Почему не пишутся события по взаимоблокировкам СУБД в ТЖ? ☑
0 Alex_MA
30.05.14
Здравствуйте!
В базе смоделировал дедлоки.
Дедлоки обнаружены менеджером блокировок СУБД.
Вот эти события не попадают в файлы ТЖ (Почему ?):
lka (Признак того, что поток является виновником транзакционных блокировок СУБД)
lkaid (Список номеров запросов к СУБД, «кто кого заблокировал», обнаруживших в течение события, что поток является виновником блокировок. Например, ‘271,273,274’.)
lkato (Время в секундах, прошедшее с момента обнаружения, что поток является виновником блокировок.)
lkp (Признак того, что поток является жертвой транзакционной блокировки СУБД)
lkpid (Список номеров запросов к СУБД, «кто кого заблокировал», обнаруживших в течение события, что поток является жертвой блокировок. Например, ‘271,273,274’.)
lkpto (Время в секундах, прошедшее с момента обнаружения, что поток является жертвой блокировки)
lksrc (Номер соединения виновника блокировки, если поток является жертвой)
Конфиг ТЖ обычный, проще не придумать:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">;
<dump create="false"/>
<log location="D:\Обработки 1С\Темп\" history="168">
  <event>
   <eq property="name" value="dbmssql"/>
  </event>
  <property name="all">
  </property>
</log>
</config>
Спасибо за внимание.
1 Alex_MA
02.06.14
ап
2 Fragster
вообще техножурналов два - один настраивается на сервере, а второй - на клиенте. ты в обоих посмотрел?
3 Alex_MA
02.06.14
(2)смотрел на тот который на сервере
4 NcSteel
02.06.14
(0) Упр или автомат?
5 erp20
02.06.14
"Дедлоки обнаружены менеджером блокировок СУБД."
Таймауты и дедлоки возникшие на уровне СУБД фиксируются в ТЖ событием EXCP
6 Alex_MA
03.06.14
08:09
(4)Управояемые
(5)Да в EXCP есть поле descr об описании ошибки. И там я видел сообщение которое выдает 1С при дедлоке. - Но как понять кто кого заблокировал и по каким ресурсам ?
7 vi0
03.06.14
тоже интересно как инициировать устойчивое появление свойств lka,lkaid,.. при моделировании дедлока СУБД
8 Alex_MA
03.06.14
08:44
Например, ведь ЦУП предоставляет информацию по взаимоблокировкам и это он делает исходя из анализа логов технологического журнала.
9 erp20
03.06.14
(6) В пользовательском режиме, например, SQL Profiler.
(8) ЦУП использует трассировки СУБД.
В мастере настройки подключения есть специальные шаги, посвященные сбору трассировок. Если их пропустить, ЦУП будет беспомощен.
10 Alex_MA
03.06.14
(9)все понятно. Видимо он анализирует дедлоки при помощи дедлок графа - как то так получается ?
а как же со свойствами  lka,lkaid,.?
11 Alex_MA
03.06.14
подниму ?
12 erp20
03.06.14
(10) Почему вы считаете что эти свойства должны фиксироваться для события DBMSSQL ?
13 Alex_MA
03.06.14
(12)я сделал такой вывод исходя из обработки с ИТС по настройке ТЖ - Может я ошибаюсь в том что эти свойства принадлежат dbmssql, но хотелось бы конечно знать как получить эту информацию
14 erp20
03.06.14
(13) Какую практическую задачу Вы хотите решить при помощи этой информации?
15 Alex_MA
04.06.14
(14)дедлоки
16 erp20
04.06.14
(15) На уровне СУБД? Какова интенсивность их возникновения?
17 Fragster
(16) на уровне СУБД дэдлоки идут, если в коде конфигурации идет эскалация (например заблокировали неисключительно, через некоторое время заблокировали исключительно).
ну, или если сам скуль с ума от нагрузки сходит, но тут 146% что не такой случай
18 vi0
04.06.14
(17) это не эскалация, а повышение уровня блокировки
19 erp20
04.06.14
(17) "но тут 146% что не такой случай" зачем тогда об этом писать в данной ветке?
20 Alex_MA
09.06.14
подниму ветку ?
очень актуально. В БД есть дедлоки, хочу разобраться при помощи ТЖ.
Есть в нем все таки возможность просматривать данные свойства:
lka,lkaid,.. ???
21 Fragster
(19) потому что бывает и такой случай
22 Alex_MA
10.06.14
подниму ?
23 Spieluhr
19.06.14
На платформе 8.3.4 пишутся. Режим блокировок в конфе: управляемый. Режим совместимости 8.2.16 включил, чтобы READ COMMITED был без снэпшота. Вот смоделировал дедлок в СУБД чтением остатков после записи движений из 2-х параллельных транзакций без установки свойства БлокироватьДляИзменения:
16:32.451000-0,EXCP,6,process=rphost,p:processName=exp_83,t:clientID=598,t:applicationName=1CV8C,t:computerName=DPV,t:connectID=78,SessionID=120,AppID=1CV8C,Exception=DataBaseException,Descr='Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Транзакция (идентификатор процесса 59) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите транзакцию повторно.
HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=40001, state=33, Severity=D, native=1205, line=1
',Context='Данные.Провести
Документ.Реализация.МодульОбъекта : 77 : Результат = Запрос.Выполнить();'
16:32.451001-9500993,DBMSSQL,5,lkp=1,lkpid=3,lksrc=79,lkpto=-1786027984
24 Spieluhr
19.06.14
Последней версией обработки для 8.3 пользовался с ИТС для создания logcfg.xml
25 Spieluhr
19.06.14
Снял всю картину для наглядности:
1) Исключение EXCP
2) Виновник DBMSSQL
3) Жертва DBMSSQL
Текст запроса SQL в 2 и 3 одинаковый
15:48.522001-0,EXCP,6,process=rphost,p:processName=exp_83,t:clientID=634,t:applicationName=1CV8C,t:computerName=DPV,t:connectID=83,SessionID=130,AppID=1CV8C,Exception=DataBaseException,Descr='Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
15:48.522002-1497982,DBMSSQL,5,process=rphost,p:processName=exp_83,t:clientID=634,t:applicationName=1CV8C,t:computerName=DPV,t:connectID=83,SessionID=130,AppID=1CV8C,Trans=1,dbpid=59,Sql='SELECT *ТекстЗапроса*',
lka=1,lkaid=5,lkato=-1785675935,Context='Данные.Провести
15:48.522010-1514007,DBMSSQL,5,process=rphost,p:processName=exp_83,t:clientID=635,t:applicationName=1CV8C,t:computerName=DPV,t:connectID=84,SessionID=133,AppID=1CV8C,Trans=1,dbpid=69,Sql='SELECT *ТекстЗапроса*',
Rows=0,RowsAffected=0,lkp=1,lkpid=5,lksrc=83,lkpto=-1785675935,Context='Данные.Провести
