v7: Не могу победить "Ошибка открытия словаря базы данных" ☑
0 kIR
29.05.14
Доброго дня!
не могу никак открыть бэкап базы,ругается на ошибку из темы.
Пробовал:
1) удалить файл .ddб внести изменения в конфигурацию и сохранить,после этого запустить;
2)скопировать файл .dd  из  папки "_NEW_STRU"
3)создать новую базу,загрузить в нее .md из бэкапа,потом из получившейся базы взять .dd и кинуть в папку с бэкапом
4) тестирование и исправление
5)создать текстовый документ,прописать в нем "D=DDV7120|AccWare Data Dictionary (DDCP=_CUSTOM)|" и переименовать в 1cv7.dd
Везде результат один и тот же.
Пробовал на платформах .025 и .027
Как еще можно попробовать открыть?спасибо
1 an-korot
29.05.14
код ошибки какой?
2 Builder
29.05.14
Что, стандартный путь не работает?
Удалить файл DD
открыть конфигуратор, поменять что нить в названии например
сохранить.
3 kIR
29.05.14
4 kIR
29.05.14
(2) я в первом же пункте это описал
5 an-korot
29.05.14
DDV7120  - это код таблицы, он вообще то и другим может быть...
делай как в (2) советуют.
6 Builder
29.05.14
(4) Ну и что, он не хочет новый создавать?
Доступ к самому файлу есть? Права?
7 kIR
29.05.14
(6) создает он.Но все равно пишет ошибку при открытии
8 an-korot
29.05.14
может при развертывании размер превышается? я бы на sql попробовал развернуть, если встанет, 100% в размере дело.
9 kIR
29.05.14
(8)размер чего? база то небольшая вроде..
10 Builder
29.05.14
Винда какая? Региональные настройки?
Другие базы открывает?
11 an-korot
29.05.14
(9) размер индекса, я только предположение высказал, про вес базы не говорил ведь.
что по (10) вопросу? какая винда?
12 kIR
29.05.14
(10) win 7 64bit, в другой рабочей 7й базе пробовал удалять .dd, и повторить все из (2) - без проблем
13 Ёпрст
нет прав на каталог иб
14 Ёпрст
+ каспер еще поди стоит, да ?
15 kIR
29.05.14
(13)сижу под админом на локальном компе,база на диске Д..все права есть
(14) НОД)
16 Ёпрст
(15) выруби его на ххррр
17 Ёпрст
для начала
18 Ёпрст
Затем топаешь в пофигуратор, нажимаешь конфигурация - загрузить измененную, указываешь на мд-ник в каталоге, далее жмешь сохранить - радуешься.
19 дедушка Вах
29.05.14
(0) а раньше мог?
открыть бекапный мд, добавить пустую строку в любой модуль и сохранить
20 Ёпрст
А править что-то в мд не рекомендуется, особливо, при наличии уриба - эти изменения полетят во все пб потом (а оно надо ?)
21 дедушка Вах
29.05.14
(20) править не надо, попробовать да
22 kIR
29.05.14
(18) саму из себя? в конфигурацию загрузить ее же?)
23 Ёпрст
(22) да
24 Ёпрст
при этом, создатся новый словарик
25 kIR
29.05.14
(24) да)но не запускается все равно)
26 Ёпрст
(25) нет прав
27 Ёпрст
смотри, кто владелец папки, если она еще и расшаренная - кто имеет права на шару..
28 kIR
29.05.14
не расшарена)Папка создана 7z при распаковки из архива с бэкапом)
29 Злобный монстр
29.05.14
(28) Случайно атрибуты "Только чтение" не стоят на файлах? Бывало раньше когда на болванку писали базу не в архиве, а потом копировали обратно на винт.
30 kIR
29.05.14
(29) перепроверил - нет(
31 Builder
29.05.14
На другом компе пробовал?
Пустую базу создает из этого md? Она открывается?
32 дедушка Вах
29.05.14
путь на дд нигде не прописан?
33 Злобный монстр
29.05.14
(30) На другой машине поднять пробовал? Так уже из чистоты эксперимента...
34 palpetrovich
29.05.14
(0) выложи уже МД-шник куда-нить в файлообменник...
35 kIR
29.05.14
(33) нет еще
(34) http://rusfolder.com/40845927
36 palpetrovich
29.05.14
(35)  вроде все ок  http://rusfolder.com/40846195
37 kIR
30.05.14
(36) решали стандартными способами?
38 palpetrovich
30.05.14
(37) добавил константу + удалил константу + сохранил
39 kIR
30.05.14
ну я вот так делал
http://www.youtube.com/watch?v=UE0FmDOq6IE
40 Ёпрст
нет прав на каталог ИБ
41 kIR
30.05.14
(40) как там прав то не будет? диск не системный,папка солздана архиватором при распаковке...
42 Ёпрст
(41) смотри владельца
43 Ёпрст
или, дай удаленный доступ на поглядеть
44 Ёпрст
И еще, в региолнальный настройках винды, шо хоть стоит ?
45 kIR
30.05.14
Пффф....вытащил на отдельный диск в отдельную папкувсе файлы из папки с базой,все заработало...
видимо и правда беда в правах была %)
Спасибо всем)
