v7: SQL Server тормозные отчеты
0 sivsoft
29.05.14
Доброго времени суток!
Поставил новую машину под отдельный SQL сервер для 1С77. Сервер не промышленный, а обычная машина Phenom X4 3.4Ghz/8Gb/500 WD Raptor + 1Tb/Windows 2008 R2/SQL Server 2008 R2. Сетка между клиентом и сервером 1Гбит, реально заливал файл - около 70Мб/с. Собственно говоря, для наших задач - 5 человек работает - больше и не надо.
Тестовую базу на 300Мб залил. И проверяю.
Отчеты регламентированные тормозят при обработке заполнения. Тот же отчет ЕСВ. В смысле намного медленнее, чем терминальный DBF вариант. Хотя те же расчеты итогов по датам в ЕСВ просто пролетают в отличие от файлового варианта. Но висит выполняется обработка очень долго, а на файловом очень быстро.
Загрузка в момент выполнения обработок - минимальна - 5-8% проца, памяти отъедает 200Мб sqlserver, винт и не жужжит - молчит вообще.
В чем может быть дело и как решить вопрос?
1 mikecool
29.05.14
никто в скуле кормить не обещал, в смысле быстрее
2 Fragster
клюшки не умеют работать с SQL, только если через 1с++
3 sivsoft
29.05.14
(1) Хоть также чтоб было. Чего так тормозят обработки?
4 ptiz
29.05.14
1С так работает. Смириться.
5 sivsoft
29.05.14
(2) через 1с++, который и подключен - обработки переписывать в прямые запросы? :(
6 sivsoft
29.05.14
Ну есть же хоть какие-то способы? Ведь многие ставили в свое время или даже сейчас стоит SQL Server для 1С77. И явно бухи после тормозных отчетов были недовольны. Должны же быть решения.
7 mikecool
29.05.14
(6) на бухов с.ать, поскольку база весом в 40 гиг в файле просто не существует(в основном)
8 sivsoft
29.05.14
Я просто не пойму во что оно упирается - на серваке все спокойно еле-еле загрузка. В сетку??? Дык что 70Мб/с не хватает? У меня на старом еле-еле вытягивает сейчас в файловом варианте 20-40Мб/сек. Сервак очень старый.
9 mikecool
29.05.14
(8) см (4)
10 sivsoft
29.05.14
(7) не понял. у меня база 300Мб - очень маленькая.
11 Fragster
(8) в 7.7 есть отладчик, а в нем - замер производительности
12 Попытка1С
29.05.14
Бухня конечно в этом плане сильно уступает Тису на регистрах, но ускорять тоже можно.
13 пипец
29.05.14
максимум для запросов поставить Запрос.ВключитьSQL(0) но в остальном скуль работает не быстрее, а работает !!! сравнительно дбф - только при больших объемах данных и большом количестве пользователей (впрочем когда дбф вообще перестает работать)
14 sivsoft
29.05.14
Может тогда терминал поставить на сервер с SQL? Очень не хотелось правда.
15 sivsoft
29.05.14
(12) У меня ПУБ... забыл сказать ;)
16 Ёпрст
(0) Зачем вам скуль при базе в 300 метров ?
17 Попытка1С
29.05.14
(15) Так один фиг, там где бух итоги, план счетов, тормоза сильнее чем в регистрах.
18 sivsoft
29.05.14
Выполнял просмотр карточки счета в оборотно-сальдовой ведомости. Даты пролетели быстро. Ну думаю, класс - ДБФ фуфло. А потом выполняется обработка - и висела минуты 3-5. :( :( :(
А в ДБФ - пока эти даты пройдут - тормоза. А обработка - сек 10 и все.
Что за маразм?
19 Попытка1С
29.05.14
Мне вот тоже надо бухню на скуль переводить, дфб уже утомил, то индекс слетает, то кто-то все блокирует не пойми кто. Но с другой стороны скорость работы выше..
20 sivsoft
29.05.14
(16) задолбали бухи своими индексированиями по 15 мин. и звонками.
21 Попытка1С
29.05.14
(20) Ты с сеткой разберись или терминал поставь. Скуль тебе тут при 5 человеках и 300 метров базы нафиг не надо.
22 Chai Nic
29.05.14
(17) Нормально шустро работают бухитоги в sql. Работали в 30-гиговой базе - проблем не было.
23 sivsoft
29.05.14
(21) сетка летает.
24 Chai Nic
29.05.14
На sql-сервере категорически не советую использовать стандартные "черные" запросы 1с. Даже выборка лучше, чем черный запрос. А еще лучше конечно прямой запрос 1c++.
25 sivsoft
29.05.14
(22) бухитоги. Я не знаю - просчет по итогам у меня летает, а в отчетах "выполняется обработка" висит существенно дольше, чем в дбф. Заметил в регламентированных при заполнении и Оборотно-Сальдовой ведомости, когда нужно открыть карточку счета.
26 sivsoft
29.05.14
(24) ну тогда переписывать каждый раз идиотские регламентированные отчеты, которые могут меняться бывает по несколько раз за неделю. Особенно, когда нужно сдавать отчетность.
27 Chai Nic
29.05.14
(25) Если 1с запускать локально на сервере - те же тормоза?
28 sivsoft
29.05.14
(27) не стоит там 1С-ы. Можно попробовать.
29 Chai Nic
29.05.14
(28) Нужно.. И кстати "черные запросы" как раз могут быть причиной провала в быстродействии, ибо они огромный объем данных могут тупо копировать на клиента через сеть в каталог временных файлов в виде dbf, а уж после их обрабатывать.
30 sivsoft
29.05.14
(29) а что такое "черные запросы" не врубаюсь?
31 trad
29.05.14
(26) прислушайся к (13). каждый раз эту доработку не очень сложно сделать
32 trad
29.05.14
(30) СоздатьОбъект("Запрос")
33 sivsoft
29.05.14
(31) Запрос.ВключитьSQL(0)
А точно так?
Я же выключаю запрос SQL. Вроде в теме одной здесь наоборот писали: Запрос.ВключитьSQL(1).
34 Ёпрст
(33) по умолчанию, он и так включен
35 catena
29.05.14
(33)Именно (0)
36 Ёпрст
+34 для неоптимально написанных чОрных запросов, это единственное решение проблемы, хоть и запрос в разы будет медленнее, но он хотя бы выполнится, в некоторых случаях..
37 sivsoft
29.05.14
(36) дык выполняются запросы. Просто очень долго висит обработка.
38 Ёпрст
(37) дык переписывай..
39 Попытка1С
29.05.14
(22) Что-то вериться с трудом.
40 trad
29.05.14
ну я не понимаю... что сложно проверить что ли?..
3 минуты надо потратить, давно бы уже сделал и отчитался
41 trad
29.05.14
(40) к (37)
42 floody
29.05.14
сам замерял, даже в SQL версии, если 1cv7s.exe запускать на том же сервере, где SQL (ну т.е. например терминал), ускорение 2-3 раза
про файловую всем известно, что в 10+++ раз
43 sivsoft
29.05.14
Поставил
Запрос ясно, что имя переменной, которая используется в СоздатьОбъект("Запрос").
Все также осталось. Может дело не в этих запросах? Дело в том, что в той же оборотно-сальдовой ведомости нет никаких СоздатьОбъект("Запрос"). Там только БИ и запросы по ним. И висит в самом конце на последней дате, а потом сразу за ней обработка висит очень долго.
Может дело в БИ? Просто быстро пробегает
Расчет итогов(обороты) дата1-дата2
Вот я и подумал, что БИ летает.
44 Попытка1С
29.05.14
(43) "Может дело в БИ? Просто быстро пробегает"
Чего гадать, посмотри отладчиком замер производительности.
45 sivsoft
29.05.14
(44) никогда не пользовался. нашел его.
а что дальше делать? включить и все или еще точки останова надо ставить?
46 Chai Nic
29.05.14
(45) Просто включи.. запусти что тебе надо, а после выключи. Увидишь статистику.
47 Ёпрст
(45) поставить точку останова в при открытии, запустить отчет, при остановке,нажать на часы (включить замер производительности) нажать на продолжить.. потом отжать часы - смотреть на замер .. много думать
48 Chai Nic
29.05.14
(47) Точка останова не обязательна. Замер и без неё работает.
49 lift
29.05.14
Перепиши запросы на 1С++
50 sivsoft
29.05.14
ага понял вроде
ну выдал список - только что с ним делать?
например,
ЭтоСовмещение = ?(Сотр.ТипСотрудника.Получить(ДатаНач) = 0, 1, 0);
выполняется 10664 раза (ОГО!!!) занимает 30.7% времени. Ээээ... и как это поменять?
Или
спРасшифровка.Установить(стрКоманда,ССЧ(стрКоманда, ДатаЗначения, Фирма, ЗаМесяц, спРасшифровка));
выполняется 1 раз, но занимает 61.46% времени. И что дальше?
Это все НЕ ЗАПРОСЫ. И как я ЭТО перепишу?
51 Chai Nic
29.05.14
(50) Оёёёй... Это в типовой такой код? Чего в ОСВ делает такое условие.. какое дело бухгалтеру до совместителей?
Обращение к периодическим реквизитам - ТЯЖЕЛАЯ операция. Поменять легко - кэшировать в какой-то таблице уже полученные значения..
52 Chai Nic
29.05.14
А по поводу расшифровки.. смотри, что за функция ССЧ.
53 sivsoft
29.05.14
(51) кэшировать в таблице полученные значения
с этого места поподробней, пожалуйста :)
54 sivsoft
29.05.14
ССЧ
Функция ССЧ()
    //Определяем кол-во постоянных сотрудников
    спКоманда.УдалитьВсе();
    спКоманда.Установить("Фирма",ВыбраннаяФирма);
    спКоманда.Установить("Дата",ДатаВМесяце);
    спКоманда.Установить("ССЧШтатРаботников",1);
        спКоманда.Установить("КвоИнвалидов",0);
    спКоманда.Установить("Штатных",0);
        ОткрытьФормуМодально("Отчет",спКоманда,КаталогОтчета+"rpGlob.ert");
    ID_1012 = спКоманда.Получить("ССЧШтатРаботников");
    ID_1121 = спКоманда.Получить("КвоИнвалидов");
    ID_1130 = спКоманда.Получить("Штатных");
    Возврат 0;
КонецФункции
55 sivsoft
29.05.14
спКоманда - это просто список значений
56 Ёпрст
(54) тихий ужас..
Заремь вообще установку расшифровки - один хрен, не пользуются :)))
А константы в скуле (да и не только) - вообще зло.
Можешь, закешировать их в ТЗ..
57 Ёпрст
и потом искать в этой тз..
58 Chai Nic
29.05.14
(57) Да вот только обычные ТЗ - неиндексированные, и поиск в них осуществляется последовательным перебором. Как и в списках значений. Лучше всего подключить 1с++ и использовать объект ИндексированнаяТаблица.
59 sivsoft
29.05.14
(56) ТЗ - это че? :)
60 Chai Nic
29.05.14
(59) ТаблицаЗначений
61 sivsoft
29.05.14
И все же странно, что на одном компе - работает быстрее файловой :)
Где узкое место?
62 sivsoft
29.05.14
вообщем примерно понял
но смущает (61)
63 Chai Nic
29.05.14
(61) Релизы платформы везде одинаковые?
64 Холст
29.05.14
(0) тему всю не читал
ты хочешь сказать, что SQL у тебя работает медленней чем немонопольно больше 1 юзера по сети в DBF ??
65 sivsoft
29.05.14
(61) Ээээ... где везде? Я пока один тестирую. Бухи отдыхают на старье. :)
(64) опять же за одного юзера и за отчеты говорил и за оборотно-сальдовую
66 floody
29.05.14
локально на сервере запусти 1с
67 Холст
29.05.14
20:16
(65) зачем ты одного юзера сравниваешь если в рабочем режиме у тебя 5юзеров ? на 1м юзере конечно будет летать в дбф
68 Мохнатое рыло
29.05.14
У Автора отчет не ОСВ, а ЕСВ (отчет по единому социальносу взносу).
69 КонецЦикла
29.05.14
Возможно написано так, что порождается множество мелких запросов (характерно для ЗиКов и прочей ереси). Могу оптимизировать, почта в личке :)
Пример из жизни - служебный справочник остатков стал заполняться вместо 62.4 сек. за 2.7 сек.
70 ptiz
29.05.14
Давно не касался 7.7, но когда сталкивался с отчетом по (тогда еще) ЕСН: именно он в SQL работал в десятки раз медленнее DBF.
Т.е. эффект вылез на базах, где учет зарплаты шел в самой бухии.
71 Chai Nic
29.05.14
22:51
(69) Именно. Там в цикле запрашиваются значение периодического реквизита на дату. Соптимизировать достаточно легко - сделать кэширование.
72 vcv
30.05.14
07:43
С SQL нужно аккуратно кодить. И смотреть по SQL-профайлеру, сколько запросов порождает твой код. Одна из проблем в том, что 1С по любому чиху дёргает хранимую процедуру в SQL и количество обращений к базе может быть просто огромным. Был у меня когда-то, например, один журнал, с дополнительными колонками, показывающими всякие пиктограммы в зависимости от реквизитов документов. Так он, при открытии, делал порядка восьми тысяч вызовов хранимых процедур на сервере. Притом совершенно зря делал, 1Ска обновляла содержимое реквизита документа при передаче его в качестве параметра в функцию.
Оказалось, что вызов МояФункция(Фирма) в колонке журнала вызывает обращение к справочнику фирм, а вызов МояФункция(Контекст) и в функции уже Фирма = Конт.Фирма; проходит без лишнего обращения к базе.
73 ADirks
30.05.14
(72) ещё есть прикольное слово ТекущийДокумент()
Как-то давно кто-то комплексную ускорял путём выкашивания из ГМ этой фигни. Проведение док-ов в полтора раза ускорил.
я тут недавно одним вместо
  БИ.ВыполнитьЗапрос(НачМесяца(ДатаДок), ТекущийДокумент(), ...)
написал
  БИ.ВыполнитьЗапрос(, ТекущийДокумент(), ...)
тоже раза в полтора.
Много такой фигни в типовых.
74 vcv
30.05.14
(73) Гм. На первый взгляд ничего криминального. Остановил отладчиком на строчке ТекДокумент = Конт.ТекущийДокумент(). Запустил SQL профайлер. Пошел в отладчике по шагам дальше. Ни Конт.ТекущийДокумент(), ни Конт.Вид() не вызвали обращения к SQL. По всей видимости 1Ска уже закешировала.
Эффективней будет, наверное, ликвидировать все обращения через две и более точки. Типа Конт.Контрагент.ОсновнойДоговор.
75 ADirks
30.05.14
(74) прикольно...  и правда нет обращений. Но ведь было :)  На каждый ТекущийДокумент() запрашивался _1sjourn,  а в комплексной там колонок дофигищща.
кстати, для выцеляния нужных фрагментов в профайлере можно делать так:
ЗапросСКЛ.ВыполнитьСкалярный("SELECT 'start'");
ЗапросСКЛ.ВыполнитьСкалярный("SELECT 'stop'");
и потом тупо поиск по 'start'
76 Попытка1С
30.05.14
(73) Если не указано значение НачДата, то обороты не считаются, только остатки.
