Как работает оператор Выразить? | ☑ | ||
al_zzz
30.05.14
Товарищи, подскажите, как работает оператор "Выразить"? В синтаксис помощнике нет описания, в тернетах написано: отбрасывает знаки.
Сам столкнулся с тем, что написал под это дело процедуру, а он не отбрасывает знаки, а округляет. И ещё вопрос: как заставить синтаксис помощник показать мне ветку с запросами: http://pics.rsh.ru/img/_1c_lptlv.jpg ? Спасибо заранее! Платформу юзаю 8.2.19.90 |
Господин ПЖ
30.05.14
он работает хорошо! |
Господин ПЖ
30.05.14
СП и хелп - это 4 разных человека |
Fish
Из справки:
Приведение типа Поля исходных таблиц могут иметь составной тип. Для таких полей возникает необходимость привести значения поля к какому-либо определенному типу. <Приведение типа> | ВЫРАЗИТЬ ( <Выражение> КАК <Тип значения> ) | БУЛЕВО | ЧИСЛО [(Длина[, Точность])] | СТРОКА [(Длина)] | ДАТА | <Имя таблицы> <Длина> - ЧИСЛО; <Точность> - ЧИСЛО <Выражение> приводится к одному из примитивных типов, или к ссылочному типу данных; в последнем случае <Имя таблицы> указывает на соответствующую таблицу информационной базы. Если <Выражение> содержит в составном типе требуемый <Тип значения>, то приведение типа считается осуществимым, и для каждого значения указанного типа результатом будет это самое значение. Для значений других типов результатом приведения типа будет значение NULL. Если <Выражение> не содержит в составном типе требуемый <Тип значения>, то выполнение данного запроса завершится ошибкой из-за принципиальной невозможности совершить приведение типов. Для <Тип значения> СТРОКА с указанием длины максимальный размер строки составляет 1024. см. также: Использование выражений в языке запросов |
hhhh
30.05.14
(0) округляет.
про запросы лучше в справке читай. F1 и вперед. |
Crush
30.05.14
Изменение типа <> приведение типа
Изменение - это когда ты из строки делаешь число Число("123") А приведение - это Каспер:) |
Crush
30.05.14
*скорее приведение:)
В общем когда у тебя составной тип, ты можешь вытащить именно тот тип, который нужен. Или можешь обрезать строку или число. |
wendy
30.05.14
А что про ctrl+shift+А все забыли??? Там столько примеров как он работает. Кстати (1) навангавал на 5+
Crush
30.05.14
Блин. привидение:)
hhhh
30.05.14
(8) в юмор
acsent
30.05.14
Это аналог CAST в MSSQL
