Передача значения реквизита формы документа с клиента на сервер ☑
0 neetro
29.05.14
В двух словах может кто описать. Есть тестовая конфигурация с нуля. Там документ Инвентаризация. В нем реквизит Склад. Хочу заполнить табличную часть остатками по складу. Создал кнопку Заполнить на форме. Повесил действие. На Клиенте вызываю процедуру с сервера, На сервере запросом пытаюсь получить остатки с фильтром по складу, не могу понять как передать значение реквизита в процедуру на сервере. Что передать в вызове процедуры сервера с клиента...
1 Crush
29.05.14
19:14
Это очень сложный и топовый вопрос. Его задают здесь каждый день вместо того что бы пользоваться поиском.
РеквизитФормыВЗначение
2 neetro
29.05.14
(1) ну я это использую. Код
&НаКлиенте
Процедура Заполнить(Команда)
    ЗаполнитьНаСервере();
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьНаСервере()
    Документ = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    ТорговаяТочка = Документ.ТорговаяТочка;
    //ЗначениеВРеквизитФормы(Документ, "Объект");
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ОстаткиОстатки.Номенклатура,
        |    ОстаткиОстатки.ТорговаяТочка,
        |    ОстаткиОстатки.КоличествоОстаток КАК Количество
        |ИЗ
        //|    РегистрНакопления.Остатки.Остатки КАК ОстаткиОстатки";
        |    РегистрНакопления.Остатки.Остатки(ТорговаяТочка = &ТорговаяТочка) КАК ОстаткиОстатки";
        //|    РегистрНакопления.Остатки.Остатки(&МоментВремени, ТорговаяТочка = &ТорговаяТочка) КАК ОстаткиОстатки";
    //Запрос.УстановитьПараметр("МоментВремени", МоментВремени);
    Запрос.УстановитьПараметр("ТорговаяТочка", ТорговаяТочка);
        Сообщить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Номенклатура);
3 Лефмихалыч
29.05.14
(2) заставь себя написать в конце ЗначениеВРеквизитФормыБлеать()
4 rendez-vous
29.05.14
Вместо:
можно написать
Документ = Объект
5 neetro
29.05.14
(3) даже боюсь спрашивать - ты такой злой ) где в конце то? у меня ошибка в  Запрос.УстановитьПараметр("ТорговаяТочка", ТорговаяТочка);
6 neetro
29.05.14
19:34
(4) что это изменит? Мне так сам конеткст докумнта не нужен, мне тупо реквизит нужен для фильтра в запросе....
7 neetro
29.05.14
Я так понимаю я в переменную ТорговаяТочка херню какую то пишу, хотя там СправочникСсылка
8 Лефмихалыч
29.05.14
(4) можно, но результат будет совсем другим
(5) текст ошибки ты предлагаешь угадать?
9 neetro
29.05.14
{Документ.Пересменок.Форма.ФормаДокумента.Форма(34)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(6, 50)}: Неверные параметры "РегистрНакопления.Остатки.Остатки, 0"
РегистрНакопления.Остатки.Остатки(ТорговаяТочка <<?>>= &ТорговаяТочка) КАК ОстаткиОстатки
10 Crush
29.05.14
19:38
Отладчик предлагали?
11 neetro
29.05.14
(10) в отладчике значение есть
ТорговаяТочка    Точка1     СправочникСсылка.ТорговыеТочки
12 Лефмихалыч
29.05.14
(9) измерения такого нет у регистра, параметр тут ни при чем
13 neetro
29.05.14
Это после этой строчки
ТорговаяТочка = Документ.ТорговаяТочка; (на сервере)
14 neetro
29.05.14
(12) Есть. Это первое что я перепроверил. Запрос конструктором делал
15 Crush
29.05.14
А может сначала период нужно задать?
16 neetro
29.05.14
(15) да мне тупо остатки нужны какие есть. До периода я еще не дошел ) К слову без фильтра по ТТ запрос работатет.
17 Crush
29.05.14
Точнее можно и не задавать. попробуй магический знак припинания вызвать
18 neetro
29.05.14
(17) Что? ))
19 Crush
29.05.14
19:46
И вообще юзай конструктор запроса. Он оградит тебя от незнания пунктуации при описании параметров виртуальных таблиц
20 neetro
29.05.14
(19) я в 14 сообщении и написал что делал констуруктором!
21 Crush
29.05.14
Есть игра такая "Найди 2 отличия"
22 Crush
29.05.14
(20) Гагага! Харошь заливать. Каким конструтором? Лего что ль?
1Совский конструктор запросов комментарии не оставляет
23 neetro
29.05.14
Все я понял. Спасибо
24 neetro
29.05.14
пустой парамерт забыл передать
Я слелал констурктором, потом корректировал его руками
25 neetro
29.05.14
Кстати МоментВремени() тоже отказался работать
26 neetro
29.05.14
Ладно, не усмотрел. теперь буду думать как вернуть данные в таблицу формы.....
27 neetro
29.05.14
вот это
вообще по сути нормально? Перадавать весь объект чтобы полуить значение одного реквизита для фильтра... Может есть способ лучше?
28 Crush
29.05.14
(27) Попробуй
ТорговаяТочка = РеквизитФормыВЗначение("Объект.ТорговаяТочка");
Потом напиши что получилось
А момент времени передавать не обязательно. Можно так:
РегистрНакопления.Остатки.Остатки(, ТорговаяТочка = &ТорговаяТочка) КАК ОстаткиОстатки";
29 Crush
29.05.14
А может так?
ТорговаяТочка = РеквизитФормыВЗначение("ТорговаяТочка");
30 Лефмихалыч
29.05.14
(14) заставь себя и условие тоже конструктором задатьблеать
31 hhhh
29.05.14
(29) харе прикалываться. Тип СправочникСсылка существует и не объекте и на сервере. Не нужно здесь  РеквизитФормыВЗначение.
32 hhhh
29.05.14
Запрос.УстановитьПараметр("ТорговаяТочка", Объект.ТорговаяТочка);
33 Crush
29.05.14
(31) Без приколов. Я УФ еще не знаю. А тут пишу что бы поддерживать диалог и чего то цеплять для себя.
34 Лефмихалыч
29.05.14
23:27
(31) пля, да при чем тут?..
проблема в (2) и (9) от того, что у виртуальной таблицы два параметра и в первом конструкция "что-то = что-то еще" недопустима.
35 hhhh
29.05.14
23:54
(34) ну это понятно, уже ведь объяснили автору
36 ProProg
30.05.14
00:06
Вот двоешники емае.
37 ProProg
30.05.14
00:06
Если все происходит в модуле формы.
То нифига передавать ничего и не нужно.
В серверной процедуре тупо используешь Объект.Реквизит траляляляля
38 ProProg
30.05.14
00:07
А вот если в модуле объекта тогда да - нужно все передавать через структуру параметров.
39 ProProg
30.05.14
00:08
РеквизитФормыВЗначение использовать нужно только если в модуле объекта какие то действия.
В модуле формы между клиентом и сервером нифига передавать не нужно. никакие формы в реквизиты и прочее.
40 ProProg
30.05.14
00:10
(9) Что ты врешь. Ты не могу конструктором это делать, либо ты дятел.
Первый параметр у Остатки - это дата.
41 neetro
30.05.14
(37) речь про модуль формы ага
Такая конструкция прекрасно работает. Спасибо!
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |    РегистрНакопления.Остатки.Остатки(, ТорговаяТочка = &ТорговаяТочка) КАК ОстаткиОстатки";
42 neetro
30.05.14
Лефмихалыч, ты как Йода )) не понимаю что ты говоришь. Какое условие? В конструкторе я на виртуальную таблицу наложил условие по торговой точке и по периоду. Это видно по закомментированным строкам в листинге. С ТТ разобрались, а моментвремени() из модуля формы пока хз как вызвать (ну типа актуальные остатки нужны)
Сейчас пытаюсь вникнуть как теперь вернуть номенклатуру\количество в форму ))) После 7.7 туго все идет. Это клиент серверное взаимодействие
43 neetro
30.05.14
(40) ты бы вник сначала в (9) там блеать видно что закомментирована строка сгенерированная конструктором из-за проблемы с периодом, скопировал ее и убрал момент времени. Запятую не подумал оставить (точнее не подумал что параметр дата по любому идет первым). Ты там сидишь за компом, самоутвержаешься, а в реале за такие необоснованные слова тебе бы уже е.бальник разбили. Глазки в пол и побежал. М.удила )
