Масянька
29.05.14
(10) Порыться, посмотреть - религия не позволяет?
Я так же нашла свертку, совсем чуть-чуть под себя подшаманила.
17 tdm
29.05.14
(13) спасибо!)))
(11) понимаю что 8-ка - просто там навороченная консоль)
18 Рэйв
29.05.14
(10)Чтобы подошла и не править код - это утопия:-)  ВСе равно придется под чебя переделывать. но там хоть сразу поймешь идею и просто поправишь как тебе надо
19 SleepyHead
(15) Нет, не только
20 Масянька
29.05.14
(17) Присоединяюсь.
(13) Огромное спасибо.
21 Eeakie
29.05.14
(16) Хочется же сразу готовое решение :) Правда, это только в сказках. Уже ищу...
22 SleepyHead
(16) У него самописная ТИС. Как по-твоему, сколько для этой самописки уже выложено решений?
23 Масянька
29.05.14
(18) Ну, почему. Можно взять стандартную. Пару недель сворачивать, потом вычищать :)
24 tdm
29.05.14
(15) конвертация из любой в любую конфижки...
если вас всё таки перенос интересует ( а вы пишете что переносить больше чем удалять) - для 7-ки есть же типовой перенос между идентичными конфигурациями, там все еще проще (на ИТС их две - экспорт и импорт справочников и документов, за интервал)
25 Масянька
29.05.14
(22) И что? Есть очень хорошие решения. Не долго можно переделать под себя.
26 Eeakie
29.05.14
(24) Тоже вариант, кстати. Этим пользовался и не раз.
27 Eeakie
29.05.14
(22),(25) Спасибо. Буду искать.
28 tdm
29.05.14
(21) типовое подойдет, только медленно(( но зато готовое))
29 Рэйв
29.05.14
(17)(20)Я там только сохранение алгоритмов кода так и не закончил, может вы доделаете:-)
30 Масянька
29.05.14
(27) Я пользовалась этой http://gfile.ru/a5RMn.
31 Ёпрст
(0)Проще резать.
Такой объем, максимум, полчаса на всё, или меньше.
32 Ёпрст
зависит от железки
33 Eeakie
29.05.14
(31) То есть резать?
34 Ёпрст
(33) типо да
35 Ёпрст
Слепить документы ввода останков, прямым запросом удалить часть движений, проводок, итогов, документов, периодики, справочников.
Усё.
36 Ёпрст
Ежели, формат базы SQL, то самое верное - забить. Ибо там размер не имеет значения.
37 Масянька
29.05.14
(33) Не путай его :)
(33) Это - свернуть БД. На определенную дату (в твоем случае - 2010) формируются остатки за прошлый период и переносятся документы с 2010. Только - копию сделай.
38 Eeakie
29.05.14
(37) Остатки сформированы. Теперь надо определиться что проще: перенести нужны документы в чистую базу (с заполненными справочниками) или отрезать ненужные. В любом случае пока не могу решить проблему с сохранением ссылочной целостности. В документе 2010 года может быть ссылка на документ 2009 года и его перенести тоже надо.
39 Масянька
29.05.14
(38) Так ты вообще ничего не выгребешь.
Делаешь копию рабочей БД. Ее сворачиваешь (остатки + доки с 2010). Никаких документов до 2010! Корректируешь остатки.
Имеешь: 2 БД - одна до 2010 года, новая с 2010 года. Если нужны какие-то старые данные - открываешь и смотришь в старой БД.
40 Eeakie
29.05.14
(39) Спасибо.
41 Масянька
29.05.14
(40) Свертку, которой я пользовалась, кинула в (30).
42 Eeakie
29.05.14
(41) Уже смотрю :)
43 Ёпрст
(38) резать проще, чем переносить.
Тем более, если есть ссылочная целостность.. в Партиях, к примеру и в кредДоках.
44 Масянька
29.05.14
(43) Ё, как всегда, умница.
45 Eeakie
29.05.14
(43) А есть какой-нибудь быстрый вариант пометки на удаление документов?
46 Eeakie
29.05.14
(44) Я вообще поражаюсь этому человеку (наверное).
47 Масянька
29.05.14
(46) Не правильно!
Уважаю, восхищаюсь и благодарю :)))
48 Масянька
29.05.14
(45) При свертке - там в коде прописано.
49 Ёпрст
(45) прямой запрос к 1sjourn
50 Eeakie
29.05.14
(36) СКуЛьную базу нет смысла сворачивать? Эээээ...
(47) Можно и так ;)
51 Ёпрст
(50) >>>СКуЛьную базу нет смысла сворачивать?
да.
52 Ёпрст
быстрее от этого, она не будет работать
53 Eeakie
29.05.14
(48) В упор не вижу.
(52) О как. То есть, скорее всего, я страдаю х**ней. Очень интересно.
54 Eeakie
29.05.14
(49) Где почитать можно? Если не трудно...
55 Eeakie
29.05.14
(52) Кстати, смысл всё таки нашёлся. Хвосты старинные отрезать, которые уже не нужны. Да и оперативу на сервере жрать поменьше должно.
56 Тихий омут
29.05.14
(0) ежли до завтра терпит, скину свою обработку свертки на прямых запросах для самописки на ТиС, правда с корнями ещё в 8й торговле. А почитать можно здесь http://www.script-coding.com/v77tables.html
57 Eeakie
29.05.14
(56) Подождёт, конечно.
58 Eeakie
29.05.14
+(56) Написал Вам на мыло.
